Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
шурец
16 April 2014
что ткнуть, что на двух литровых всегда 75ка ставилась, а на менее слабые иб-5!?
Замирович
16 April 2014
шурец:
Это обсуждалось.Что иммено на сплите Айяйяй би 5.Ток не помню где,но говорили.
Замирович
16 April 2014
шурец
На сплите 2х литровом 110 л.с. на зятьках 130
шурец
16 April 2014
Замирович:
плохо обсуждалось, раз ты даже не запомнил
я в том обсуждении не учавствовал и ты, похоже, тоже не надо вводить дюдей в заблуждение
посмотри ттх коробок на предмет нм
шурец
16 April 2014
Замирович:
шурец
началось
пруф дай, где на сплите 2-х литровом 110, а не 131 и про зетек со 130
Замирович
16 April 2014
шурец
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #15093611)
шурец
16 April 2014
Замирович
я пруф просил, а не ссылку на чье-то ничем не подтвержденное высказывание\предположение
может быть там где-то фото коробки или описан процесс ее снятия\разборки и я не заметил и про лошадей ничего не увидел может я что-то не так делаю
а так, это не более, чем пальцем в небо
Oleg_KRSK
16 April 2014mobile
шурец
Говорю на сто процентов, на сплите иб5, хоть и звучит дико
шурец
16 April 2014
Oleg_KRSK
ты за свой автомобиль говоришь или тоже где-то на форуме слышал?
Замирович
16 April 2014
шурец
Замирович:
Если уверен то ткни.
шурец:
Замирович
Так кто из нас чего просил?
шурец
16 April 2014
Замирович:
шурец
не тупи - написано же черным по белому
Замирович
16 April 2014
Oleg_KRSK
Поиищи был спор с данными про авто .И ткни яМу.
Замирович
16 April 2014
шурец:
Если я туплю то тебя зовут вАся.
шурец
16 April 2014
Замирович:
алеша, читать научись меня не зовут - сам прихожу
Oleg_KRSK
16 April 2014mobile
шурец
Видел лично, пусть и не на своем авто.
Ребят, все споры в личке.
ScRyL1566
16 April 2014
Спасибо друзья...да а какая ориентировочная стоимость датчика и его замены?
шурец
16 April 2014
Oleg_KRSK:
шурец
с этого места подробнее, пжлста!
Oleg_KRSK
17 April 2014mobile
шурец
Что тебе подробнее? Найди машину со сплитом и убедись, найди информацию по нему же и убедись, хватит тупо спорить
шурец
17 April 2014
Oleg_KRSK
а что искать, если я сам видел лично
Oleg_KRSK
17 April 2014
шурец
Так и приводи факты, что ты видел, что на сплите МТХ стоит?
А я видел что иб5, и везде, где встречал какую-либо информацию по фокусу, говорится что на сплите иб5.
шурец
17 April 2014
привел факты уже факты - не хуже твоих
Oleg_KRSK:
шурец
на форуме встречал только обратное
не выдерживает по НМ коробка иб-5 двигатель 2-х литровый - слабовата
курите ТТХ коробок и не вводите людей в заблуждение
Oleg_KRSK
17 April 2014
шурец
Чего курить, на сплите момент не такой большой, чтобы порвать иб5.
Увы и ах, но именно на сплит порт ставили иб5, на зетеки-мтх75, иначе и быть не может.
Пройдись по зрубежным форумам, фокусфанатикс, фокалджет, там, где эти фокусы продавались изначально, и узнаешь какая именно коробка на сплите стоит с завода.
шурец
17 April 2014
Oleg_KRSK:
шурец
Чего курить,
ттх двигателей и коробок
Oleg_KRSK
17 April 2014
шурец
Ну а ты сам-то курил? Давай подтверждение своих слов тогда.
И да, о птичках: ФФ2, 1.8, 125 сил. Коробку рвет регулярно, ОДНАКО! Даже в ходе рестайлинга не заменили на мтх.
Вывод? Ничего не мешало ранее ставить на сплит такую, даром что он менее мощный, чем зетек.
ScRyL1566
17 April 2014
Здравствуйте товарищи,подскажите пожалуйста артикул датчика скорости на фф1 американец SP 2.0 (механика),может кто недавно покупал?...да и сколько в среднем стоит его замена,заранее благодарю
Oleg_KRSK
17 April 2014mobile
ScRyL1566
В шапке коды, как раз для тебя
levan011
21 April 2014
помогите кто что знает у меня проблема такая, все приборы зашкалили на максимум когда зажигание включаю,даже завел но все равно не каких изменений,началось с того что снял аккумлятор часа на два клеммы зачистил помогите пожалуйста я новичок в фокусе .а да у меня турбодизель 1,8.
iSvo
22 April 2014
А никто не менял проводку на датчик? У ОД ценник 42тр за провода так как только в комплекте с косой. Куска отдельно нету:( на разборах тоже нет проводки. Может кто знает где таки можно достать? Ну или хотябы только фишку на датчик ( собственно она то у меня и умерла) и есть ли у нее свой код?
ScRyL1566
22 April 2014
iSvo
том провод то вроде 1,5 мм грамотный электрик должен его заменить без особого демонтажа
iSvo
22 April 2014
ScRyL1566
Там пины все мертвы:( да еще и корпус немного деформирован из за чего и болтается.
Замена 1 пина у ОД заняла 3,5 часа .
