Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
Dunya
12 April 2014
кто за вознаграждение может пересветить приборку и вообще всю подсветку в синий цвет?
Dunya
14 April 2014
такие подойдут диоды?
www.dled99.ru/products/kupit-svetodiody-sverhyarkie-smd3528
Sanyok0511
15 April 2014
Dunya
такие подойдут, но "Сила света: 2000 мКд" это очень ярко, я себе такие белые впаивал, ночью ездить тяжело, слепит
nice1_noss
15 April 2014mobile
Sanyok0511
Поставил св/д на 300-400 мкд в кнопки вкл кондиционера и рециркуляции воздуха в салоне. Но светят НАМНОГО ярче чем св/д 1200 мкд впаянные на всей плате блока кондея.
Вопрос: какой можно поставить светофильтр на эти 2 кнопки. Я так понял там линза другая, нежели на общей стекляшке всего блока кондиционера
Sanyok0511
15 April 2014
nice1_noss
если про кнопки включения, то там по-моему даже линз нет, хотя уже не помню.
А про яркость, ну не может 1200 светить тусклее, чем 300 по определению, либо работают эти 300 на пределе, т.к. чем больше эта цифра, тем ярче светит светодиод.
Фотка которая выше там 1500МКд, чуть-чуть убавлено диммером, а тут Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #14657051) 2000-2500 без диммера
nice1_noss
15 April 2014mobile
Я про вот эту кнопку вкл говорил.
С обратной стороны как раз линза стоит, попробую фотку залить потом.
Кстати, какая яркость тогда у штатных св/д, не помнишь???
В магазинах менее 250мкд не продают
nice1_noss
15 April 2014mobile
http://s020.radikal.ru/i716/1404/e2/ff53cb85424f.jpg
Вот фото кнопки с обратной стороны, снизу как раз, небольшое увеличит стекло.
Яркость от впаяного светодиода 300 мкд там зашкаливает. .. как можно это дело устранить, без помощи резисторов? (Устал паять уже ; D)
Пленка? Светофильтр какой то?
Подкиньте идей!
Korleone
15 April 2014
nice1_noss
ну если лень паять, то канцелярский штрих тебе в помощь
он еще и рассеивание добавляет
nice1_noss
15 April 2014mobile
Korleone
Замазка/мазилка/белый штрих? Оно ; D
Korleone
15 April 2014
nice1_noss
ага
nice1_noss
15 April 2014mobile
Korleone
Вот это я понимаю фильтр!
Велика и безгранична русская изобретательность и прошаренность ;D
Dunya
15 April 2014
друзья помогите решить проблему и сделать подсветку синюю с белыми буквами,вместо штатных зеленых диодов я припоял белые но дисплей все равно не читаем,вообще ничего нет только белый дисплей,под дисплеем нет желтого светофильтра а есть белая липкая штуковина напоминает твердый пластик фото ниже.
вот сфоткал как выглядит,под большим дисплеем не перепаивал пока диоды,оставил зеленые.
Dunya
15 April 2014
проблема решена,просто нужно было сразу синие диоды паять,ничего отрывать и клеить на дисплей не нужно.
Dunya
16 April 2014
телефон искажает цвета,на деле цвет синий насыщенный.
Ganzalez93
16 April 2014
прикольно выходит у вас! тоже хочу но не понимаю как с резисторами дело иметь как подобрать нужный и куда его впаивать
Sanyok0511
17 April 2014
Ganzalez93
я просто диоды перепаивал, резистры не трогал, при расчете, что в авто напряжение 14,4 вольта, и сила тока светодиода 20мА, при напряжениях светодиодов 2,2в и 3в, получим 570 Ом и 610 Ом соответственно, а обычно используют чуть больше чем расчетные, чтобы было с небольшим запасом, поэтому тут главное подобрать светодиоды по яркости
Sashka_xXx
17 April 2014
Sanyok0511
как там сами ручки регуляторов снять! попробывал потянуть как приварены
Sanyok0511
17 April 2014
Sashka_xXx
читаем отсюда Подсветка приборов, изменение цвета подсветки (сообщение #2845359)
nice1_noss
20 April 2014
завершил свой пересвет крутилок
вот что получилось
по поводу яркости и резисторов) пошел по самому короткому пути и нанес немного белой краски на
вот эти места
результат себя оправдал - не слепят!! светопропускаемость как надо) да и с резисторами не было желание замарачиваться
за совет спасибо Korleone
Romeo155
27 May 2014
Предлагаю вниманию форумчан.
Индикация включенного кондея, вернее, подачи силовых 12В на муфту через реле.
Многие сталкиваются с ситуацией, когда на блоке управления ручным кондеем на кнопке вкл. кондея лампочка светится, а кондей не холодит. Кнопку нажимаем, мозги блока включают лампочку (светодид) кнопки и выдают в ЭБУ двигателем команду включить кондей, а включился ли он – обратной связи нет. Я решил получить обратную связь хотябы о включении реле кондея, чтобы при его включении лампочка светилась штатно, а при не включенном, но выданной коменде на включение – как-то по другому. Думал заменить штатный светодиод кнопки, он желтого света, стоит на плате блока, двухцветным светодиодом, но это более сложные манипуляции с дорожками платы. Решил запитывать штатный светодиод либо по штатной схеме, но через резистор большего номинала, либо через штатный резистор когда реле включилось.
К разъему моего блока управления кондеем подходит семь проводов, а гнезд под контакты – восемь. Одно гнездо №5 пустое, туда должен приходить провод управления вспомогательным отопителем, у меня этого отопителя нет. Вставил в это гнездо подходящий пин, провод от него протянул в моторный отсек к разъему С90 подкапотного блока предов. Там подключился к зелено-желтому проводу, контакт 18.Т.о. на контакте 5 разъема блока управления кондеем имею +12В при замыкании силовых контактов реле кондея. Муфта кондея имеет обратный диод, поэтому за электронику блока при выключении муфты не переживаю.
На плате блока управления кондеем отрезал дорожку от контакта 5 здесь:
Припаял диод анодом к пину.
Выпаял штатный резистор 2кОм светодиода кнопки. На его место впаял 20кОм (типоразмер 1206). Штатный резистор припаял перпендикулярно плате
От резистора - провод к диоду. Получилось так
Перед пайкой smd резисторов экспериментировал с обычными резисторами. Чтобы каждый раз не снимать магнитолу, плату из блока кондея вынимал не снимая сам блок – есть такая возможность.
Восприятие даже штатного свечения светодиода сильно зависит от наружной освещенности. При 20кОм днем светодиод вообще не видно, а в сумерки видно прилично. Как понять, светодиод светит штатно или через 20кОм? Включаем рецилькуляцию и сравниваем свечение двух кнопок, тогда сразу все понятно.
Спасибо за внимание.
mandalore105
27 May 2014
Друзья, не подскажете плз какие диоды, марка модель равны по свечению диодам в блоке света рестайла? Пытался из донора выпаять, но все раскрошились. Или может у кого есть именно родные? 2 штуки всего надо.
nice1_noss
28 May 2014
Romeo155
какого в итоге свечения удалось добиться? я про цвета
выложи фотки кнопки кондея, просим!
skrivorychko
28 May 2014
[b]TmbSeo[/b
Привет.Подскажи в чем проблема может быть . У меня бортовой экран компьютера то горит то не горит( но данные все показывает исправно ) вся остальная панель работает норм.
Julien
28 May 2014
Romeo155
была у меня мысль это сделать, но лень и отсутствие времени одержали вверх
skrivorychko
28 May 2014
TmbSeo
TmbSeo
28 May 2014
skrivorychko, а Вы перепаивали его подсветку или нет? По памяти не помню параллельно ли друг от друга запитаны светодиоды экрана, или нет. Если да, то возможно из за одного дефектного светодиода, гаснут остальные. У меня так было с подсветкой тахометра. На жаре отключался один диод, и запитанные параллельно с ним. А в прохладное время всё работало.
skrivorychko
28 May 2014
TmbSeo
Нет не перепаивал...просто выделывается зараза...Очень редко бывает загарается ...Сам лезть и перепаивать чет сомневаюсь пока ..как бы не упороть че нить
skrivorychko
28 May 2014
Подскажите где купить можно вот такую подложку , чтоб на дорестайл можно было установить
Romeo155
28 May 2014
nice1_noss
Фотик телефона плохо передает реальную картину
mandalore105
29 May 2014mobile
Romeo155
Классно, был бы кондей, сделал бы так же.
Еще раз прошу помощи. 8 постов вверх.
