Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Bullet_TT
21 April 2014
sev_69
а эта прокладка на дюратек 2литра подойдёт?
sev_69
21 April 2014
Bullet_TT
sev_69
21 April 2014
я дешёвую брал 720 р
alexnasa
21 April 2014
Bullet_TT чё делать ума не приложу Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #15277330)
Bullet_TT
21 April 2014
Спасибо друзья!!! у меня хоть улыбка появилась))) порешаю этот вопрос и отпишусь) я просто неделю назад купил авто и толком мы её не знаем) вот решили довести сначала до ума, а потом уже передвигаться) не судите строго, но за помощью больше некуда обратиться, руки то есть, а вот знаний по данному авто ноль( надеюсь на Ваш опыт эксплуатации и дельный совет. Ещё раз благодарю!!!
Bullet_TT
21 April 2014
И снова я к Вам из Воронежа с приветом))) Подскажите если кто делал это, как снять и прочистить дроссельную заслонку и кхх? Заранее благодарю!
ludacris
22 April 2014
Превет всем) вот поменял воздушный фильтр на нулевик) как вы думаете нормально получилось?
alexnasa
22 April 2014
Bullet_TT:
и то и другое снимается легко. карбклинером я вымыл всё дочиста (закусывало заслонку в закрытом положении)
Bullet_TT
22 April 2014
Люди подскажите подойдут свечки ngk ptr6f-13 на фокус zx4, акпп, 2.0, дюратек?
Bullet_TT
22 April 2014
а то мне советуют, но я бы хотел услышать мнение опытных фокусоводов)
alexnasa
22 April 2014
Bullet_TT:
у меня такие стоят. оч доволен. на годы хватает.
Все о свечах зажигания (сообщение #15277256)
Bullet_TT
22 April 2014
alexnasa Спасибо большое, уже купил, через дорогу обнаружил магазин про-форд) там и прокладка под клапанную крышку есть 900 руб, на завтра с работы отпросился будем менять и топливный фильтр для кучи поменяем, бог его знает когда он менялся, правду никто не скажет) по словам продавца там всё новое))) ну а дроссельный узел будем снимать и кхх тоже на химчистку))) Спасибо ребята ВСЕМ кто подсказал куда надо смотреть и чем лечить) Воздухан уже поставили на место постирали капитально и загерметили, он аж задышал))) а то был как грязью облит, машину жалко(((
VitasFocus SE
22 April 2014
Bullet_TT
Топливный фильтр еще никто на твоем авто не менял.
Bullet_TT
22 April 2014
VitasFocus SE
Почему вы так думаете?
vasyagaraj
22 April 2014
albka
ну когда стоишь че то много вытекает отходов
albka
22 April 2014
vasyagaraj
Это конденсат вода. Может со стакан набраться это нормально и когда ночью холодно его много, когда жарко его почти нет.
Bullet_TT
ставь иридиевые (NGK TR55IX Iridium) они 100 тыс км запросто ходят, я почти 4 года на одном комплекте откатал, а они как новые выглядели жаль выкидывать было.
Перед выкручиванием старых свечей залей колодцы тормозухой или ведехой чтобы резьба подоткисла и не было проблем с откручиванием
sev_69
23 April 2014
ludacris
получилось нормально но желательно фильтр пропиткой специальной пропитать и в мозги за лести
sev_69
23 April 2014
Bullet_TT
Асетки бензанасоса чистил или менял.
alexnasa
23 April 2014
В сетке-ситечке (в большой по крайней мере) ещё один вкладыш и он обычно не отмывается карбклинером. Вот ветка про ситечки Чистка сеток бензонасоса. (Р) Мелкую купить легче Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670) большую труднее, но я купил таки Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12406786)
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachment...1646600
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachment...1658415 http://forums.drom.ru/mazda-tribute-ford-escape...p7.html
вот ещё иллюстрации:
VitasFocus SE
23 April 2014
Bullet_TT
Потому что он рассчитан на весь срок службы и многие его не меняют. Я менял при пробеге за 230 т.км. А сетки бензонасоса отмывал под давлением на автомойке.
alexnasa
23 April 2014
Vagabund:
тяжело тут снимается генератор
нет! вниз снимается легко (лёжа на асфальте) Только фишку 3-х проводную что бы снять надо капот открыть-закрыть.
kos005
23 April 2014
Всем привет!!! Не могу найти замок на капот 5s4a-16700-aa0, есть замена оригенальному?
madb
23 April 2014
Куплю передние тормозные диски 280мм 2005-2007гв
VitasFocus SE
23 April 2014
madb
А толщину тоже надо указывать. Мне как-то пытались подобрать тормозные диски от другого авто. По внешнему и внутреннему диаметру подошли от Мондео третьего. Когда поставили, то колеса не прокручивались. Диски оказались толще на пару миллиметров. В итоге заказал свои за 2500 р за диск.
madb
23 April 2014
VitasFocus SE
мне нужны стертые диски под 2005-2007 фокус, они бывают только оригинал или рэйбестос (из доступных) - толщина у всех под эту машину одинаковая . Нужно это все примерить на ST170 с суппортами от фф2.
kos005
24 April 2014
sev_69
24 April 2014
kos005
Привет а зачем меняешь
kos005
24 April 2014
сломался после дтп
Bullet_TT
24 April 2014
Всем привет!!! Кто-нибудь знает точно какой объём топливного бака на zx4 2 литра? Я что-то не пойму кто пишет 55 литров, кто 45))) и наконец есть ещё версия 50 и 53))) а по мануалу сколько всё таки, я такой инфы найти не могу, подскажите пожалуйста) А сейчас отчёт о проделанной работе как и обещал) ну про воздухан я уже писал( промыл, просушил, поставил на место) ещё поменял прокладку клапанной крышки, а то из под неё справа сопливило и колодец 4-й свечи был залит, сейчас тьфу-тьфу всё ок) далее поменял топливный фильтр, от первой струи успел увернуться, а вот вторая меня умыла по хозяйски, глаза пришлось мин. 5 мылить) ну вроде не всё нормуль, следующее, сняли дрос. заслонку и кхх, грязи ребята было много...промыли, всё назад установили, машинка как заново родилась!!! По ходу всех проделанных деяний возникли вопросы) между 2-й и 3-й свечой есть какой-то датчик, наверное (датчик), он под резиновым колпаком, я его отсоединил и только тогда смог снять крышку, вопрос-что это за датчик? И ещё сейчас постараюсь скинуть пару фото, я просто не знаю как это делать) но попробую разобраться))и вопрос будет к ним прилагаться))) Заранее спасибо откликнувшимся!!!
Bullet_TT
24 April 2014
Рядом с тросиком газа торчит какой-то ещё кусок тросика который ведёт к какому-то блоку он тоже обведён на фото, ну а фильтр так просто) конечно на фото совсем не то, в реале он был просто ужасен) вопрос) что это за тросик и блок и для чего они нужны?) сори, если мой вопрос покажется глупым)
4 people online
4 people online
