Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
Enigma76
16 March 2014
FeLiX-911
Я у себя сделал проще, впоял диоды и от заводских, параллельно припаялся перемычками (нет геморроя и светится все равномерно)
какой кошмар
FeLiX-911
16 March 2014
абсолютно кошмарного нечего не вижу, резюки нагрузку держат (нагрева нет), а раз и нагрузка маленькая логично что и просадки нет, результат равномерная подсветка пиктограмм!
Enigma76
16 March 2014
Кошмар не в том, что греются резисторы (не греются- ток мизерный) и не в том, что ваш глаз не видит разницы подсветки (а она есть, так как ток через диоды изменился), а в том, что закон Ома в данном случае отдыхает. Ничего личного.
mandalore105
16 March 2014mobile
Enigma76
Ок, теперь точно все понял, спасибо большое.
Я просто думал, одна цепь = 1 резистор и один диод, а получается где-то не так.
Сам блок просто еще на машине, сниму сегодня - посмотрю на нем.
FeLiX-911
16 March 2014
Enigma76
Тогда какой смысл изобретать велосипед если глазу не видно разницы???
З\Ы "минусы" не мои...
Enigma76
16 March 2014
mandalore105
С одним резистором могут быть включены 1, 2 или 3 светодиода. У меня, как я вспомнил, в цепи с одним светодиодом были резисторы с маркировкой 822 что означает 8200 Ом. По фотке блока-донора там есть только один такой резистор сверху платы, как я и предполагал. Нужно только проверить что стоит на твоём блоке в аналогичном месте (может быть и не 822, а например 912), и дополнительные диоды впаивать с резисторами, аналогичными уже установленным. Тогда всё будет по Фэн-шую...
Enigma76
16 March 2014
FeLiX-911
минус был не мой - поправил, но отмечу, что велосипед изобретаете именно вы, а я объясняю, как реализовать заводскую схему. Светодиод - это же не лампочка, в конце-концов.
FeLiX-911
16 March 2014
Enigma76
Согласен с Вами, но и Вы поймите что моя схема то для навичка проще... Вот и советую, а для более опотного Вы правы на 100%.
mandalore105
17 March 2014
Enigma76
Ага, 822, выпаял, пойду покупать такой же.
Хотя стоп, 912 по параметрам сходен? он тоже есть, тоже выпаял на всякий.
Enigma76
18 March 2014
mandalore105
822 - это 8200 Ом
912 - это 9100 Ом, т.е. другой
Лучше купи два новых 822, они стоят 1 рубль за штуку максимум,
а паять новые гораздо удобнее.
напоминаю, что нужно ставить такой же резистор, как в родном блоке,
т. е. в доноре может быть немного другой - на это не нужно смотреть.
mandalore105
18 March 2014mobile
Ок, все ясно, сначала разборка донора.
Enigma76
18 March 2014
сначала разборка СВОЕГО блока
mandalore105
18 March 2014mobile
Блин, я под донором имел в виду своего))) извиняйте))) спутал донора и реципиента))
Да, кстати, без платы блок работать не будет? Фары там, габариты?
Sanyok0511
18 March 2014
mandalore105
фары и габариты должны, только приборка не будет светится
mandalore105
18 March 2014mobile
На рестайле будет, там же она при зажигании
Ок, спс, отлегло)
alex-b-35
20 March 2014
Прошу сильно не пинать , но спрошу здесь . Возможно ли снять заглушку кнопок на панельке не откручивая саму панель ? Подлезать сбоку открутив лопухи консоли ?
mandalore105
20 March 2014mobile
Я ее тончайшими лезвиями подковырнул.
alex-b-35
20 March 2014
mandalore105:
А сзади не вытолкнуть/не подлезть ? Боюсь коцки остануться. Сама заглушка без разъёма идёт ?
Как на этом фото ?
Romeo155
20 March 2014
alex-b-35
Боишься оставить коцки - снимай панель, сзади не подлесть. Правда, при этом можно оставить коцки на лицевой панели.
alex-b-35
21 March 2014
R
Romeo155:
alex-b-35
Как это , открутив 2 болта ? Рамку магнитолы уже наловчился - несколько раз снимал)
Romeo155
21 March 2014
alex-b-35
Да, я имел в виду Рамку магнитолы. Коли ты ее "несколько раз снимал" - вообще проблем не вижу
Sanyok0511
7 April 2014
Решил немного поэксперементировать, да и что-то захотелось оранжевую подсветку, белая сильно в глаза бросается, да и оранжевые диоды дома лежали и они не такие яркие, как белые
И еще подумал, что стоит температуру сделать сверху белой, и получились кнопки кондиционера и забора воздуха белые, так даже больше нравиться :-)
Вот что получилось
Kleynod
8 April 2014
Гуру нужна помощь, все диоды светят, а вот подсветка димера нет. Где накосячил ?
P1S
8 April 2014
Kleynod
Kleynod
8 April 2014
Хмм...так делал по схемам которые на форуме есть! Так убрать резистор и перемычку ? Дорожку я тож разрезал
P1S
8 April 2014
Kleynod
На самом деле плохо видно. Нужна фотография покрупнее.
По фотографии я увидел, что перемычка и резистор установлены в параллель.
Соответственно ток идет по пути наименьшего сопротивления. Т.е. по перемычке, минуя резистор.
На светодиод приходит 12В. Замерь тестером.
Убери эту перемычку (я обвел красным прямоугольником)
Sashka_xXx
8 April 2014
как разобрать?!
Sanyok0511
8 April 2014
Sashka_xXx, снимаем панель, откручиваем магнитолу, достаем магнитолу, откручиваем 2 болта управления кондеем, выдергиваем из управления все провода, снимаем тросик (вроде выкрутив до упора в красную зону температуру), там тросик на защелках держится, чем-нибудь подцепить аккуратно и выдернуть, направление воздуха вынимается на месте, дальше надо просто ее достать. Разобрать ее легко, там все на защелках
Как снять штатную магнитолу? (сообщение #2096228)
P1S
9 April 2014
Kleynod
Посмотрел еще раз.
У тебя питание зациклено.
На светодиод диммера подается и справа и слева +12В.
Возьмем обратную сторону платы.
Справа питание подается проводком в изоляции.
Через резистор запитывается светодиод передней противотуманки.
Далее идет проводок - резистор - светодиод задней противотуманки.
Справа все нормально.
В центре:
маленькая перемычка - большая перемычка - на светодиод диммера пришло +12 В.
Слева:
Питание идет сверху.
Вижу маленькую перемычку и резистор. Впараллель? или там есть разрез?
Если через перемычку, то на светодиод опять же приходит +12 В.
Что тебе надо сделать.
1) Убрать большую перемычку внизу.
2) убрать маленькую перемычку слева.
3) Питание диммера пойдет слева через SMD-резистор.
nice1_noss
9 April 2014
Друзья!
собираюсь пересветить диоды на блоке кондиционера, выбираю светодиоды для них.
Какой лучше взять по силе света??
из предложенных есть:
от 700мкд до 2200мкд , например
будет ли разница в свечении? и какую оптимально взять, чтобы ночью не слепило
Установка АКПП на ФФ2
