Посторонние запахи в салоне машины
19 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
161,8K
AndCam
30 April 2007
5. Находим Г образный штуцер с одетой на него гофрированной трубкой.
AndCam
30 April 2007
6. Потянув за этот шланг, снимаем его со штуцера.
AndCam
30 April 2007
7. Взяв трубку, вставляем её в этот штуцер.
AndCam
30 April 2007
8. И предварительно встряхнув баллон, начинаем закачивать пену в испаритель.
AndCam
30 April 2007
9. Только обязательно надо подставить ёмкость под штуцер
Прошу извенений за качество. Фотал на телефон и кой что смазалось.
Собираем всё в обратной последовательности. А по поводу запаха он пропал.
Средство Step Up
Опачьки, как посмотрю, ктой то тож начал выкладывать фото, просьба к модераторам. Если что удаляйте тему
AlexKrup
30 April 2007
AndCam
Фильтр снимал или потом менять его надо?
AndCam
30 April 2007
AlexKrup
Фильтр можно вообще не трогать! Но если есть желание можешь в любое время заменить, он не как не связан с испарителем
sergey1878
1 May 2007
Мужики, никак не пойму чем же у вас так пахнет? Машина с климатом. Езжу всегда с "AC ON", "MONO", "+22". Никогда не включаю рециркуляцию дольше чем на десять минут (коптящий грузовик проеду и выключаю), никогда не выключаю кондей перед остановкой.
Ну НЕТУ у меня неприятных запахов (пробег 6500 с октября 2006 года). Вспоминаю лишь редкие случаи - попахивало в течении пары минут после заводки.
kenarf1
1 May 2007
А кто знает писали что зимой надо включаь раз в месяц кондер,при какой температуре его можно включать,когда минус походу нельзя,да?
AndCam
1 May 2007
kenarf1
При температуре ниже +3 кондюк не включаеться.
Ramor
4 May 2007
sergey1878
У меня запах началсе около 10.000 кв.
Вот поездишь побольше - сам почуствуешь. Если нет, то пассажиры а/м думаю, деликатно намекнут
Coach™
15 May 2007
Coach™:
Уважаемые одноклубники, помогите советом.
Столкнулся с такой проблемой, при включении климата, в сало начинает пахнуть какой-то химией, запах похож на запах влажных салфеток, которыми протирают монитор компьютера. Что это может быть, косяк или так и должно быть? Пробег 240 км.
Пробег около 1000. Запах остался
AndCam
15 May 2007
Coach™
Промывайте испаритель!
Простой Парень
15 May 2007
zomus
такая же ботва,мне кажется,что дело не только в том,из чего делают диски сцепления,а в большей степени из-за его неинформативности,сам подумываю озамене ,и это при 10000 на одометре
AndCam
если можно,расскажите в 2 словах,че это такое,и с чем его есть,а то я чайник
-RASH-
15 May 2007
У меня в салоне никаких посторонни запахов нет, но когда выйдешь из машины, всегда из под переднего левого колеса воняет какой-то фигней или когда в пробке прешься с открытым окном, всегда задувает. Что это, уже полгода голову ломаю.
AndCam
16 May 2007
-RASH-
У тебя попахивает сцепа. Почитай соотв. топик
Простой Парень
Вот ссылочка, почитай, там и фото есть как промывать испаритель
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34307&st=440
А так ПОИСК РУЛИТ!
-RASH-
16 May 2007
AndCam
откуда такая уверенность?
Akella
16 May 2007
Coach™
ИМХО скорее всего под завязку залита жидкость стеклоомывателя...Она и воняет...
AndCam
16 May 2007
-RASH-
А запашок какой? Если тухлой квашенной капустой, или "котики сдохли". То это сцепа. Да и место расположения запахов наталкивает на мысль, что это сцепа.
-RASH-
16 May 2007
AndCam
Да вроде не похож. Я иногда после поездки открываю капот и дигустирую, вроде не похоже на сцепу, запаха между ДВС И КПП нет. Только когда ездиешь на дачу, в основном на 4 и 5-х скоростях, то после поездки все ок, а когда по городу, то этот аромат всегда меня присутствует.
ЗЫ: Я когда зимой сел днищем в снегу и вылазил полчаса, то тогда воняло именно горелым.
Coach™
16 May 2007
Akella
Жидкость не под завязку.
AndCam
А можно поподробнее. Что и как промывать? И еще, разве этим не дилер должен заниматься?
AndCam
16 May 2007
Coach™
Вот ссылочка, посмотри там есть фото с описанием процесса.
А по поводу должен ли диллер этим заниматься? Ответят нет. Не парься там ничего сложного.
Coach™
16 May 2007
AndCam
Не совсем понятно, почему дилер не будет исправлять косяки. Интересно чем дилер будет аргументировать, чтобы отказать в устранении данной проблемы?
Hips
16 May 2007
Машина стоит по несколько дней без движения
беспокоит резкий химический запах в салоне поле стоянки,
запах быстро выветривается, в салоне ничего не проливал
Может у кого схожие проблемы?
Пы Сы Пробег 2300 км
AndCam
16 May 2007
Coach™
Почитай инструкцию по эксплуатации.
Там написано что кондюк надо включать хотя бы 1 раз в месяц на полчаса, даже зимой.
Вот и получаеться что кондюк бездействует, а там (как во всех кондюках) образуються всякие бактерии. Вот от них как раз и запах.
Вот диллер тебе и откажет по этой причине.
Coach™
17 May 2007
AndCam
Я про это читал, но я использую свой климат в 85% эксплуатации автомобиля.
Akella
17 May 2007
Coach™
Судя по запаху все таки это жидкость для стекол...Попробуйте ее полностью израсходовать и залить воды...Если после этого запаха не будет значит так оно и есть.
Coach™
17 May 2007
Akella
По запохи похоже на жидкость, но как она связана с климатом?
HIRURG from Volgograd
17 May 2007
Запах "квашеной капусты" или "сероводорода"
- это от катализатора. Любой бензин содержит серу, которая подлежит доустранению в катализаторе, по химической реакции как раз при ее дожигании появляется такая составляющая как сероводород - запах тухлых яиц. Отеченственная нефть, из которой делается большинство сортов бенза имеет большое содержание серы, что пагубно отражается на ее качественных характеристиках. Незря при торгах нефти на бирже наша нефть "Urals" стоит дешевле "Brent" - того же кувейта. Иномарки, которые сейчас поставляют (собирают) в России в большинстве своем соответсвтуют нормам Евро 4 - как раз на авто с этими нормами и приходится большая часть отзывов о "плохом" запахе. Это обусловлено применением в катализаторе компонентов, которые при очистке выхлопа от вредных примесей с содержанием серы посредством хим. реакций выделяют в т.ч. сероводород. Я не химик, более подробно этот процесс был описан в одном из номеров "За рулем". Запах сероводорода, как мне сказали в моем сервисе, не является неисправностью. У самого был такой на первой 1000 км, сейчас его нет (3 раза тьфу).
Запах мокрых тряпок - это от испарителя кондиционера. (Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа) - цитата с нашего сайта.
to Coach попробуйте почистить испаритель, как Вам тут уже рекомендовали.
Coach™
17 May 2007
HIRURG from Volgograd:
Спасибо за подробный отчет о проблемах. При этом в моем случае идет речь не о запахе мокрых тряпок, а о запахе который очень похож на запах омывайки. Кондиционер я к стати сушу, т.е. за несколько минут до парковки я его выключаю
