mandalore105
17 May 2014mobile
Перемкнуть сзади провода акк и пост плюс.
hemich:
Спасибо - решил не заморачиватся - купил китайца с радостью MP3 |
а я решил планшет воткнуть)
RZN_Focus_man
Изначально тоже была мисля, но победила красота.. Сто б не портить интерьер .решыл не заморачиваться
hemich:
RZN_Focus_man Изначально тоже была мисля, но победила красота.. Сто б не портить интерьер .решыл не заморачиваться |
а я считаю что такие изменения только к лучему, красиво и функционально
Приветствую всех. Подскажите, люди добрые, сил моих больше нет((( У меня Мондео 4, проблема вот в чом, сразу прошу прощения, что пишу не в своей ветки, но вопрос о Магнитоле Сони Овал. Проблема вот в чом, Магнитола живёт своей жизнью. Включается в основном, только с кнопки, а не при повороте ключа зажигания. Если она штатно не включилась, то место даты и времени только прочерки, если появляются место даты прочерки, то мафон сам может выключатся во время движения, как на кнопку выкл. нажали. Дело в том, что это второй мафон с одними и теме же проблемами. Если машину глушишь, то из 10 раз в 8 он продолжает работать и выкл его можно только нажав на кнопку и после запирания дверей он тухнет сам, минут через 15...Разъём на магнитоле проверен, он рабочий 100%...куда копать, устал уже((( Есть у меня предположение одно, но не факт, У меня дохлый Акум, может ли из-за него, так чудить мафон, так как если машиной не пользоваться 2 суток, то её не завести, надо прикуривать...
DarkLeo
19 May 2014
vazovik
Либо проблемы с кан шиной, либо у вас мафон не с рождения этот и он от фокуса
И причиной разрядки аккума является именно магнитола... тк она мешает машине нормально уйти в режим пониженного энергопотреления.
Нажмите и подержите на магнитоле вместе несколько секунд 1 и 6 и выложите сюда то что она пишет
DarkLeo:
vazovik Либо проблемы с кан шиной, либо у вас мафон не с рождения этот и он от фокуса И причиной разрядки аккума является именно магнитола... тк она мешает машине нормально уйти в режим пониженного энергопотреления. Нажмите и подержите на магнитоле вместе несколько секунд 1 и 6 и выложите сюда то что она пишет |
Привет, нет, мафон сто пудова с Мондео, дело в том, что до Сони МП3, стояла 6000сд и было тоже самое, то есть прочерки и выключалась сама когда захочет и так же включалась(((
vazovik
Присоединюсь к словам DarkLeo
Скинь те информацию по магнитоле то что она покажет при удержании 1 и 6.
vazovik
20 May 2014
-Skrat-:
vazovik Присоединюсь к словам DarkLeo Скинь те информацию по магнитоле то что она покажет при удержании 1 и 6. |
По мафону-
04-05-02
Radio - GGDS-4
BL-02-05-44
CD-3/00/D L
EQ-36
ALIGN
08/06/2007
FB-06/00
CS 34C803E9
Приветствую, могут ли такие глюки быть из-за Акума, напряжение в бортовой сети если, всё выключено, а в тесте приборке 11.5в
DarkLeo
20 May 2014
мафон для мони все ок
по ошибкам
F00616 - Control Module Input Power "A" - circuit voltage below threshold
это батарея вольтаж ниже 9в был
F00617 Control Module Input Power "A" - circuit voltage above threshold
это выше 16в так же батарея
C07488 - Control Module Communication Bus Off - IMS CAN
это проблемы с кан шиной и она же и виновница всего
C41568 - не причем...
суть такая... у прибрки вашей есть две кан шины
1 шина идет в автомобиль - по ней приборка получает все данные по авто
2 шина связывает приборку с мультимедиа. тут то у вас и проблемы.
Вариантов несколько
- проблема в проводке...надо замерить сопротивление между контактами CAN + и CAN - в разъеме магнитолы...
- проблема на аппаратном уровне с ресиверами кан шины либо в приборке, либо в магнитоле...
Самый простой способ.. искать методом исключения...
Если вы уверены что проводка ок ( а так бывает не всегда поверьте), то попробуйте подкинуть другую заведомо исправную магнитолу... например родную... если все ок - проблема в вашей соньке... если так же... надо снимать приборку и смотреть что там с ресивером кан шины с маркировкой TJA1040 и далее ( хотя куда там далее когда сразу же процик)
P.S. Надо еще поставить чтоб в конфиге asbuilt внутри авто тип магнитолы соответсвовал... Иногда это очень сильно влияет на поведение...
gold_26rus
по-моему такой опции нет. Всегда выключается(
DarkLeo:
мафон для мони все ок по ошибкам F00616 - Control Module Input Power "A" - circuit voltage below threshold это батарея вольтаж ниже 9в был F00617 Control Module Input Power "A" - circuit voltage above threshold это выше 16в так же батарея C07488 - Control Module Communication Bus Off - IMS CAN это проблемы с кан шиной и она же и виновница всего C41568 - не причем...
суть такая... у прибрки вашей есть две кан шины 1 шина идет в автомобиль - по ней приборка получает все данные по авто 2 шина связывает приборку с мультимедиа. тут то у вас и проблемы.
Вариантов несколько - проблема в проводке...надо замерить сопротивление между контактами CAN + и CAN - в разъеме магнитолы... - проблема на аппаратном уровне с ресиверами кан шины либо в приборке, либо в магнитоле...
Самый простой способ.. искать методом исключения... Если вы уверены что проводка ок ( а так бывает не всегда поверьте), то попробуйте подкинуть другую заведомо исправную магнитолу... например родную... если все ок - проблема в вашей соньке... если так же... надо снимать приборку и смотреть что там с ресивером кан шины с маркировкой TJA1040 и далее ( хотя куда там далее когда сразу же процик)
P.S. Надо еще поставить чтоб в конфиге asbuilt внутри авто тип магнитолы соответсвовал... Иногда это очень сильно влияет на поведение... |
Привет всем, проблема решена, огромное спасибо в решении данной проблемы хочу сказать DarkLeo...
Подойдет ли вот
такой
переходник для овальной Sony?
mandalore105
25 May 2014mobile
Нет, конечно, как ты собрался преобразовывать цифру в аналог по такому удлинителю?
подскажите, динамики 8 шт + сони овал, чем то отличаются от динамиков сони 6000сд?
Добрый день, кто-нибудь может прошить магнитолу сони в москве чтобы она читала русские буквы.
Магнитола МП3 на 1 сд, выпуск 2007 года.
Блютус и модуль для USB отсутствуют.
Или может кто знает где можно прошиться?
друзья, устал искать ответ на свой вопрос, скажите мне, есть ли выход на саб на сони фф2 2010г.в
RZN_Focus_man
Нет такого выхода, либо выпаивать отдельно в магнитоле либо ставить Преобразователь линейных выходов подключив его к задним колонкам, если ошибаюсь вроде так
[QUOTE=Доберман2]RZN_Focus_man
Нет такого выхода, либо выпаивать отдельно в магнитоле либо ставить Преобразователь линейных выходов подключив его к задним колонкам, если ошибаюсь вроде так[/QU OTE]
это все не то, спасибо за инфу
Matit
спасибо..много по читал .и в правду такого нет
Товарищи тут какое дело ,прошу прощения и не много внимания ,а главное ваших советов . Еду я вчера как обычно по ночному городу ,как обычно слушаю музычку ,дело было вечером делать было не чего и решил я заехать на мойку Федю своего в опрятный вид привести. Процедуры проходили спокойно на проверенной уже годами мойке.Не чего не предвещало беды расплачиваюсь,сажусь ,легким движением руки завожу Федора ,плавно переключаю скорость ,выезжаю из бокса .тянусь к магнитоле поворачиваю ВОЛЮМЕ ,а в ответ ни какой реакции тупооо тишина !!! Динамики молчат ,хотя сама магнитола прекрасно функционирует и все опции работают ((( сломал всю голову перебирая в гугле сайт за сайтом ,уснуть смог только в 3 ночи не чего толкового не найдя (( последняя надежда на вас друзья ,не могу спокойно сидеть на месте когда что-то с другом произошло )Может все не так плохо )
mandalore105
1 June 2014mobile
Для начала стандартно попробуй предохранитель вынуть и подождать. Может сбросится.
а какой там предохранитель стоит ?
mandalore105
1 June 2014mobile
Авто дорестайл или рестайл?
mandalore105
1 June 2014mobile
Тогда пред 112 в блоке под бардачком в салоне.
о результате отпишусь )
спасибо за инфу !!!
priveeeet
1 June 2014mobile
Ну то что я увидел в блоке мне ... не понравилось т.к все предохранители оказались целыми ((( остается завтра искать более или менее толкового электрика
