Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
Roma_Zver
7 May 2014
jukov0808
сильно зависит от модели резины, у разных моделей резины разная реальная ширина при одинаковом номинальном размере. для 7,5х17 лучше либо 225 либо 235. я и 205 ставил - домик небольшой есть, у 215 меньше будет, 225 - самое то, 235 - может быть совсем легкий "штатный" бублик.
ставь 215/50, не переживай особо. встать встанет, и смотреться будет борзенько. это вполне в пределах допусков производителей, а не то, что на фото чуть выше - стрейч аццкий.
acme.corps.rf
7 May 2014
dyos-motor
Roma_Zver
Это просто пример. На картинке скорее всего 205 на 7,5" или 8". Либо более широкие параметры и диска, и шины.
ПадЪ
7 May 2014
acme.corps.rf:
на картинке скорее наоборот диск 6 а резина 255
jukov0808
7 May 2014mobile
Всем спасибо. Скорее всего буду ставить тогда 235/45 r17( чтоб на верняка )
galkin420
7 May 2014
jukov0808:
у меня диски точно с такими же параметрами, тоже с резиной парился какой ширины брать, в итоге взял 215/50, резина вровень с дисками, смотрится отлично и по цене немного дешевле
dyos-motor
8 May 2014
[b]jukov0808[/b
ну если устраивает бублик на колесе, увеличенный расход бензина, переплата за резину бери ..
jukov0808
8 May 2014mobile
dyos-motor
Какой Бублик на колесе ?)
insane01
8 May 2014
jukov0808
215 50 бери)
AntonS96
9 May 2014
jukov0808
Все правильно ставь 235/45при ширине 7.5 всё идеально и не каких бубликов! У самого така. Одни плюсы тока...!
STEP388
10 May 2014
AntonS96
полностью согласен, расход увеличился незначительно 0.1-0.2 литра... но плюсов больше.. фокус 3 2.0 дизель. в динамике не потерял.
Caveman
11 May 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вчера погибло одно колесо из штатного комлекта Primacy HP 215/55 R16, запаска абсолютно новая Enenrgy Saver 205/55 R16. Стал искать в магазинах и на рынке одну шину Primacy HP, нигде нет, только в одном месте возможно пару отдадут, но так как с деньгами сейчас не особо, я думаю купить еще один Enenrgy Saver и поставить пару новых колес назад, а впереди оставить более широкие старые (пробег в принципе небольшой) Primacy HP. Но меня беспокоит как автомобиль будет себя вести на дороге и как может отразиться на его состоянии использование разных шин.
jukov0808
11 May 2014mobile
Были бы в мосве я бы с вами запаской поменялся, у меня как раз на запаске Primacy HP 215/55 R16 стоит)
tadeushkz
15 May 2014
Здравствуйте подскажите подойдет ли этот комплект на фф3 http://kolesa.kz/a/show/16103302 уж очень он мне нравится а находится в другом городе, спасибо за ответы.
bigmaza
15 May 2014
tadeushkz
подойдут, только вылет великоват, и проставки с 75 на 63,3 могут понадобится
tadeushkz
15 May 2014
Я понимаю что вылет большой а как это будет смотреться будут ли выразить за крылья или тереть о под крыли?
tadeushkz
15 May 2014
Еще вопрос по проставкам где их можно купить в Омске? Унас в Астане не смог найти.
bigmaza
15 May 2014
tadeushkz
примерно вровень с верхней границы крыла, проставки не обязательны, если сможешь равномерно затянуть, а так есть в любых известны магазах типа
tadeushkz
15 May 2014
Еще вопрос какие ощущения после со стандартного 16 размера 215/55 на р18? Понятное дело управляемость лучше, также ясно будет жестче, насколько? Также я часто езжу на трассу дороги не самые лучшие, если ездить аккуратно стоит переходит на 18 диски? Подойдут ли гайки от родных 16 дисков?также хочу активировать DDS на этих дисках он получается работать не будет, или это можно как то сделать?спасибо за ответ.
1Sn0wman1
16 May 2014
tadeushkz
на 40 профиле жесче, но как по мне так не критично,, поначалу было жесковато но сейчас привык. смотрите какие в вашем регионе дороги, если очень раздолбанные то конечно не стоит. гайки подошли от родного литья, датчик давления работает как надо, пару раз выручал
TOXA20
22 May 2014
Я купил диски 17*7,5 вылет 50. какую резину нада ставить по высоте и ширине, чтобы арки не терла?
STEP388
22 May 2014
TOXA20
225/45 либо 235/45 самое то
TOXA20
24 May 2014
а на 50 никакая не пойдет??? 45 для наших мухосранских дорог так мало... боюсь быстро диски усосать... кстати ФФ3
Roma_Zver
24 May 2014
TOXA20
225/50 можно воткнуть
galkin420
24 May 2014
TOXA20
на 50 ставь, норм будет
Aleks19812208
25 May 2014
Хочу немного увеличить клиренс на ФФ3, дороги у нас плохие поэтому хотел бы поставить резину 205/60 или 215/55 (сейчас 205/55) как измениться поведение автомобиля на такой резине?
andryxa43
26 May 2014
Aleks19812208
Никаких изменений ты не заметишь точно, вот только задевать перестанешь в некоторых местах и бордюрах (тебе эти места даже могут быть знакомы...)
dusik66rus
1 June 2014
galkin420
Выложи пожалуйста фото калес на машине вблизи в профиль и фас
ViaCombusta
9 June 2014
привет, ребят не пинайте... в общем диски 7.5x17/5x108 D63.4 ET50, резина 215/55/zr17 пойдет для федьки?
ПадЪ
9 June 2014
ViaCombusta
дискам ширины достаточно
и резина по профилю 50 хватит 55 надо примерять
simplymad
18 June 2014
Добрый день! Подбираю на зиму вариант профиля "повыше". Хочется остановиться на 205/65 r16. Но мало информации и фотографии на авто не нашел в теме. Подскажите, не будет ли проблем с таким размером?
