Легкосплавные диски на ФФ3... 18"
15
REPLICA / FO4 , R18
Взял себе такие на зиму, отлично будут смотреться на темном цвете!
Штатные параметры:
18" диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
Все не штатные параметры дисков и резины обсуждаем тут- Размерность дисков и шин Focus 3
диски, r18, литье, литые диски, колеса, 18 дюймов
DenisItaly
7 October 2011
354,9K
goodkoph
14 May 2014
Berlyskonu, скажите пожалуйста, как у вас называются диски, какой уних вылет и какое занижение на машине
zinchik
21 May 2014
Подскажите с выбором, пока только 2 оставил из 10:
1.
Du-Bass
21 May 2014
zinchik
Первый вариант по-приятнее)))
DodGi
21 May 2014
zinchik
Du-Bass
+1 (хотя на аккорд 7 похожи)
zinchik
21 May 2014
DodGi
Du-Bass
или же как у человека выше FD22, как третий вариант
bendrik88
21 May 2014
zinchik
zinchik
21 May 2014
Лучше в ЛС пишите, дабы не мусорить в теме
MotoToK
22 May 2014mobile
zinchik
Вторые более чопорные.
Carlsson96
27 May 2014
Мои R18
Carlsson96
27 May 2014
Ограничители 1717039
zinchik
27 May 2014
Carlsson96
фирма, параметры, какая резина?
Carlsson96
27 May 2014mobile
zinchik
Шины Triangle TR968 235/40/R18
Диски Replica LR639 8x18 5x108 ET55 Dia 63,4
mozilnik
27 May 2014
Carlsson96:
Мои R18
за сколько 4 балона обошлись?(если можно в лс)
stride
28 May 2014
Carlsson96
зачем ограничители?
Carlsson96
28 May 2014
stride
Как не странно но чиркает правое колесо. Может сход нарушен, вправо иногда бежит.
Du-Bass
28 May 2014
Carlsson96
Ничего странного)
Был бы вылет хотя бы ET50, то ничего бы не чиркало!
Carlsson96
28 May 2014
Du-Bass
Согласен. Но по рекомендации ФМК ET55. При ET50 нагрузка больше на подвеску.
stride
28 May 2014
Carlsson96
вылет большой значит
Carlsson96
28 May 2014
stride
Да, большой. В начале темы все описано, при R18 штатного размера колеса ставить ограничители.
Skarface
28 May 2014
Carlsson96
Думаете настолько больше нагрузка будет, по сравнению со стоком, при увеличении вылета на 5мм?
DJ Kokos
28 May 2014
Carlsson96
у меня та же резина, вылет диска 45, ничего не трет, ничего не ставил.
DodGi
28 May 2014
у меня на 225/45 при вылете 44 ничего не трёт и не чиркает. Ограничители никакие на ставил.
acme.corps.rf
29 May 2014
DJ Kokos:
Carlsson96
DodGi:
Аналогично! 235\40 при ЕТ45.
Надо бы точнее узнать размеры при которых трёт. Составить табличку что ли.
bigmaza
29 May 2014
тоже отпишусь et 52,5 оригиналы от форд мондео на резине 235/45 континенталь и 225/45 бриджи нигде не цепляло и не тепло на втором, третьем фокусе и мондео 4 дорестайл. ширина диска 7,5
Carlsson96
29 May 2014
Skarface
Вес колеса относительно стока увеличился на 4 кг, ширина диска стала 8. Ну и при стоковом ЕT50 нагрузка больше скажется на ступичных подшипниках - быстрее выйдут из строя благодаря возросшей нагрузке.
Вот и все.
Carlsson96
29 May 2014
DJ Kokos
DodGi
acme.corps.rf
bigmaza
Я не говорю что для меня это проблема, изначально знал что нужно ставить ограничители при штатном размере колеса для ff3 (отличается от ff2), ОД так же их устанавливают. У вас у всех не штат, колесо больше выходит наружу арки, поэтому все норм.
Информация для тех кто будет ставить штатный размер.
Каждый сам хозяин своего авто, нет цели убедить в том что хорошо, а что плохо.
Всем ровных дорог.
shurik77rus
29 May 2014
На сколько мне известно в базе ff3 ваще не идёт 18R, кроме ST и RS, поэтому ET 50-55 и трёт, моё мнение что самый оптимальный вылет это ЕТ45, чтобы не ставить всякие ограничители, а нагрузка на ходовку в любом случае увеличивается когда ставишь 18-шки, красота требует жерт
PS. Когда покупал своего федю, в Авилоне продавали тюнинговый диллером ff3 с 18-шками и размеры там были R18 ET45 J8 резя 235/40
colovey
17 June 2014
15
зацените братцы
colovey
17 June 2014
colovey
17 June 2014
Диски FD22 R-18 ( 8x18, вылет 55, 5x108, D 63.3) /резина якогама 225 40 18 + проставки 25 мм
