Эксплуатация Куги (вопросы, мнения, знания)
12 years
E_g_o_r:
Подголовники действительно неудачные. При моем росте 190 и максимально вертикальной спинке мне удалось подобрать положение (максимально опущенное), когда он своей передней частью как раз касается верха шеи-нижней части затылка, что более-менее удобно. Но у водителя пониже выступающий подголовник при наезде сзади упрется прям в затылок и свернет голову вперед
Егор, я правильно понял, что ты пытаешься верхней кромкой подголовника подпереть основание черепа?
эксплуатация, опыт, вопросы владельцам, отзывы о эксплуатации, опыт экспуатации
-Евгенич-
21 September 2010
132K
Jennik1
22 May 2014
Кнопки с водит.стороны имеют как бы 2 положения ( их нужно чувствовать, если просто нажимаешь и если очень быстро кратковременно нажимаешь)
Так вот
нажал на кнопку - окно опустилось полностью,
поднял кнопку - окно закрылось полностью,
если не так - нужно программировать блок стеклоподьемников ( делается с водительской двери минута времени)
Raleks
22 May 2014
Jennik1:
Так вот
Не только с водительской - все кнопки такие.
Jennik1
22 May 2014
Raleks
Да скорее всего, просто про водительские точно помню-)
scorpion63
23 May 2014
Jennik1
Raleks
что то у меня водительское поднимается/опускает автоматом, пассажирское перед. только опускается автоматом(подниматься не хочет), заднее левое тоже самое, заднее правое поднимается и опускается автоматом.
Мож я не правильно обучаю их
Raleks
23 May 2014
scorpion63:
Jennik1
Raleks
При заведенном двигателе, на стоячей машине:
Опусти до конца, не отпуская кнопку подержи секунд пять, подними до конца - тоже подержи столько же.
SmexXXL
25 May 2014
uaz
uaz:
Доброго время суток
В последнее время начал замечать какой то странный свист в заднем левом колесе (ступице) свистит очень тонко как при настройке радио, но свист не постоянный, грешу на колодку, но вдруг ступичный подшипник..
как определить не исправность?
тормозной диск горячий, и ступица тоже примерно t 60 градусов.
куга 2,5 т пробег 86 тыс
спасибо.
Тоже было, заклинило суппорта - сточил полностью колодки... обслужили, поменяли колодки - езжу! ))
uaz
26 May 2014
SmexXXL
ездил на СТО заклинил суппорт поменяли колодки, расточили диск, полет нормальный свиста нет
NalexV
7 August 2014
подскажите пож-та.
снимал верхнюю решётку радиатора . После установки справа снизу зазор который мне не нравится , может он и раньше был просто не обращал внимания. Может установил что не правильно хотя там по другому не поставишь. Снизу на защёлки и сверху на 2 клипсы. Слева всё идеально лежит. Может кто посоветует по этому поводу что ??
Jennik1
7 August 2014
NalexV
все у вас в порядке, ниче там нет такого.
ПС. мож грязь собралась с внутренней стороны и так плотно не прилягает, а так все ок.
Raleks
7 August 2014
NalexV:
подскажите пож-та.
Ее можно либо поставить, либо не поставить. Зазоры там не регулируются.
NalexV
7 August 2014
Jennik1
Raleks
спасибо за ответы. Не буду тогда голову забивать себе.
Raleks
7 August 2014
NalexV:
Jennik1
Raleks
А что у тебя в щели между фарой и ресничкой? У меня там щель...
NalexV
7 August 2014
хромированная вставка какая-то . Не колхоз так было
zyrua
7 August 2014
Raleks:
Омыватель фары, точнее его крышка
Raleks
8 August 2014
NalexV:
А можно фото поподробней?
Raleks
8 August 2014
Z
zyrua:
Крышка омывателя на фаре, а я имею ввиду щель между фарой и ресничкой.
NalexV
8 August 2014
Raleks
что-то сфотал , то ??
Raleks
8 August 2014
NalexV:
Raleks
Ага, спасибо. Такая же щель как у меня. Даже цвет машины такой-же
Emercom-01
20 August 2014
Доброго времени суток ! Коллеги подскажите пожалуйста! Если у кого нибудь PDF по ремонту и эксплуатации Куги? Или может ссылку подскажете? Заранее благодарю.
AndreyArb
20 August 2014
E
Emercom-01:
пользуйтесь
Книга
в шапку можно закрепить
Raleks
20 August 2014
AndreyArb:
пользуйтесь
Книга
Тут ветка про кугу 1, соответственно и спрашивают про нее.
Emercom-01
20 August 2014
AndreyArb
ну вообще-то да...
Но пользоваться буду и ей. Спасибо и за это большое!
Odnonogiy
30 September 2014
Прошу помогите, появилась такая проблема, едешь и тут раз загорается лампочка что дизеля осталось на 50 км, стрелка падает почти до нуля, потом вроде позвращается и показывает нормальный уровень думал может вбаке залипает машина почти все лето по страховой стояла в сервисе не ездила. думал разработается но нет все только усугубилось, вчера ехал стрелка опять упала загорелась лампочка и вообще заглох, постоял минул 5 завелся бортовой компьютер пишет что какую-то ошибку. потом опять все пропало, как бу-то все нормально, может кто сталкивался? помогите
Jennik1
30 September 2014
Odnonogiy
если кто и сталкивался то все равно - в сервис.
диагностика приборки, и датчика ( в сборе с насосом), скорее всего или датчик или контакт ( что-то не так собрали либо влезли нетуда), или перепрошить приборку. Короче в сервис.
Emercom-01
30 September 2014
Коллеги ! Как у вас эксплуатируются свечи накаливания? Долговечны ли они (срок службы как у свечей зажигания)? Я так понял, что цена одной 500 рублей. Вопроса о срочной замене пока нет, но хотелось бы уточнить. Какие свечи стоит приобретать?
Emercom-01
30 September 2014
Odnonogiy
диагностика однозначно. доктор после вскрытия всё скажет.
NalexV
30 September 2014
Одноклубники приветствую .
Вот такую вещь стал замечать в последнее время. После того как похолодало на улице заводишь авто ( куга 2.5Т автомат ) и если перевести селектор передач в D или R и удерживая педаль тормоза сразу появляется какой то звук похожий на работу дизеля. Как только отпускаешь тормоз и чуть прикоснулся к газу сразу тишина. После как прогреется после нескольких километров такого нет . Думаю или на холодную стоя в этих положениях АКПП чуть больше вибрация и что-нибудь звенит-бренчит. Звук в основном слышан в районе водителся. Открывал двери с улицы сильно не слыхать. Может кто что подскажет ?? куда копать ??
Jennik1
30 September 2014
NalexV
ну если прям так как вы описало то недолжно такого быть, вообще ничего не должно аж такого слышаться,
а при тишине полной едва ли вы можете на холодную слышать как подключился гидротрансформатор но это музыкальный слух и понимание процесов в авто нужно иметь.
ПС. может при включении Д, тогда когда как раз обороты чуть падают, у вас что-то поддребезжит и это типа отдает вам - как вариант проверьте ( защиту, тросы какие, накладки пластиковые и тд)
NalexV
30 September 2014mobile
Jennik1
Я на коробку не грешу. Как раз тоже думаю когда проседают обороты может чуть вибрация больше и что то дребезжит. Звук больше слыхать с левой стороны авто сидя в салоне авто и то на холодную. Съезжу к дилеру пускай глянут подушки двигателя и защиту картера глянут
Raleks
30 September 2014
У кого-нибудь вентилятор радиатора включается после того как заглушишь машину? У меня изредка, после того как заглушишь включается вентилятор и крутится в течение 2 минут постепенного ступенчато снижая скорость. Прямой зависимости с наружней температурой и систематичности включения - нет. Кто знает зачем? 2,5Т.
