Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
607,7K
2,5K
mic21
14 April 2014
Niki8739
Вот кстати продают паук на 1.6 115: Выхлоп MG race ПРОДАМ
-Niki-
14 April 2014
Aspee
mic21
спасибо ребята за помощь
-Niki-
14 April 2014
mic21
личное спасибо купил
dshelepov
14 April 2014
итак прошло 33 тыс.км с момента установки тихого прямотока от МГ. Сейчас он что-то разбубнился, еще чуть громче и будет уже немного некомфортно, будет странно, если что-то прогорело при таком небольшом пробеге.
-Niki-
14 April 2014
stelsbiker
а как вобщем ощущения?
dshelepov
14 April 2014
Niki8739, в целом - хорошо! звучит тихо и породисто, только воняет сильно
-Niki-
14 April 2014
не не без этого
mic21
14 April 2014
Niki8739
Звучит весьма неплохо, даже на 1.6 Не давит на уши и не девятка
-Niki-
14 April 2014
mic21а у тебя тоже 1.6 115 л/с?
zinchik
14 April 2014
mic21
Niki8739
стоял спорт 3 (с отрезанным бочонком одним) и турбо 2. Все было ок, и не громко
-Niki-
14 April 2014
вот бы решить проблему с этими 4-мя датчиками
mic21
14 April 2014
Niki8739
Да такой
-Niki-
14 April 2014
mic21
и тоже четири датчика лямбы?
mic21
14 April 2014
Niki8739
Два
-Niki-
14 April 2014
mic21
механическая или электронная и как что установленно?
mic21
14 April 2014
Niki8739
Не понял, я выше писал про прошивку - стоит паук и прошивка, в ней отключены линие лямбда-зонды
-Niki-
14 April 2014
mic21
прости забыл просто запутался не могу конкретно найти кто как вышол из этой ситуации именно с 4-мя лямбами
zinchik
14 April 2014
Niki8739
да какая им разница, 4 или 2. у кого то конструктивно 2. вначале и конце. у кого то 4, тоже самое но 2 спереди и 2 сзади.
Депутат
22 April 2014
Кто может помочь в установке паука (ЮВАО), ямы и гаража нет, сделать негде Установщики просят от 3 рублей.
ps одна гайка прикипела у резонатора, надо срезать
Aspee
22 April 2014
Депутат
могу посоветовать только (САО) 2,5 руб. монтаж-демонтаж
Aspee
22 April 2014
Niki8739
не важно сколько л.з.
методы:
1. В топливной карте програмно (отключается по методу "off - on" + чип - изменение углов зажигания, подачи топлива, и скорости дросселя)
2. Механическая обманка (ограничивает поступление кислорода к кислородному датчику)
3. Электронная обманка (набор сопротивлений в цепи для выравнивания правильной дельты вольтажа)
-Niki-
22 April 2014
Aspee
а как правильно построить электронную обманку и как правильно подключить?
Aspee
22 April 2014
Niki8739
Я понятия не имею, есть конторы, где готовые продают, гугл поможет.
Buzz LightYear
10 May 2014
Всем привет !
есть вопрос,это норма,что при пробеге 35тыс,прогорели гофры на пауке mg-race?,брал новым,Aspee
помог .
сразу оговорюсь,правая опора движка оригинальная ставилась вместе с ним.
Saliran2
10 May 2014
Привет, не подскажите какого размера мне покупать гофру на стандартный глушак(прогорела) фф 2, 2006(11.09.06) год, 1.8. ?
Не могу найти размеры...
Saliran2
11 May 2014
Нашел. 55х200
_Sam_ne_znayu_kto_takoy_
11 May 2014
Saliran2
МНЕ ТОЖЕ НАДО РАЗМЕРЫ ТОЛЬКО НА 1.6 115 лошадей. не подскажешь где нашел может и для моего есть? у меня их вообще две))
Saliran2
11 May 2014
В сервисе когда подняли машину, я померил гофру и сбегал купил.
Aspee
12 May 2014
14
Buzz LightYear
По гофре
Гофра на всех автомобилях является расходником, таким как например ремень ГРМ.
Сколько по времени либо пробегу служит гофра сказать сложно, срок службы зависит от эксплуатации автомобиля, и не только, даже регион эксплуатации по климатическим факторам косвенно влияет на состояние гофры.
Гофра - элемент выхлопной системы, иногда её называют сильфон либо виброконпенсатор.
Гофра необходима для уменьшения вибраций, передающихся от двигателя на выхлопную систему и как следствие на кузов автомобиля, а так же, для предотвращения поломки деталей выхлопа. Уменьшив вибрацию на выхлопной системе, создаются хорошие условия для более длительной её эксплуатации, в частности, даже если автомобиль наскочил выхлопом на препятствие или не удачно сдали задним ходом, то скорее всего Вы повредите гофру, нежели поломаете выхлопную систему или коллектор, ремонт которых обойдётся значительно дороже.
Гофра значительно продлевает жизнь выхлопной системы, избавляет от вибраций, передающихся через выхлопной тракт от двигателя, и предотвратит риск повредить или оторвать выхлопную систему в случае наезда на препятствие.
Конструкция гофры
Как работает гофра
При нажатии на педаль акселератора двигатель автомобиля стоящий на резиновых опорах, производит поступательные движения, соответственно вместе с двигателем двигается выхлопная система.
Выхлопная система в покое
Выхлопная система с работающем двигателем
Как видно на схеме, двигатель "кивнул" вперёд, гофра изогнулась, а вся выхлопная система находится в покое.
Как ведёт себя гофра при ударе или внешней нагрузке на выхлопную систему.
Например, при нагрузке на заднюю часть выхлопной системы, упор в виде бордюра либо другого препятствия.
Помимо нагрузки самого двигателя, упор либо удар по системе изменяет геометрию всей системы, и соответственно порвётся гофра, а коллектор останется целым.
Факторы, влияющие на обрыв (выход из строя) гофры.
1. Опоры двигателя растянутые, ибо рваные (двигатель вибрирует сильнее)
2. Механическое воздействие на выхлопную систему (упоры, удары даже незначительные)
3. Опоры выхлопной системы (резинки подвеса) рваные либо растянутые.
4. Температурный шок, лужи, слякоть, реагенты (зависит от региона)
5. Ударный режим переключения коробки передач
6. На тюнинге гофра служит немного меньше чем на гражданском выхлопе, поскольку выше нагрев, лучше динамика, соответственно двигатель агрессивнее.
Каждый для себя должен решать, как эксплуатировать авто, гофра расходный элемент, в ремонте сравнительно не дёшев, но сохраняет от более дорогих поломок.
Пример эксплуатация авто без гофры.
Удар краем резонатора на скорости 60 км.ч о лежащий камень - итог вырванные шпильки с "мясом" из головки двигателя.(((
P.S. Модераторы включите статью в Mini FAQ
Buzz LightYear
12 May 2014
Aspee
это я знаю,но все равно спасибо.
это немного?,одна (!) гофра на штатном коллекторе еще цела,пробег 130тыс.
а тут две (!),еще раз повторюсь без отягчающих факторов,ориг.опора менялась на 130 вместе с уст.паука,движок сток,
прошли 35тыс ?
и хотелось бы знать,в пауке исп. 2ух слойная гофра или 3ех слойная ?
