Оптика : Головной свет + фары
12 years
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
490,4K
2,4K
sania.peter
12 March 2014
Dyr
Вы не поверите, но у меня вообще до сих пор штатные лампы везде, с 2008 года не менял ни единой
Почему,поверю если машина почти не ездила. Какой пробег с родными H-7 лампами?
Dyr
12 March 2014
H7 это в дальнем? ~80 000 (брал с пробегом в 11 000, сейчас около 90 000).
Dyr
12 March 2014
А, вспомнил, что ещё в ПТФ менял лампы.
Byrik
30 March 2014
А я вот наоборот. Три года катаюсь уже на максе. Всегда юзаю ПТФ вместе с ближним и еще ниразу не менял там лампы. Тьфу тьфу
BaBuNaS
31 March 2014
B
Byrik:
А зачем, стесняюсь спросить ? Типа - КРУТО ???
Byrik
1 April 2014
BaBuNaS
типо да!
BaBuNaS
1 April 2014
B
Byrik:
BaBuNaS
типо да!
No comments. За это надо штрафовать вообще-то...
Byrik
1 April 2014
BaBuNaS
штрафовать надо если туда лампочки по 100ватт вставляют. У нас правила не запрещают использовать ПТФ в любое время.
BaBuNaS
1 April 2014
B
Byrik:
BaBuNaS
Не буду с Вами дискутировать на эту тему. Использование ПТФ в условиях хорошей видимости лично для меня ставит под сомнение адекватность владельца автомобиля... Ровно как и использование колхозного ксенона.
88SDb
13 April 2014
Здравствуйте!
Focus C-MAX, 2,0TD, 2004 г.в.
Регулирующиеся фары ксенон,так вот не фиксируются на одной высоте, т.е. при заводе, свет поднимается,а потом падает и уже сам не регулируется. Ночью ехать нереально, т.к. весь свет направлен вниз. Стал смотреть, там вроде не достает рычажка (похож на меленький амортизатор или как то так( в районе по двигателем, есть крепление от фар и оно свободно ходит)) думаю как раз и не достает той детали,которая отвечает за фиксирование положения.
Может кто-то знает как она хотя бы называется?
Заранее спасибо
Aspid_UA
13 April 2014
88SDb:
Т.е. механизм внутри фар исправен.
88SDb:
Т.е. как будто бы машина загружена по самое не балуйся.
Смотри на датчики положения кузова и провода от них.
tixixod
24 May 2014mobile
Всем привет!!!
Парни, сорри, если не по теме..., но очень нужна консультация опытных пользователей!!!
У меня c-max 2006 года, так вот вопрос:
Одинаковые ли головные фары с фокусом тех же лет?
Подскажите, кто знает... Пожалуйста...
Evgenie
24 May 2014
tixixod:
Всем привет!!!
нет, разные ,форма почти похожа, но сравни фото, в районе прилегания к крылу и капоту совершенно разные
tixixod
24 May 2014
Спасибо...
Но очень жаль
А я надеялся на лучшее...
Batyr
28 May 2014
Ребята добрый день поставил китайский биксенон . Ближний работает ,но шторка не переключается на дальний и не горит габарит слева . подскажите пожалуйста к каким штатным проводам подключить 3 провода из колодки проводки биксеноновых линз. .
lexxus
29 May 2014
Batyr
Провода шторки нужно подключить к проводам дальнего света (я впаивался прям внутри фары). А габарит тут при чем?
Batyr
29 May 2014
Привет прошу прощения я наверно неправильно написал вопрос .у меня линзы с контролером, от контролера идут 3 провода куда их соединять . Я подсоедил к плюсу и минусу ближнего света и один кинул провод от контролера кинул на + дальнего, я что неправильно соединил?
lexxus
29 May 2014
Batyr
Там все просто. Выкини эту биксеноновую проводку с контроллером нафик.
Подключаешь блок розжига плюс и минус к проводам лампы ближнего света (прям в фаре). А два тонких провода шторки к проводам лампы дальнего света. Аналогично с другой фарой. И все. Сам с этой проводкой помучился, пока хорошие люди здесь не подсказали. Так и проводов лишних нет, и проще сделать чтоб фара снималась, и при моргании штатным дальним ксенон не разжигается.
Batyr
29 May 2014
Спасибо
semen19
1 November 2014
Подскажите, как можно улучшить ближний свет (чтобы прав не лишили)? фары обычные галоген в отражателях
Las9w
1 November 2014
vsl74
Поменять машину.
semen19
1 November 2014
Las9w
вариант конечно, но машина всем устраивает
Las9w
1 November 2014
vsl74
Ни разу не встречал отчетов о качественном улучшении штатного света какого-либо авто. Чудес не бывает. Если конструктивно он сделан так, то ты уже ничего не сделаешь.
vava2204
1 November 2014mobile
vsl74
Можно галогеновые линзы воткнуть.
С ними свет направленный будет.
-Евгенич-
1 November 2014
semen19:
а что с ним не так?
могут лампочки поганые стоять, типа Маяк, Хуавеи, прочее из Китая
пластик фар сильно затёрт
лично я желаю улучшить свет фар только ночью в дождь, где помочь могут только желтые
RODGER-AL
1 November 2014
А я сейчас разбираю фары на предмет чистки внутренностей от грязи
RODGER-AL
1 November 2014
Грязь с внутренней стороны стекла
RODGER-AL
1 November 2014
И на отражателе
4uf
3 December 2014
-4
Мужики,нужен совет по ПТФ на авто 2005г.в.(круглые)
На Калине стояли практически такие же,я их приподнял,что бы линия света находилась в 15м от бампера.
Результат был хороший и не слепили и светили как хороший доп.свет,на обычном галогене.
Тут же ПТФ расположены ниже к земле и если их задираешь,начинают реально бить по глазам встречным водителям.
В голову пришла мысль оставить такой же угол ПТФ(на сегодня линия света около 7-10 м. от бампера и очень размыта) так вот,что если поставить в них ксенон,вопрос вот в чем,сильно он сеить то будет?
Сама ПТФ без насечек,как на "десятке" или "четырнадцатой" к примеру,по идее сеить не должена,должен быть направленный пучек...
Стоят у кого в таких фарах ксеноновые лампы?
Как ощущения?
Стоит ли оно того?
Las9w
3 December 2014
4uf
Забудь, как страшный сон эту дурную идею.
