Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
evgeniyu
28 April 2014
митяй76
На фото на блоке контроллера надпись ESUSE.
Кстати, а какие преимущества у блока? У меня тоже он, как я понимаю сами вертикальные ДХО тоже от ESUSE, во всяком случае у меня и на стекле ДХО выдавлена эта надпись.
andrey251978
28 April 2014
evgeniyu
как я понял из переписки с китайцем, что блок ESUSE имеет возможность подключение ДХО на ближний свет полностью тухнут, а все остальные притухают на 50%
shcurupik
28 April 2014
Прошу помощи, знаю что про это много написано, но всё же. Прикупил себе ДХО NOLDEN и вот столкнулся с такой проблемой выше писали и схема подключения говорит о том же что (-)красный а(+)чёрный. А вот распиновка блока управления по цветам совсем не такая. И как быть?
У всех так?
varenik76
28 April 2014
митяй76
Лазил по многим сайтам, ребята рассказывают, что этот контролер просто новее. А работа ДХО с режимами притухания или выключения вовсе, зависит только от самого подключения при установке
serego
30 April 2014mobile
serhio36rus:
вот так получилось, земю не видно, она под болтом.
вынул 10А, вставил от ДХО, он уже со своим предохранителем в 5А. Землю посадил на болт приподнял всю коробку с предохранителями и подсунул туда клему.
Привет! Подключил все так же (тоже была схема), но оказался один нюанс перестала работать регулеровка зеркал! Ставлю обратно предохранитель работают!
serhio36rus
30 April 2014
serego
очень странно)))у меня все работает)))
evgeniyu
30 April 2014
serego
может, конечно, и глупый вопрос, но оригинальный предохранитель не забыл вставить в этот разветвитель? И прозвони его, может там на ветке заменяющей стандартную что-то не контачит.
serego
30 April 2014
E
evgeniyu:
serego
Предохранитель стоит. у меня выглядит в точности как на фото выше. Прикол в том, что дхо работают!
dronchik74
30 April 2014
Парни есть у кого схемка подключения китайских вертикальных ДХО. За ранее благодарен.
evgeniyu
30 April 2014
serego
В разветвитель вставляются 2 предохранителя, один 5 от дхо и второй, тот который был оригинальным. Если стоят оба, то похоже в разветвителе где то неконтакт.
serego
30 April 2014
evgeniyu
Спасибо за подсказку , У меня один предохранитель стоит
serhio36rus
30 April 2014
serego
Вынул предохран дхо зеркала все равно работают.
serego
30 April 2014mobile
serhio36rus
У меня все заработало только когда штатный предохранитель воткнул!
Dst.77
1 May 2014
вот такой вот у меня "монстр"
DenisItaly
5 May 2014
Друзья, у меня такой вопрос, кто заказывал вертикальные ДХО, в которых стекло или пластмасса ребристая, я находил уже в теме людей с этими ДХО, но они не отвечают, может ещё кто нибудь))) Откликнитесь )
По поводу пластмассы пожно посмотреть на фото, что именно я имею в виду. Буду благодарен за ответ!
mager
5 May 2014
DenisItaly
Ни чего не понял. Что конкретно интересует, объяснить можешь?
DenisItaly
5 May 2014
mager
Вертикальных ДХО много на рынке, но у них есть различие и не только в блоках управления, но и в производстве, на фото я показал, что на некоторых ДХО где диоды, у них стекло прозрачное, я обвел, а на фото 1 и 3 стекло как бы ребристые, не ужели не видно на фото, что я имею в виду?
Я хочу понять, кто такие ставил, как по качеству и как светят
DenisItaly
5 May 2014
mager
Именно вот эти
scorpio_focus
7 May 2014
Перегорают ли лампы ходовых огней? Я имею в виду прежде всего устанавливаемые официалами ходовые огни в заглушки бампера.
andrey251978
8 May 2014
заметил следующую проблему. После установки вертикальных ДХО штатная РП32 перестала ловить все настроенные станции, появились помехи, как избавиться от этого?
bizz41
9 May 2014mobile
Вертикальные дхо реально издалека видно, или это просто фонарики? Сами авто с такими дхо не встречал, а те что видел - декоративный отстой.
cotic
10 May 2014
светятся отлично!!!видно великолепно
dyos-motor
12 May 2014
scorpio_focus:
Стоят вертикальные ДХО с октября 2013. Ниразу никаких проблем не было. Все работает как надо!
Патрон
12 May 2014
Можно ли как то сделать на ДХО нолден,чтобы при включении ближнего они полностью тухли?
wowkos
12 May 2014
Патрон
через обычное нормально-замкнутое реле.)
AHTuXPuCT73
14 May 2014
Лазия сегодня на просторах "авито", нашел интересные штуки
Ставил кто себе?
Патрон
14 May 2014
Если минус от дхо кинуть на плюс габаритов то получается дхо гореть не будут?возможно такое!?сам в электрике не силен(
DenisItaly
14 May 2014
Вот и пришли мне мои ДХО вертикальные, уже поставил, все работает и горит отлично), по поводу установки, сделаю подробный отчет!!! Для данного блока управления, т.к. столкнулись вчера с установкой, а на форуме нашем 57 страниц и ничего нету, без обид друзья, и есть даже установка слишком мудрено и не понятно, особенно для новичков , они и вовсе не полезут ничего делать, в пятницу будем ставить ещё на один автомобиль, выложу детально что куда и от куда и как лучше!
DenisItaly
14 May 2014
При этом, ДХО не моргают, радио ловит отлично!
andryxa43
14 May 2014
DenisItaly
Ок, будем ждать отчет. Не помешало бы потом как-нить в живую на них глянуть. А блок управления какой?
