Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
5 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
199,6K
QSO
23 April 2014
Я когда давление в колёсах понизил с рекомендованных 2.4 до 2.2 стало потише и намного комфортнее.
dmal
23 April 2014
И давно на 2.2 ездите? Побочных эффектов не замечено?
Тоже хочу (чтобы подвеска помягче была ), но боязно. Инженеры-разработчики всёж не дураки (хотя многие все-таки пытаются что-нибудь улучшить )
QSO
23 April 2014
dmal
Давно, небо и земля, инженеры сделали это в угоду экономии топлива другого объяснения не вижу. Езда на 2.4 это какое то издевательство над собой и подвеской..
haz11
23 April 2014
А кто-нибудь в каком нибудь салоне делал шумку? Как оно? Что шумили? Во что обошлась?
спасибо.
dmal
23 April 2014
haz11
Начните с начала темы. 4 стр. - не так уж и много.
На память: шумили двери два человека (отписавшихся). Расценки 6-8 т.р.
Мне (в Курске) предлагали за ~4 т.р. Не знаю, что бы они там делали. Если бы я сам шумил - у меня только на материалы бы больше ушло
Shaman2012
24 April 2014
haz11
на 3й странице внизу. Отдал 8500 за 4 двери шумо-вибро, бонусом проклеили под задним номером и рамки поменяли на свои фирменные. Доволен как слон, музыка стала шикарная относительно того что было, можно низкие частоты выкрутить и ничего не брякает.
Marchelo
24 April 2014
Демпферы ставил кто?
dmal
25 April 2014
Снова про скрипы в верхней части двери: смазка резинок все-таки помогает. Главное правильно выбрать чем мазать.
Вчера попробовал какой-то полиролью для пластика и резины (водительскую дверь) - и сегодня были слышны поскрипывания только от других дверей (не смазанных).
До этого пробовал какой-то силиконовой универсальной смазкой (что-то типа WD-40 по запаху и смыслу) - результата не было (а может был - но обратный )
UrRu
25 April 2014
может просто водительское стекло было опущено
Marchelo
25 April 2014
Marchelo:
Имеются ввиду демпферы на подвеску.
GorN70
27 April 2014
сделал шумку одной из передних арок! не скажу, что всё резко поменялось, но мелкие ямки стали менее ощутимы со стороны шумки На днях сделаю вторую сторону
GorN70
2 May 2014
10
нарыл полезную инфу
http://zashumim.ru/articles/132378
http://zashumim.ru/photoalbums/113207/photos/page/all
Hex
3 May 2014
Коллеги, подскажите пожалуйста, как разобрать консоль в центре сверху у лобового - где футляр для очков, датчики объема и т.д.
Дребезжит - сил нет. Пальцем прижимаешь, пропадает.
UrRu
3 May 2014
такая же хрень, тоже интересно
Bonzei
3 May 2014
Всё на защёлках. Тянете аккуратно вниз.
neon57
3 May 2014
Ждем фотоотчета по консоли, проблема почти у всех!
rimpo
3 May 2014
Ездил почти год с дребезжанием пластика в очёчнике. Сначала думал дребезжит проводка. Нифига! На днях снял панельку с датчиками обьёма и под ней соединил двумя саморезами общую панель которая на потолке с внутренней частью. Enjoy the Silence!
Sanek2033
4 May 2014
Избавился от скрипа "кожуха ручника",начал поскрипывать на неровностях
Hex
4 May 2014
Скорее всего дребезжит не очечник - палец упираю именно в верхнюю часть консоли, та которая переходит в крышу...
ReanimatoR78
5 May 2014
Всем привет!!!
Небольшой отчет об устранении сверчка (дребезжание), который находится в кнопке блокировки дверей в водительской и пассажирской дверях.
Это кнопка, правда фото и вид немного не удачный. Прошу прощения, снимал на яблоко. Как снять ее с двери я не буду рассказывать, там все просто.
Это инструмент для вскрытия самой кнопки. Изготавливается он просто. Берется 2 больших скрепки, раскусываются на четыре части и концы сплющиваются.
Вот так нужно вставить скрепки-инструмент в кнопку.
Затем тоненькой отверткой вставить в паз и высщелкнуть выступы из паза. Немного геморойная работа но все получится, если руки из того места
Хочу обратить Ваше внимание на защёлки на кнопке. Их там четы штуки. Выщелкивать нужно вот эти (указаны красными стрелками)!!!
В противном случае вы сломаете усики внутри клавишь кнопки, но работать она будет
Вот так выглядит кнопка в разобранном состоянии.
Теперь момент истины!!!
Оказывается дребезжание в самой кнопке происходит между пластиковым корпусом и самой печатной платой. Указал стрелками на фото.
Дальше устранить можно различными способами, например приклеить или проложить какой-нибудь тоненький двух сторонний скотч. Я пошел первым путем и приклеил плату к корпусом супер клеем. Внимание наносите клей по всей площади пластикового корпуса, а не только по краям, как я сделал в первый раз. А то отклеится и опять начнется дребезжание.
На этом противное дребезжание прекратилось, я доволен.
Всем спасибо за внимание!!!
GorN70
9 May 2014
сделал вторую сторону шумкой
Marchelo
9 May 2014
GorN70
Что то мне подсказывает что в такой шумке смысла ноль.
GorN70
9 May 2014
Marchelo
ваше субъективное мнение которое имеет место быть
neon57
11 May 2014
что то никто не выкладывает фото или лучше видео как снять плафон с очешником, а он очень сильно напрягает своим дребезжанием!!!
slanick
11 May 2014
neon57
Сверчки и скрипы (сообщение #12657041)
UrRu
11 May 2014
neon57
Я не пользуюсь очешником, поэтому просто заклинил или вернее расклинил кусочком резинки. Как временное решение
neon57
11 May 2014
UrRu
Вот большое тебе спасибо, добрый человек. Завтра разберу наконец.
Oleg_K181
12 May 2014mobile
Парни, собираюсь зашумить двери самостоятельно, в связи с чем возник вопрос: сколько брать вибро и шумо-листов?
Curakao
13 May 2014mobile
GorN70:
С каких соображений решил проклеить? Гул от резины? У меня тоже как-то шумно или это у всех так?
GorN70
13 May 2014
C
Curakao:
Так и было! резину менять не стал! гул стал меньше и какофония спереди ушла! Брал шумку Бимаст по листу на сторону и ещё проклеивал Сплэном 4мм крылья, всё встало в 1000 рублей
