Стук в ходовой/подвеске
10 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
223,3K
ReanimatoR78
22 April 2014
Кто-то здесь уже писал, что ему датчики ставили и записывали стук в рулевой, а потом отправляли в Форд на экспертизу.
TeJIeIIopT
22 April 2014
А опорные подшипники, как шумят?
ReanimatoR78
22 April 2014
Опорные скорее всего хрустят при повороте руля, а стучать они не могут (конструкция у них такая)
dre12007
23 April 2014
Сегодня забрал авто, заменили редуктор теперь тишина в салоне
рейку заказали новую с Германии, вот интересно будет ли толк в замене рейки или как на 3 фокусе бестолку
ReanimatoR78
23 April 2014
dre12007
Расскажи как тестировали стук рейки? Почему согласились на замену?
TeJIeIIopT
23 April 2014
dre12007
мне тоже интересно, завтра на диагностику.
dre12007
23 April 2014
Как тестили я незнаю
Почему согласились менять?
вот по этому http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport а вообще я реально уже хотел идти в суд что бы вернуть авто так как он просто разваливался
обо всем что я думаю о дилерах и о сборке в елабуге я написал в техподдержку и мне помогли, дилер стал самым быстрым и вежливым сервисом
TeJIeIIopT
23 April 2014
dre12007
ты дилеру сказал, что написал в тех поддержку и они все устранили? Или с Форда дилеру позвонили?
dre12007
23 April 2014
sashok21rus
Естественно позвонили с форда
dmal
24 April 2014
До гаража есть участок дороги засыпанный щебенкой. Поначалу ездил - думал камешки под колесами погромыхивают. Теперь думаю - что проблема как и у всех тут, особенно после просмотра представленных видео.
Скорее всего придется забить на стук, откатать 2-3 года и сменить машинку.
И я проголосовал, что "не буду голосовать, покажите результаты", так что модератор может добавить меня в 1 пункт
TeJIeIIopT
24 April 2014
лучше сразу сменить
dmal
24 April 2014
sashok21rus
Сменить что на что?
Насколько я понимаю, замена рейки результата не дает. Через какое-то время все повторится. Или есть люди которым замена помогла?
Я, кстати, по этому поводу не сильно парюсь. Гремит только на щебенке, да и если не прислушиваться - не обращаешь внимания.
Музычку погромче - и все хорошо.
Но, пожалуй, следующая машина будет не Форд. Тем более, что у Эксплорера нет дизеля
TeJIeIIopT
24 April 2014
dmal
у меня тоже стучит, подумываю сменить машину
ReanimatoR78
24 April 2014
sashok21rus
Ну что там с рулевой???
Ездил к дилеру, что сказали???
TeJIeIIopT
24 April 2014
ReanimatoR78
сегодня в 18,30
QSO
24 April 2014
Попробуйте приспустить колёса с 2.4 до 2.2 , будет намного комфортнее и нагрузки на подвеску думаю будут ниже, может стучать будет меньше.
ReanimatoR78
24 April 2014
У меня на 18 радиусе 2,3 написано на табличке, что тоже приспустить до 2,2???
TeJIeIIopT
24 April 2014
у меня 2.2, один фиг стучит и звук как-будто резинка трется в подвеске
Jennik1
24 April 2014
ReanimatoR78
Езжу 5 лет на 18 качаю по мануалу
TeJIeIIopT
24 April 2014
ReanimatoR78
на диагностике сказали, что и ожидал, типа для рейки такой стук в норме и стук не от рейки. Сам при них потряс рейку справа, стук слышен. Слесаря говорят, что подшипник вала слева где акпп. В общем сделал вывод как
sashok21rus
Сменить что на что?
на стук забью пока, стучит только на плохой грунтовке
dre12007
24 April 2014
sashok21rus
Так пусть тогда меняют подшипник, а если стук останется на что они еще грешить будут?
TeJIeIIopT
25 April 2014
dre12007
Стук рейки они слышат, но говорят это нормально, судом пока не грозил.
ReanimatoR78
25 April 2014
Попробуй в службу поддержки клиентов Форд Солерс написать, мож после этого захотят поменять рейку.
TeJIeIIopT
25 April 2014
ReanimatoR78
может проще машину поменять)
Taurus80
27 April 2014
Bocho:
Мельник
У меня после замены так и не стучит ... больше 15000 км на новой рейке... на брусчатке не стучит, жду тепла - покатать по сухому укатанному грунту... только с приходом тепла думаю тема оживет!
Bocho, привет! Рассказывай, снег уже сошел давно - как новая рейка, изменения есть? Есть ли смысл менять заводскую на "модифицированную"!?
Bocho
27 April 2014
T
Taurus80:
Потеплело, а рейка то вроде и не стучит (как раньше по крайней мере). Но стук какой то проскакивает - не могу его описать - что то типа "буль" метало пластмассовый что ли. По грунту ребристому пока не скакал, но на брусчатке возле зоопарка и кремля - все прилично! Проеду по грунту - расскажу, а так - определенно рейка лучше стала!
Oleg_K181
29 April 2014
Стук не похож на рейку, какой-то глухой, как многие отмечали пластиковый что-ли. На холоде не было.
Sergo1000
4 May 2014
ReanimatoR78:
Я писал. Мне ответили что это нормально. У ОД с данной проблемой был 3 раза. Сейчас просто забил на стук, езжу больше года стук не увеличился. Скоро на ТО, напомню о данной проблеме.
TeJIeIIopT
4 May 2014
только что заметил, при вывернутом руле влево или вправо при заднем ходе есть стук, это гранаты?
Bocho
5 May 2014
Такая же хрень обнаружилась! Втыкаю заднюю, выкручиваю до конца вправо или влево (не помню) начиная движение назад - стук, отчетливый и однократный! Раньше не было, точно!
