Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
-Skrat-
29 April 2014
Fandrey21
За параллелить можно, а вот телефонный кабель в место проводов использовать не желательно.
Ganjaman
29 April 2014mobile
я себе буду на майских делать подсветку для задних ног, потащю + из задней люстры, надеюсь будет независимая от передних)
zekan
29 April 2014mobile
Fandrey21
конечно можно.точнее нужно:-)и провод телефонный не желательно.ничего конечно катастрофичного.но все же.
Ganjaman
с какой бы ты люстры не взял питание.оно будет закольцовано и срабатывать что от передних.что от задних дверей.разделения нет.
Ganjaman
29 April 2014mobile
т.е. если открыть заднюю дверь то загарится она везде? или ток сзади
-Skrat-
29 April 2014mobile
Ganjaman
Да.
Fandrey21
29 April 2014
точно ничего плохого не будет, если всё это к одном место подключу?)
zekan
29 April 2014mobile
конечно.цепляй
Romeo155
29 April 2014
-Skrat-:
Fandrey21
Чего это? Он, телефонный кабель, для целей освещения ни чем не хуже другого. ИМХО
Alex_37
30 April 2014
Fandrey21
zekan
Romeo155
Привет! Ребята вы ЧЁ, телефонный кабель лучше не использовать , т.к.:
1. у него по одной тонкой жиле на каждый полюс,
2. "перебить" его очень легко
3. чуть потянул и какой-нибудь из 2-х тонких проводков порвется
4. и мне кажется что на морозе будет рваться еще лучше и быстрее
Короче, мне кажется, лучше использовать обычный двойной многожильный провод, который стоит не очень дорого. Самый минимальный размер сечения подходящего провода стоит 10-15 руб. за метр в любом регионе РФ (я думаю это не дорого).
Если не прав, извините, просто мнение высказал.
PS: телефонный провод - он на зря так называется, потому что для телефонов, а не для освещения. Уж если делать для себя, то делать на совесть, что б потом не переделывать и все работало хорошо
zekan
30 April 2014mobile
Alex_37
Это понятно) я не отрицаю, но раз он хочет то пусть.ведь в этом нет ничего критичного. За них же никто дергать не собирается и сечения хватит
Ganjaman
30 April 2014mobile
а если сидухи подвигать передние? пассажиры разного роста садятся, у меня по крайней мере))) да и на морозе тел. каб. задубеет быстро и тем самым оборвать его не долго из-за 2 жил
anton-640
30 April 2014mobile
так... наконец-то залез поискать провода на плафон багажника... у меня легкий шок... провода я нашел легко, но там и лампочка была и работала как положено, но под обшивкой... для кого она там светила???!!! короче- чудеса отечественной сборки ))) впрочем этому факту я даже обрадовался. ничего не пришлось придумывать. просто вставил лампу в плафон, который был на месте, и все. теперь у меня в багажнике светло... если будет мало штатного света может сделаю дополнительный...
Alex_37
30 April 2014
anton-640
Мне кажется в любых комплектациях и любых кузовах фокусов полагается и должна быть подсветка. Так что у вас либо при сборке за общивку ее запрятали, либо если был помят "зад" , то после ремонта тоже могли забыть лампу на место поставить.
А по поводу штатного света в багажнике - его будет мало, если конечно не поставить хороший яркий диод.
я сначала вместо штата поставил диод, потом запилил подсветку диодными лентами по обеим сторонам, классно получилось. Отчет позже напишу. Удачи!
Golden Dragon
4 May 2014
zekan
Все оказалось гораздо проще, в одном из патронов подсветки ног произошло замыкание контактов
Депутат
5 May 2014
Спустя несколько лет сделал: включил оранжевые светодиоды в плафоне, подключил видеорегистратор через плафон
pusidze
15 May 2014
привет,
одноклубни подскажите пожалуйста, если поставить в хетч ФФ (в багажник по обе стороны) диодную ленту типа SMD 3528 (60 диодов\м) - освещения багажника будет же хватать ?
Думаю заказать на алиэкспрессе диодную ленту, разница по стоимости (по отношениею с 5050 ) почти в 2 раза, есть ли смысл брать 5050 ? или 3528 с головой хватит ?
В инете нашел след.информацию -
Маркеры 3528 и 5050 обозначают размер используемого диода в миллиметрах. Главными отличиями диодов разного размера является их потребляемая мощность и интенсивность светового потока.
Диод 35х28 мм состоит из одного кристалла, он менее мощный и менее яркий, потребление данной светодиодной ленты составляет 4,8Вт на 1 метр. Диод 50х50, соответственно ярче и мощнее - 1 метр ленты потребляет 14,4 Вт. По интенсивности светового потока, лента SMD 5050 дает света в три раза больше.
и еще вопрос - если брать не влагозащищенную диодную ленту, будет же нормально ? по сути багажник же не "теплица рассадник" с влажностью... да и руками не зацепишь никак... или не жалеть и купить уже влагозащищенную ?
Спасибо.
Ganjaman
15 May 2014mobile
не жалей и купи влагозащитную разница на али в 100-150р за 5м, мне она обошлась в 450р 5м красная, 3528 хватит с головой тебеж не нужен прожектор в багажнике? и кто то писал что 5050 немного греется, но я думаю эт в машине не критично)
pusidze
15 May 2014
Понял,
спасибо, так и сделаю!
demars
23 May 2014
Всем привет!
Вот и я решил добавить света в багажник. В качестве добавки решил использовать то, что было под рукой, то есть светодиодная лента.
Лента у меня только влагозащитная со светодиодами 5050 60 шт/м. долго думал какой цвет выбрать (белый, красный, желтый или вообще RGB с контроллером вкорячить)
Для начала решил остановиться на белом. Делал сразу на 2 стороны. на каждую ушло 40см ленты.
контакты заизолировал термоусадкой, хотя наверное лучше бы термоклеем залил, но пистолета с собой не было. За качество пайки не пинайте, паял старым советским паяльником да еще и на коленке. Потом жало обработал напильником и дело пошло бодрее. провод между правой и левой лентой проложил под обшивкой. точкой подключения выбрал штатный патрон подсветки багажника, переходник сделал из цоколя светодиодной лампочки
пока ставил и тестил оказалось, что термоусадкой пережал контактные пятаки. вылетел 104 предохранитель.
Фото установленной и работающей подсветки залью чуть позже ))
demars
26 May 2014
еще несколько фоток уже установленной подсветки багажника
лента иногда немного отклеивается. или лента старая, или клею не нравится высокая температура (на солнце целый день) или надо было пластик протереть тряпочкой смоченной в C2H5OH ... если оторвется придется на двусторонний 3M скотч посадить.
Romeo155
27 May 2014
demars
Когда у меня "отрывается", я на мгновенный клей сажаю.
biverboy
27 May 2014
demars
Жди, скоро она отвалится...
demars
27 May 2014
biverboy
а что уже были прецеденты? пластик обшивки слишком стойкий для двустороннего скотча? всю тему не читал, каюсь, но вроде на последних страницах не было упоминания...
biverboy
27 May 2014
от температурного перепада.. дело не в пластике..
-Skrat-
27 May 2014mobile
demars
Было проходили, на супер клей потом клеил.
demars
27 May 2014
-Skrat-
а суперклей нормально держит? или тоже зимой отвалится?
-Skrat-
27 May 2014mobile
demars
Нормально, третий год уже пошел.
demars
27 May 2014
-Skrat-
клеевой слой с ленты смывать необязательно?
-Skrat-
27 May 2014mobile
demars
Неа я не смыва.
vaneck
31 May 2014
Всем привет!Парни нужна помощь поменял свою потолочную проводку на полную,но вот есть косяк.разъемы на правой стойке не подходят.но не в этом суть,у меня есть ответный разъем от новой и там два провода синий сидит на 3 пине и сине-оранжевый на 6 пине.А у меня из под торпеды выходит только один синий провод.Вообще за что отвечают синий и сине-оранжеый провод?У меня есть предположение что за субмаринную подсветку,потому что она у меня не горит при включении внешнего освещения.Вот я хочу ее тоже сделать.Если кто знает подскажите пожалуйста.
старый разъем
новый разъем
два провода на новом разъеме
синий провод который был(разъем я убрал) и новая проводка.
