Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
Tessoro
17 May 2014
xglooom
Что за ошибка к сожалению я не помню, была она при попытки прошить именно прошивку на 37% . Адаптер elm 327.
Где взять данные этого идентификатора?точнее его взять из программы который на данный момент или который был до этого?
Tessoro
17 May 2014
xglooom
Все разобрался)пошла прошивка, но опять ошибка error during loading vbf
Tessoro
17 May 2014
xglooom
Все прошил) спасибо большое) щас прошиваются картинки и все на этом)
xglooom
17 May 2014
Товарищи, а ни у кого случаем не завалялось логов с CAN шины процесса инициализации модуля RCM?
serhio36rus
17 May 2014
xglooom
все отлично!!!все иСправил,прошил,ни 1 ошибки фор сканом!все ок!!!
Tessoro
17 May 2014
xglooom
После прошивки включился англ язык..как перевести обратно на русский?
Acid-Burn
17 May 2014
Tessoro
Ручками в настройках
Tessoro
18 May 2014
Acid-Burn
в настройках приборки?
Acid-Burn
18 May 2014
Tessoro
Да
Tessoro
18 May 2014
Acid-Burn
Не видел в меню приборки такое...завтра посмотрю еще)
Digital-Cj
18 May 2014
X
xglooom:
*Добавлена возможность выбора шины для подключения к MM-CAN
А каким образом переключать адаптер? Тумблером?
У нас в ELS27 есть "аппаратная поддержка" MM_CAN (работает через HS_CAN). Там релешка перекидывает линию с pin6 на pin1, и с pin14 на pin8.
Управляется релешка через драйвер FTDI. ittrium может подробнее рассказать как заставить это работать.
Сама релешка питается от борт.сети авто, так что "на столе" юзать MM_CAN можно только подключив к pin16 питание 12 вольт.
xglooom
18 May 2014
Digital-Cj
Я пока еще не добавлял поддержку FTDI драйверов, по этому ту релюшку включить не могу. Но про нее в курсе.
Переключатель в программе нужен если кто-то "на столе" решит прошить экран и соответственно нужно будет его подключить как HS-CAN, а не как в машине через шлюз MS-CAN -> MM-CAN.
Tessoro
18 May 2014
xglooom
глупый вопрос: а как можно прошить экран "на столе"?
__eVg
18 May 2014
Нда, попробовал залить в 2.0 PS "турецкую" прошивку китайским ELM327 через FoCCCus 0.81 и... всё сломалось
Пробовал несколько раз - ломается на разном % (было и 70% и 50%)
Кусок лога 1
Кусок лога 2
И такое было
В сервисе меня спасут?
xglooom
18 May 2014
__eVg
Попробуйте просто еще несколько раз, есть шанс что в какой-то раз прокатит, раз каждый раз на разном валится.
CAN ERROR - это видимо что-то с адаптером.
__eVg
18 May 2014
xglooom
Буду пробовать, чего ещё остаётся...
Кстати, что интересно, чем выше скорость, тем больше % удаётся достичь.
Надеюсь лимита перезаписи нету?
Завтра буду снова пытаться
xglooom
18 May 2014
__eVg
Если адаптер с FTDI, то обязательно таймаут 1мс выставить в драйвере.
Скорость стоит ставить максимально возможную.
sasha_hm
18 May 2014
xglooom
Решил обновить прошивки дисплея и головы, нужно для установки модуля Sync. Начал прошивать, сразу вылетает ошибка:
Как можно прошить?
xglooom
18 May 2014
sasha_hm
Пока никак, не поддерживает их программа, нужно разбираться с этими железками, но времени на ближайшую неделю врятли будет у меня.
sasha_hm
18 May 2014
xglooom
А вообще, планируется поддержка этих устройств?
xglooom
18 May 2014
15
Добавлена процедура инициализации RCM http://ford.xtlt.ru/FoCCCus/FoCCCus_0.8.2.zip
Необходима при изменении центрального конфига затрагивающего системы RCM и при замене модуля на другой.
xglooom
18 May 2014
sasha_hm
Лично для меня с ними пока нет нужды возиться, по этому появится по настроению и наличию свободного времени на это дело.
serhio36rus
19 May 2014
xglooom
а функцию обновления онлайн модуля управления в твою прогу усилителя рулевого управления, модуля управления панелью приборов, модуля антиблокировочной тормозной системы, модуля управления кузовом не будешь реализовывать?если это конечно возможно.
Tessoro
19 May 2014
xglooom
что можно сделать с программой чтобы хоть как-то увеличить скорость загрузки прошивки? а то у меня файл с картинками в приборку РП 7 льется почти три часа и так ни разу не залился до конца(((
xglooom
19 May 2014
Tessoro
Либо использовать нормальный ELM327 со скоростью 500к, либо использовать ELS27 на скорости 2М
serhio36rus
Что за "функцию обновления онлайн модуля управления"? Ничего не понял из написанного %)
Приборки уже давно все шьют через мою прогу, BCM тоже обновляется.
Tessoro
19 May 2014
xglooom
Он имеет в виду чтобы подключиться твоей прогой, чтобы она проверила обновления, предложила их установить и поставила)
На счет адаптера понял, а то у меня качается со скоростью 256000
serhio36rus
19 May 2014
xglooom
Ну я про то, что, при подключении прибора к авто, можно было бы проверить обновления прошивок, модулей и т.д., если они появились, то можно было бы скачать и установить тут же. Я просто спрашиваю, не навязываю)))Возможно ли это. вот тут читал
xglooom
19 May 2014
Я не позиционирую свою программу как для СТО, она исключительно для личного использования, по этому думаю подобных вещей в ней не будет. Вам же не нужно каждый день кучу машин проверять, а свою один раз можно прошить и руками.
serhio36rus
19 May 2014
xglooom
в нем есть мастер обновлений, он сканирует машину и выводит список модулей с текущим их состоянием и обновлением для него если имеется.
serhio36rus
19 May 2014
xglooom
Подскажи пожалуйста, что за вкладка такая в проге, размерность шин?стоит по умолчанию 16"215/55, у меня стоят 17" надо ли изменять?
