Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
441,7K
1,8K
18 March 2014
Johny_rus
я взял телегу на 88 тыщах. правый внутренний был порван возле вала. левый порвался в том же месте, где-то тыщ чкрез десять. внешние живые еще. пробег 123 тыщи.
Evgenie
19 March 2014
352
Johny_rus
как пишет форд, приварите по 150гр груза на каждую ножку подвески глушителя и не будет вибрации в районе 2000 оборотов
19 March 2014
Evgenie
ссылку на почитать.
Johny_rus
19 March 2014
Evgenie
Спасибо, завтра возьму самогонный... ой сварочный аппарат, стаканы...ой грузики по 150 грамм и пойду варить
Evgenie
19 March 2014
352
TSB какое то , вечером найду, скину скан
Evgenie
20 March 2014
Johny_rus
Хотя тут написано про дизель, но думаю это ко всем относиться, т.к. вибрация в этих пределах есть почти у всех
Johny_rus
21 March 2014
Evgenie
Спасибо !
noxx
23 March 2014
а нет прямых ссылок а не скриншота?плохо видно
Evgenie
23 March 2014
noxx
нет, ссылки не будет, т.к. etis локальный, можно сохранить только как скриншот. попробую закинуть на файлообменник скрины, может лучше будет видно.
Evgenie
24 March 2014
noxx
ссылка на скан
Johny_rus
352
если кто сделает так, отпишитесь, есть ли толк от этого?
Или думать как демпферами гасить эту вибрацию
noxx
24 March 2014
1425819 балансировочный груз стот в районе 1к
кто бы эскиз выложил если ставил чтоб выточить самаму
Batyr
25 March 2014
Все ребята вибрация полностью побеждена, после правки дисков колес все прошло, езжу наслаждаюсь
evgenii778
8 April 2014
Ребята извините может не туда пишу. У меня 2 литра 2006 г 132000 пробег, на холостом ходу все хорошо, при езде на любой передаче вибрация и рев на 3000 оборотов не знаю на что грешить. Мне сказали может защита прилегает к защите компресора и при разгоне повышается вибрация, может такое быть? Помогите пожалуйста!!!
8 April 2014
evgenii778
может. защиту снимите и посмотрите.
VOG
8 April 2014
ВСЁ! Достала вибрация. Купил оба привода в сборе. Лоёбру. Заменил. Износ в гранатах мм. по два на каждом ребре. На левой даже поболее. Пыльники целые. В смазке явное присутствие стружки. Даже занозу умудрился словить. Сейчас чувствуется небольшой дисбаланс при разгоне от 90 и выше. Грешу на колесья. В выхи поменяю на летние лапти, посмотрим.
Есть мысль поменять по кругу и опоры. Думаю расколбасило их с такой ездой не хило. Поискал кто что пишет про верхнею левую... что неужели "не убиваемая"?
8 April 2014
VOG
автомат или мкпп? сколькож прошла на целых пыльниках, что вибрация пошла? если пробег не за стописят, то думается, что левая еще поживет. я вчерась наконец-то выкинул левую пиленгу и засунул родной. красота.
VOG
8 April 2014
352
Вчера разменял 150000. Вибрация началась, что то на сотне. Пыльники целые - сам в шоке.
Заменил ОБА привода! Теперь хоть в зеркало салонное можно смотреть!
8 April 2014
VOG
вот моя теория подтверждается, что инженера-фокусники че-та недоработали в своей багадельни. а я, сначала задрал перед свежими пружинами, а вчера еще и проставки добавил и привод старый воткнул. вибрация ушла. я так понял, если трипод в чашке потихоньку перемещать, то на родных приводах можно вечно ездить.
VOG
8 April 2014
Выработка в гранате ровная, почти на всю длину. Там осталось что то около 10 мм. до дна гранаты. Я ж то же ставил шайбы. А вот когда ставил проставки, мастер сразу сказал, "буду вскорости ждать тебя на замену приводов"! Так что это ненадолго...
8 April 2014
VOG
может со временем смазка теряет свои свойства. я пока только поднимаю, т.е. трипод гоню на улицу, но у меня в запасе есть кольца на 0,5 и 10 мм. после колец изменилось и сколько до нового мандража прошел?
VOG
8 April 2014
352Ну тыщ десять
VOG
8 April 2014
VOG
Сейчас вы его подняли. Затем "кольца" вернут вас в "0". Вам тогда придется снимать проставки, тогда "возможно" трипоид встанет на новое место?!? Но это не надолго! Ход трипоида в гранате намного больше этих 5-10 мм. Возможно! Если! Вы будете все время ездить только по прямой! Этих 10 мм. и хватит надолго. НО. Мы постоянно поворачиваем, к сожалению!
При всем при этом сами трипоиды целы и невредимы. Мастер при осмотре сказал, что проблема с металлом у гранат. Забрал все и теперь я в следующий раз приеду на ТО за его счет.
8 April 2014
VOG
у меня выработка в чашках не на всю длину, примерно по центру, но ближе к краю. ну фиг его знает. поживем-увидим. я новый пыльник поставил, свежей смазки напихал, глядишь тыщ на писят хватит.
babkinel
18 April 2014
Отчитываюсь для тех кто интересуется устранением вибрации от проблем с внутренним левым приводом!
поставил проставку на внешний привод, по описанию в темах (контргайка на 10). Проехал около 3000 км. Менял резину : с лета-на зиму-и на лето. Вибраций нет. Смазку набивал из полимочивины по совету 352.
Так что не бойтесь, пробуйте, и не тратьте сразу килорубли на замену привода!
Машина Форд Ф2 С-макс 2006, 1,8, 125
18 April 2014
babkinel
ну молодца. я вот наконец-то избавился от сраной пиленги и езжу на родных старых. красота. и еще по одному пакету смазки вогнал туда.
OnisSet
7 May 2014
Привет всем! Замена только одной левой внутренней гранаты поможет избавится от вибрации или нет? Т.К я заменил практически всё! Или трипоид заменить Или покупать привод в сборе полностью.
7 May 2014
OnisSet
если она при разгоне, то ее может давать любой из приводов или оба вместе. замена только трипоида от нее не спасет. либо замена внутреннего шруса, либо целиком в сборе, либо способами гонения трипода по чашке.
OnisSet
7 May 2014
на 2 передачи на скорости от 30-40 км/ч биение идёт с правой стороны, при этом менял гидроопору двигат., Опору двигателя задняя, Шрус внутренний правый. Проставки я не ставил,нет времени и места. Мнение хотел получить если заменить трипоид или Шрус внутренний левый!
OnisSet
8 May 2014
типа нашёл привод в сборе тут-http://ru.aliexpress.com/item/Ford-fox-1-8-shaft-wheel-drive-shaft-professional/1103922027.html или тут-http://www.ebay.com/itm/FORD-C-MAX-1-8-DRIVESHAFT-2007-on-LEFT-NEAR-SIDE-BRAND-NEW-/150949155449?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2325455279 Прикол блин
