Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
gsxre:
Здравствуйте. Помогите найти скобу, которая держит магнитолу. Все перерыл не могу найти
я так понимаю это не возможно найти???
gsxre:
я так понимаю это не возможно найти??? |
Возьми с первого фокуса :
6729781
Nikis_23_rus
скоба такая же???
Nikis_23_rus
на схеме вроде похожи, буду надеяться что это то что мне надо. Спасибо
Подскажите пожалуйста номер верхних и нижних винтов бардачка, именно нижних и верхних они там разные. фф2 рестайл
FeodorY:
Frost-SS По некоторым сведениям подходит пыльник от хонда финис 72-414 экзист выдает кучу аналогов. Оригинал: Ford 1 552 972 Пыльник шруса комплект, цена в районе 2 000 р. И есть такой финский комплект цена около 1 000 р.: Torque VN5434 ШРУС наружный, комплект состав комплекта: |
А подешевле аналогов пыльника нет? Но чтобы при этом качество не страдало)
gsxre, лови :
1256079 4.2 x 16MM и 1232405 4.8 X 18.5MM
Frost-SS
нашелся такой Loebro 300367
кстати климат контроль какими винтами прикручен???
1) А возможно ли официально, не на разборках, заказать 3-х пиновый коннектор, со жгута идущего на датчики заднего парктроника?
На жгуте стоит 4 одинаковых. Обозначение "968402-1 C", на других частях - "AMP1-967642-1", "1-968403-1", на зеленом фиксаторе соединения (?) "968401-1".
2) Как найти датчик парковки и его держатель?
На держателе есть такая маркировка 8M5T-15K870-AAW
На датчике 3M5T-15K859-CAW (VALEO 602.896)
VIN машины:WF0PXXWPDP8D04195.
И в качестве офтопа, позвольте вопрос - они идут крашеные с завода, или все это придется делать самому?...
(Просто смотрю на сломанный и не понимаю как их красили, держатель с наружной стороны практически весь покрашен, с внутренней на ~1 см, у самого датчика - только "рабочая" поверхность и миллиметров 5 дальше к коннектору)
Ford Focus универсал II 1.6 Ti
VIN: X9FWXXEEDW6J12428
2006
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста финис высоковольтных проводов. Которые сам покупал не подходят на катушку((( Они видимо разные, нужны с какойто защелкой
Салехард
1335374 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 1;
1335369 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 2;
1335371 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 3;
1335377 Провод ЗажиганиЯ; Цилиндр № 4;
Спасибо, скажите их надо по одному покупать или можно комплект заказать? Заранее благодарен)
5 April 2014
M.S.I.1716715 - проводка для задних датчиков парковки. Отдельно фишки не идут.
1555922 - кронштейн заднего датчика парковки
1528504 - задний датчик парковки, цвет vision
СалехардВ оригинале комплекта нет, но есть NGK -
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14231599)
M.S.I.
5 April 2014
цитата (Spb_Focus_Man) |
1555922 - кронштейн заднего датчика парковки |
Позвольте уточнить, кронштейн тоже идет в цвет, как и датчик?..
M.S.I.
Нет, похоже в грунте, так как указано, что кронштейн нужно окрасить в требуемый цвет.
voronetti
6 April 2014
господа, по поиску внутри темы не нашел:
код левого зеркального элемента с подогревом на фф2 ДОрестайл ?
заранее благодарен.
Поиском нашел 1494533 - полка багажника в хэтчбек, цвет Medium Dark Flint (для рестайла)
Они идут одного цвета?..
M.S.I.
Да так и есть: с 03.12.2007 по 29.07.2011 Focus 2008-;С задней вещевой полкой;Фон.цвет салона-Medium Dark Flint
voronetti
FORD 1255899 Стекло зеркала с обогревом
фф2 рестаил хетчбек. 2 пистона/болтика крепления заднего бампера снизу машины, к днищу/ к выпуклости багажника (зап колеса)
Подскажите, 4929530 - это комплект с одним ключом кнопочным или там еще простой второй ключ есть в комплекте? И основной ключ там без чипа, только лезвие?
withoutcrew
7 April 2014
1) из картинки выше (
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15374634) ) интересуют эти белые "гайки". По каталогам код найти не удалось
2) Интересуют клипсы для крепления обшивки крышки багажника
и то, и то на фф 2 рестайлинг 2008г. седан.
7 April 2014
RM66 Написано, что в комплекте складной ключ с пультом, без второго ключа. |
Со складным же вроде другой код.
Есть ли комплект личинок с прямым ключом ДУ и вторым обычным ключом не ДУ? Как собственно шло изначально с ФФ2 Тренд ПБ5. Чтобы не приходилось дополнительно ключи покупать и нарезать.
RM66Вот описание по номеру 4929530:
I_alive
7 April 2014
Подскажите пожалуйста, где можно заказать антигравийную пленку на угол левого порога, НЕОРИГИНАЛЬНУЮ, заранее спасибо
I_aliveЗаедь к тем, кто бронирует плёнкой автомобили и они тебе вырежут какую надо !
И по цене выиграешь и по качеству .
Всем привет! Народ, помогите, пожалуйста, разобраться. 1FAHP34N36W122031 модель 2006 года, а выпущена 08.2005. Дело было так: я из Минска, сломалось сцепление, позвонил 2 дилерам, сказали нет нифига нужно заказывать из америки и назвали космическую цену. У меня там (в америке) друг, я ему написал вин, он приехал к диллеру, ему дали этот комплект и прислал мне. После поехал на СТО, разобрали и оказалось сцепление не то, там пробили (по чем не знаю) и сказали это сцепление от ST170 движок ALDA 2.0 L на 173 лошадки. Потом нашли мое сцепление в нашем городе и стоило она в 3 раза дешевле, чем дилеры предлагали заказать из США (дилеры, я так понимаю, просто хотели меня на**ать). Вот теперь мне нужно это сцепление толкнуть кому-нибудь. Обчитался форум фокусов и теперь не могу понять от какого фокуса у меня сцепление, ибо такой фотки с моим сцеплением нигде не видел. Вопрос как узнать откуда сцепление?
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
вот что написано на диске: 7S43-7550-AA Q7QYB FoMoCo 2591 1703. На корзине: 7S43-7563-AA Q7QYB FoMoCo 1693 2682. Фотки могу на имэйл скинуть
7 April 2014
a_pirogoff
Конечно тут в основном обсуждают европейский FF2, а американский FF2 достаточно сильно отличается. Диск 7S43-7550-AA и корзина 7S43-7563-AA подходят для американского FF2 с двигателем 2.0/2.3 л 137/145 л.с. соответственно, с 04.12.2006 по 07.12.2010 г.
