Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898,9K
3,2K
andrey251978
21 May 2014
voffka69
а как снимается эта обшивка?
waxman2003
21 May 2014
На медленной скорости когда еду на дачу по ухабам ( во время проезда левым колесом ямы) слышен скрип на подобии ка трётся пенопласт об пенопласт . Дилеры подвеску проверили сказали все в норме сам тоже абсолютно всё из багажника вынимал и всё что можно смазкой обрабатывал но всё равно скрип остается у меня пятидверка может кто подскажет или сам сталкивался
semani
21 May 2014
бархотки дверей верхние протри вэдэшкой
voffka69
22 May 2014
andrey251978
Легко. Сначала вынимаешь уплотнители обоих дверей. Затем тоненьким лезвием отковыриваешь маленькую заглушку на светлой обшивке, в самом верху. Там торексом выкручиваешь шуруп. Далее, начиная с нижней части с нарастающим усилием тянешь на себя, сломать там сложно что-либо. Затем просто тянешь нижнюю черную обшивку, она не прикручена болтами. На внутренней стороне этих обшивок наклей пластырь или тряпичную изоленту на скобы, которые крепят обшивку к кузову. И все, просто защелкни в обратной последовательности. На все про все у меня не ушло и 4 минут.
Andrey_ff3
23 May 2014
на днях начали трещать двери , разобрал дверные панели, по периметру где пластик прилегает к металлу проклеил все антискрипом (наклеил на сам металл + еще нанес на пластик, так, чтобы при сборке панели антискрип с пластика прилегал к антискрипу на металле), еще обклеил красные отражатели в передних дверях, а то они имею приличный люфт и на кочках трещат, сейчас все тихо!! на днях буду проклеивать антискрипом задние двери (тоже иногда попевают) + пищалки в зад. дверях немного тоже имеют люфт, и их заодно. Надеюсь кому поможет. Фото антискрипа ниже )))
Дверь на фото от другой машины но суть одна и та же ))
voffka69
23 May 2014
Andrey_ff3
Двери начали трещать под музыку?
Andrey_ff3
23 May 2014
voffka69
нет, они раньше трещали под музыку, пока я не выкинул родную шумоизоляцию (100% причина в ней) ))) а тут они уже спустя год где то начали трещать просто при обычной езде
Titaniumff3
23 May 2014
Andrey_ff3:
voffka69
Так там шумка не может трещать заводская...
Andrey_ff3
23 May 2014
Titaniumff3
еще как может, ну трещит не именно она, а пластик панели трется (вернее от басов вибрирует) по этой шумке, материал уж больно поганенький ...так что если у вас при прослушивании музыки дребезжат двери то снимите шумку (хотя бы на время) и будете удивлены ))) ну а зашумить потом можно и самим, другим материалом...мне лично пофиг, я 99% времени езжу с музыкой и для меня такое понятие как шумоизоляция не существенно ))
voffka69
23 May 2014
Titaniumff3
Да, подтверждаю, шумка родная поет вместе с музыкой. Надо ее утяжелять.
Andrey_ff3
Без шумки не стал ли плоским звук?
Andrey_ff3
23 May 2014
voffka69
нет, особой разницы не заметил..единственно в сильные морозы когда закрываешь двери то звук как на жиге ))) если нужна шумка то лучше сами там все проклейте нормальным материалом и все.
waxman2003
24 May 2014
Три недели назад появился какой-то резиновый скрип слева сзади при проезде глубоких ям Дилеры ничего не нашли сам тоже освобождал весь багажник от ковра и пенопласта и обливал некоторые места вдшкой но скрип не ушел может кто сталкивался с этим
romualdo_f
1 June 2014
в целом авто не плохое, рулежка мне нравится, дизайн, эргономика салона, но вот именно акустический шум салон зашкаливает просто для меня...
На мазде 3 прокатитесь и успокоитесь...
Naughty Bear
1 June 2014
известная проблема дребезжания торпедо была устранена по гарантии, хватило ровно на две недели, потом появилась снова. первый раз делали через бардачок, не знаю как именно. Сейчас уже предлагают полностью разобрать торпедо. все в рамках гарантии.
impu1se
1 June 2014
Naughty Bear:
Помоему проще самому избавиться от него чем во первых доказывать им что он действительно есть, и во вторых не зная как после разбора торпеды они все поставят обратно!
Naughty Bear
1 June 2014
impu1se
доказывать не пришлось
но склоняюсь к самоустранению этой проблемы, по выше озвученной тобой второй причине
skydreamerr
2 June 2014
А что с маздой?
voffka69
2 June 2014
skydreamerr
Наверное, в сравнении с матрешкой - фокус образец тишины )
dimaford90
3 June 2014mobile
Товарищи кто встречался со скрипом во время подъема и опускания стекла? Передние стекла заскрипели
Flashboy
3 June 2014
Всем доброго времени суток! Давно хотел написать но руки не доходили. Проблема такая, после потепления за окном ,стало чтото грохотать в районе подушки безопасности пассажира в торпеде, причем весной заметил,утром,когда еще мороз - все тихо. как только потеплеет начинается ... выкинул все из бардачка,не помогло,прижимал руками при гроходе тоже нет. Похоже где то внутри торпедо чтото , никто не сталкивался?
И второе что меня раздражает с самой покупки авто (ноябрь 2013) , скрипит водительское кресло, спасайте!
Titaniumff3
3 June 2014
Да, кресло запарило, правда не самого начала, а вот уж как месяц скрипит.
Поможите кто чем может..
voffka69
3 June 2014
Нашел возможную причину скрипа над ухом у водителя. По крайне мере у меня точно. Если нажимать в районе ремня, то скрипит в месте трения пластмассы о дверной уплотнитель.
impu1se
3 June 2014
dimaford90:
Поправьте резиновую прокладку с внешней стороны между стеклом и дверью
ianzzz
5 June 2014
Ребят появился скрип откуда то со стооны переднего пассажира, проявляется только при повороте на право, немогу понять откуда то из двери то ли из под сиденья. Что там может скрипеть и где?
scor132
6 June 2014
Подскажите люди добрые - как все таки снять наружную глянцевую накладку двери. ...Нервов уже не хватает...
voffka69
6 June 2014
scor132
Titaniumff3
6 June 2014
КТО устранил скрип креслллаааа? )))
нарушитель
6 June 2014
Dilan_007
6 June 2014
Titaniumff3
Ну у меня скрипело... А вообще по этому поводу есть отдельная тема под названием "Скрип сидений".
Titaniumff3
6 June 2014
Dilan_007
Спасибо
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
