Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Benos84
8 April 2014
КеШист
в карпаде мне не сильно нравиться исполнение меню... такое ощущение, что в телефон смотришь... да же виджиты с иконками как на моем HTC 2010 года... если бы исполнение интерфейса было бы на подобее c150 или Майдин... взял бы... а так смотрю на него.. и что то как то внутри не так
panasonic
8 April 2014
КеШист
когда брал,и какая прошивка у тебя?
У меня не лучшее мнение о карпаде - постоянно подвисает при включении,может подвиснуть на DVD и радио,может не запомнить на чем он играл, то есть когда глушил машину,например играло радио,включаешь- просто меню! Чтобы диск вынуть,надо кнопку выброса жать по несколько раз ( и не факт что сработает),все это не систематически, может и нормально сработать- диск выкинуть и завестись с тем что раньше работало. Кнопки и радио работает без нареканий, а вот все остальное... думаю дело в прошивке, у меня 18я стоит и сам карпад с цифровым радио идет, может кто подскажет какая стабильнее прошивка для цифрового радио, у меня штатного парктроника нет,за то есть камера заднего вида.
КеШист
8 April 2014mobile
Benos84
посмотри на redpower.su тему модификация интерфейса. Я вот как раз хочу тему оформления сменить. А то к дизайну машины не подходит panasonic
я ставил карпад месяц назад в сервисе redpower. Там же и покупал.
Я же наоборот был крайне удивлен, что идеальная (как у родной головы) синхронизация с айподом - я с него музыку слушаю, - воспроизведение начинается с места остановки и при включении после простоя карпад все запоминает. Во время работы винда не виснет (на ней только блютуз, радио и мьюзик), но может зависнуть при загрузке. Ребята, это ВИНДА и с ней ничего не сделаешь)) Но если висит во время работы, то это совсем плохо и может быть исправлено перепрошивкой. У меня стоит и на винде, и на андроиде последняя редповеровская прошивка. После нее большинство старых проблем ушло+доработали некоторые моменты по желаниям пользователей. Форум у них работает!
КеШист
8 April 2014mobile
мне кажется, голова чисто на андроиде быть не может. Машина будет работать только с виндой. Видимо та магнитола "только на андроиде" либо как статичный планшет работает, либо таки магнитола имеет виндовую часть для общения с машиной...
Андрюха
8 April 2014mobile
КеШист
Ошибаешься. "негодяй" с ред повера давно уже ездиет на машине с гу на андроиде 4.2. это его так называемый карпад3. но товар сырой. как собственно и карпад 1. в разделе видео он выкладывал ролик как сие чудо выглядит и работает.
Sloon
9 April 2014
panasonic
В правильном направлении двигаетесь. В 18 и 20 прошивке частые зависания при загрузке. Прошейте 22-23 прошивку и они будут намного реже.
Benos84
9 April 2014
КеШист
посетил форум редповера, но что там не густо с "обложками"
mishany86
9 April 2014
Все оплатил .Как придет сделаю отчет ,если что-то не получится по подключению буду спрашивать .
karlon3
9 April 2014
Вот так теперь отображается климат на S100
на фото в режиме AUTO если в ручную выбирать будет показывать направление движения потоков
Seryoga73
9 April 2014
Benos84:
КеШист
Посмотри здесь: http://4pna.com/forumdisplay.php?f=107
Sleyr
10 April 2014
karlon3:
Привет, как установить такую заставку
ОЛЕГ60
10 April 2014
Sleyr
Все исходники находятся здесь
karlon3
10 April 2014
Sleyr:
Заменить содержимое папки вот этим http://4pna.com/showpost.php?p=362467&postcount=3779
Sleyr
10 April 2014
О
ОЛЕГ60:
Sleyr
))) здесь это где?! Поточнее пожалуйста!
klifff
10 April 2014
Я делал так. Согласно этого фото нужно найти какой провод от обратной фишки со стороны магнитолы идет к указанному на фото пину. Тупо обрезать этот провод и соединить провод от фишки со стороны машины с проводом от магнитолы с надписью "steering" - смотри фото
gizm0
10 April 2014
K
klifff:
Для андроид магнитол типа CA-FI этот способ подключения рулевых кнопок тоже подходит. Я у себя так сделал. После подключения заработала программа для конфигурирования рулевых кнопок. Кнопка M тоже заработала. От CAN бас модуля полностью избавится не удалось, т.к. без него магнитола просто не включалась у меня. Но зато пропали ненужные отображения открытых дверей и климата (зачем? если все и так на отдельных дисплеях есть, хотя наверно для владельцев парков нужно).
Так же, таким образом, избавился от глюка, когда при первом включении магнитолы, первое нажатие кнопок на руле игнорируется.
фокусниклабертина
10 April 2014
Ребята, не включается вот ? там вроде ничего сложного, но магнитола не включается... ПОМОГИТЕ кто как подключал...
karlon3
10 April 2014
Ф
фокусниклабертина:
Ребята, не включается WITSON  вот видео , как подключается канбус ? там вроде ничего сложного, но магнитола не включается... ПОМОГИТЕ кто как подключал...
значит какой-то разъем не подключили
фокусниклабертина
10 April 2014
ВСЁ пересмотрел... а чё видео с ютуба никак не выложить?
Sloon
10 April 2014
фокусниклабертина
кнопку RESET нажимали ?
Бывает, что ГУ глючит и только с резет заводится
karlon3
10 April 2014
Ф
фокусниклабертина:
ссылку кинь и не мучайся
КеШист
10 April 2014
Benos84
там какие-то чудо-творения китайских дизайнеров в стили айос и еще че-то. скрины выложены, вот пытаюсь добиться, где они лежат
lyotchik
11 April 2014
Всем привет. Помогите пожалуйста. Вчера получил свою магнитолу с алиекспрес. Подключил. Все работает только не пойму куда подключать разьем аварийки и запирания дверей. Остался один разьем с кан баса. В нем 6 контактов но разбросаных. Когда втыкаешь в него разьем с аварийки то попадаешь только в 2 контакта по центру и кнопки не работают. И еще не работает на руле кнопка м. Спасибо.
dmitryui152
11 April 2014
isaev
попробуй в меню БК установить подсветку в ручном режиме, а не авто
Sloon
11 April 2014
lyotchik
Разъем аварийки и запирания дверей обычно втыкается в само ГУ, а не в канбас.
Поишите ответный разъем он либо на задней стороне дисплея, либо снизу под основным блоком ГУ.
karlon3
11 April 2014
lyotchik
Разъем под аварийку тоже не сразу нашел между экраном и магнитолой. С CAN втыкался в магнитолу. Но у меня S100 все разъемы специфичные и в другое место просто не воткнуть
lyotchik
11 April 2014
хух. спасибо все. нашел - был в углублении под экраном.
может нюанс - чтоб кнопка "м" на руле заработала.
гдето читал - и у себя заметил - после выключения зажигания, двигатель работает секунд 5. но не всегда.
и может кто подскажет - при выключеном зажигании -магнитола не включается, - можно исправить?
И заметил что питание в машине отключалось раньше мин через 15-30, а сейчас через минуту вся панель тухнет
isaev
11 April 2014
dmitryui152:
isaev
Спасибо, всё заработало Только вот вопрос ещё один, не знаешь что бы инет к ней подключить что надо ?
КеШист
11 April 2014
Блин, кто-нибудь ставил Total commander на carpad duos? Я не могу найти подходящую версию для WinCE. Просто не пойму, какая на карпаде wince. Пятая? или шестая? Не поделитесь ссылочкой?
Seryoga73
11 April 2014
L
lyotchik:
1 Ты наверное любитель долго прогревать движок, держать много на холостых оборотах, если это так то это калильное зажигание.
2 можно отложить выключение: перепаять управляющий провод на кан модуле куда нибудь в другое место например как у меня я взял питание кана с подсветки бордочка.
3 панель может тухнуть и раньше но остальное тухнуть сразу не должно.
