Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
254,8K
3,1K
Archie
5 May 2014
Легко! Смотря где и как ездил. Да еще если характеристики колес были "не совсем родные"
Надзиратель
5 May 2014
Archie
Колесья родные.
Ездию как правило в городе.
Дом-работа, работа- дом.
На промежуточный мне уже "наговаривали" при ТО км500-1000 назад, но вот ступичные?!?
kiks79
5 May 2014
Надзиратель
А почему бы и нет? Они же не на подъемнике умерли, а до этого, и не факт что одновременно. А что тут веселого?
CycaHuH
5 May 2014
Надзиратель,
не верится- проверь сам
мои отходили порядка 100 000, умерли по моему с разницей тыщу или чуть более того (я про ступичные передние)
Надеюсь, параметры колес в PCM верно прописаны были?
RuslanLS
6 May 2014
Надзиратель
Вполне возможно
Старый_Пень
6 May 2014
Надзиратель
у меня первый подшипник умер на 95 тысячах примерно, но тут ведь от езды зависит многое, так что вполне реально
kiks79
6 May 2014
Старый_Пень
И от колес.
VRTM
6 May 2014
Надзиратель, мне за 1,5-2 прошедших года сменили 3 ступицы . Сейчас опять появляется небольшой гул, но думаю сначала немного подвеску перебрать. За 6 лет слушанья "подвеска в идеале" мне в это самому не верится, учитывая как её проверяют.
Старый_Пень
7 May 2014
VRTM
на форде вообще подвеска не очень то живучая, большая часть типа стоек стабилизатора уже к 60 должна помирать, хотя при покупке мойей машины диагносты божились что подвеска в идеале и еще родная вся, пробег был 72 тысячи, как они определели родность подвески все еще мне непонятно, но главное и правда не стучала, стабы забрякали на 90, ступичный подключился через 5 тыс примерно
georgovch
7 May 2014
С
Старый_Пень:
VRTM
на форде вообще подвеска не очень то живучая, большая часть типа стоек стабилизатора уже к 60 должна помирать...
60 тысяч - это уже не плохо! У не которых марок в половину меньше эти изделия служат.
Глебыч
9 May 2014
Ребята ,фф3 1.6 ПШ , ... от дерганий авто на 1-2 передаче при езде ... Жмешь на газ ,а она дергается (( у кого была такая проблема ,решили ли Вы ее ? заметил что когда с утра еду на работу пол часа ,авто не дергается , но если ездить дольше ,то уже дергается (
Старый_Пень
12 May 2014
Глебыч
именно только на 1 и 2? мкпп или акпп?
Глебыч
12 May 2014
Старый_Пень
ну да на 1 и 2 , акпп
tehnolog72
12 May 2014
По поводу дерганья а/м на малой скорости необходимо сделать диагностику сцепленя, и проверить нет ли подтеков масла м/у ДВС и АКПП. Если есть подтеки масла необхолимо снимать сцеплени и либо промывать блок сцепления либо его менять в зависимости от того что покажет компьютерная диагностика.
Глебыч
12 May 2014
tehnolog72
то есть это же все по гарантии должно быть ?
tehnolog72
13 May 2014
Глебыч:
tehnolog72
Если а/м на гарантии то да.
Snowbo@rder
14 May 2014
Беда! Горе!!!
Когда едешь по не ровной дороге, брякают задние колодки, приподнимаешь ручник не брякают. Конечно можно ездить только по ровной дороге, но таковых нет в наличии. Что с этим делать?
ЗЫ Задние дисковые тормоза.
Старый_Пень
14 May 2014
Snowbo@rder
ну если дисковые, для начала ручник отдельно от тормозов, так что туда смотреть надо
а если вообще брякают колодки, то скобы колодок под замену
RuslanLS
14 May 2014
Старый_Пень
Почему это отдельно?
Старый_Пень
15 May 2014
RuslanLS
а че у форда вместе? просто обычно внутри барабана колодки отдельные под ручник
RuslanLS
15 May 2014
Старый_Пень
Обычно это наоборот, когда вместе. А необычно когда отдельные колодки
Старый_Пень
15 May 2014
RuslanLS
ну ни знаю, дома все машины перебрали, только на кольте барабанные задние стояли и колодки вместе были, на ниссане даже задние барабанные но все ровно отдельно были
Роми
15 May 2014
Snowbo@rder
Snowbo@rder:
Беда! Горе!!!
Alex0704
17 November 2014
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с таким: у меня уровень антифриза на 1 мм выше минимума (естессссно смотрел на холодную и на ровной поверхности), зима, прохладно-долил антифриза-уровень поднялся на несколько мм, но через неделю примерно +/- несколько дней снова оказался на первоначальном уровне, при этом думаю,что утечек нет, т. к. тогда бы бачок полностью вытек-кто что может подсказать?
CycaHuH
17 November 2014
Alex0704
как вариант погляди что у тебя в свечных колодцах, в частности, состояние заглушек на головке блока цилиндров
Alex0704
18 November 2014
Спасибо,гляну
Старый_Пень
22 November 2014
Alex0704
как вариант поезди так недели 2, а потом осознай что уровень ниже не падает и забей,у меня такое на фокусе было, проблем не испытывал, нигде не текло, но блин строго на одной отметке держался, даже доливал несколько раз
Alex0704
22 November 2014
Старый_Пень
во во-именно так и есть-это особо не напрягает-просто у меня нет климата и когда печку включаю не очень теплый воздух идет-температура на макс., фильтр салонный новый-вот я и думаю, что антифриза не хватает,доливаю,а он куда исчезает
Старый_Пень
22 November 2014
Alex0704
у меня с климатом был, тоже не жаркий был, может и из-за этого, но когда уходил, ровно на эту метку
Alex0704
5 December 2014
HELP!!! Докатался я сегодня еду на работу и чувствую что-то не то: динамика стала хуже, при выключенной передаче как оказалось плавают обороты и стук, выжимаю сцепление и стук пропадает. 1,6 115 л.с.,ручка, ошибки не пишет, кто что может подсказать?
рхх? коробка?
