Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
662,5K
2,8K
SMY
14 April 2014
Народ а на хэтч в какое именно место ставите камеру ?там два плафона подсветки номера.
sultan
14 April 2014
SMY
не понятно в чем вопрос, если без проблем можно поставить хоть вместо левого, хоть вместо правого..если только по фен-шую не рассматривать проблему
Mr.Mirror
14 April 2014
Если так рассматривать, то чем ближе к центру авто , тем лучше для обзора.
sultan
14 April 2014
так то да, тогда уж камеру лучше всего вставить в кнопку открывания замка багажника, но у меня, допустим, камера установлена вместо правого плафона и никакого дискомфорта я при этом не испытываю, самое главное камеру надо установить таким образом, чтобы видеть верхний срез бампера, вот тогда вообще все по фен-шую
BlackGoga
14 April 2014
Mr.Mirror:
Чтов левом, что в правом - разница пары сантиметров визуально не заметна.
Тут надо учесть тот факт, что если камера торчит ромбиком, то она дает тень от подсветки. Если ставить камерой ближе к центру, а подсветкой с краю, то освещение номера будет чуть хуже. А картинка практически одинаковая.
В общем как удобней - так ставить.
SMY
15 April 2014
Mr.Mirror
В этом и вопрос?Где будет правильней ,ближе к центру?
SMY
15 April 2014
sultan
А что касается кнопки отк.То там камера другой конфигурации,а я заказал именно в место подсветки вот и спрашиваю про её установку.Собираю инфу перед предстоящей работой.
SMY
15 April 2014
А по поводу хуже светит то я думаю в перспективе заменить лампочку на ту что лутьше светит)
BlackGoga
15 April 2014
SMY
На угол не ставьте и ладно. Я и в левой подсветке и в правой пробовал, разницы ни какой.
Корпусу камеры абсолютно все равно от какой лампы тень давать, от яркой или тусклой
sultan
15 April 2014
SMY:
смысл замены обычной лампочки накаливания на светодиодную в плафоне освещения номера будет, ежели такая же (светодиодная) вмонтирована в корпус камеры. Разница есть и довольно ощутимая.
SMY
16 April 2014
sultan
Не понимаю в чём проблема?Нужно одну лампочку подогнать под другую...Их там две,значит либо в плафоне либо в камере заменить.Так чтоб они светили одинаково вот вам и симметрия..
SMY
16 April 2014
А на китай сайтах столько вариантов различных лампочек,что я думаю можно подобрать,да и колхоз не кто не отменял...
sultan
16 April 2014
SMY:
sultan
уважаемый, вот ты если камеру в руках держал, объясни мне как отсюда
лампочку выпилить ? Так что под замену строго идет только лампа в плафоне
ff2STwagon
16 April 2014
Штатный плафон от универсала ,выпилил к универсалу и поставил плафон от хэтча приклеил к штатному плафону
sultan
16 April 2014
ff2STwagon
ничего не понял, но респектую
ff2STwagon
16 April 2014
В штатном месте в плафоне от универсала вырезал окощко и туда приклеил от хетча плафон камеру
SMY
16 April 2014
sultan
Откровенно нет не держал,но если нельзя поменять в камере то в штатном плафоне можно...
SMY
16 April 2014
Тем более ты сам ответил на свой вопрос)
sultan
16 April 2014
SMY:
хоспади..да для меня это давно уже вопрос, ладно закроем эту тему
ff2STwagon
16 April 2014
sultan
Продолжайте свою тему
Orelia
17 April 2014
12
Как и планировала, установила себе камеру заднего вида. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. Несмотря на то, что камера была заказана под мою марку машины и тип кузова, эта деталь была явно не от фокуса. По крайней мере, не для моего. Посадочное место оказалось на 2мм уже и гораздо короче, чтобы она встала на место штатной ручки открывания багажника.
После того, как я выпилила под нее отверстие и она отлично села, встал второй вопрос – разъем (на открывание багажника) на старой ручке и разъем на новой ручке не совпадал. Очень хотелось сохранить и разъем, и подключить новую ручку с подсветкой. Под рукой ничего не нашлось, пришлось собрать все как есть… На следующий день нашла выход из положения, сохранив родной разъем и подключив ручку открывания с подсветкой номера. Следующим неприятным сюрпризом было подключение питания камеры. У меня уже на машине стоит парктроник, установленный, кстати, в одном из «лучших» центров. Руки бы обломать за такую установку. Провода просто скручены и замотаны изолентой…
Все, протянула провода, подключила, все чудесно, только камера не работает. Тишкин кот
Проверила все еще раз, короче проблема в камере. Принесла домой и подключила к телевизору – все работает. Спустилась к машине – не работает. Оказался плохой контакт в разъеме от камеры (китайцы ), опять потащила все домой, пришлось резать разъем, добираться до проводов, в месте соединения пропаяла провода, заизолировала и поставила на место. ЗАРАБОТАЛО!!! В итоге, вместо подключения за час - типа «защелкнула камеру и протянула провода», эта установка заняла гораздо больше времени. Кстати, действительно виден краешек бампера, в принципе, это ориентир, все же камера парковочная, а не обзорная. В целом я довольна)
Депутат
17 April 2014
Orelia
молодцы у нас девочки в клубе!
Magvay74
17 April 2014
Orelia
Это камера от ФФ3 Так как раз ручка с подсветкой номера
cash-48
18 April 2014
Magvay74
Я такую же ставил, на хэтч рестайл. Кстати, после зимы кнопка "кончилась", нашел запчасть за 15 рублев, скоро поменяю.
Magvay74
18 April 2014
cash-48
У меня нормальная стот с камерой, но кнопка тоже не работает Надо проводку посмотреть, потому как работать она перестала после как я там поковырялся.
Фёдор 1988
24 April 2014
Камера с Китая заместо подсветки для седана! На видео кабеле есть красный проводок с обоих концов ! Подскажите куда его цеплять и для чего он вообще???
BlackGoga
25 April 2014
Фёдор 1988
Просто дополнительный провод. на ваше усмотрение. Можно 12В от лампы ЗХ подать.
Фёдор 1988
25 April 2014
BlackGoga
а другой конец на какой провод ??? на красный провод в жгуте который пойдет в магнитоллу???
BlackGoga
25 April 2014
Фёдор 1988
другой конец можно на провод Reverse магнитолы
Фёдор 1988
25 April 2014
BlackGoga
понял спасибо!
