при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
pilot636@rambler.ru
если не секрет, то где удалось выявить неисправность? в каком сервисе?
pilot636@rambler.ru
26 March 2014
ЦСКМы с Вами из разных регионов, так что думаю не принципиально, если конечно к нам не рванете?!
В Москве, наверняка, есть много хороших сервисов, в том числе и клубных, специализированных.
Тоже гремит рейка, пробег 33,000 т.с гарантия закончилась((
всем привет, скажите пожалуйста какие действия и в какой последовательности нужно проделать чтобы проверить исправность рулевой рейки, странный дыр дыр при повороте руля в лево присутствует, и на ходу на неровностях тоже стук отчётливый есть с левой стороны. Пробег 20т. тренд-спорт1,6 ручка???
Mihan163rus
залезьте в яме под машину, руками цепляете рычаг рр и дергаете по направлению верх вниз. и соответственно слушаете. у меня при этом она конкретно стучала.
pilot636@rambler.ru
31 March 2014
Mihan163rusВот человек детально все описал и снял видео, за что ему огромный респект.
ФФ 2. Пробег 130 000 . Двиг. 1.8. Рейку приговорили к замене. Варианты были либо ремонтировать либо покупать новую. В итоге купил новую за 11 500. Дело было около полугода назад. Проблема решена и пока не беспокоит. Кому надо подскажу где брал
На среду записался со стуком ГУР рейки .
На пробеге 35000 обращался к ОД со стуком в передней подвеске, тогда поменяли стойку стаба, стук пропал. Сейчас пробег 42000 опять стучит что то, на ТО 45000 поеду к ОД. Посмотрим что на этот раз.
Morozhenoe
У меня также ,по силе не могу определить
Morozhenoe
у меня рейка так стучала... но как то слабее был звук кажется...
sp-elysium
А вам меняли с такими симптомами?
Халирахман
У меня ТО недельки через две, скажу чтоб проверили. А на прошлом сказали что всё в пределах нормы. Не знаю как им еще доказать что это нихрена не нормально.
Morozhenoe
поменяли=)) но теперь у ОД есть знакомый в приемке, он и приговорил без вопросов, до этого год я бодался с ними (((
Morozhenoe:
рейка так стучит? |
ну если так дергать руль то и у меня так стучит мо ЭУР замененная в 2012-м году. при этом при езде по гравийке и грунтовке стуков сильных нет. таких нет. а точнее ухом не уловимы, в отличии от того что было раньше.
да у вас в твреи вообще без вопросов менять должны. самому первому почти что топикапстеру и меняли. одному из первых самых людей если не самому первому именно ему меняли. и с него начались замены по всем остальным. У меня в Питере меняли мне самому первому. Так что странно что у вас в твери что-то надо было доказывать...
Vladbr
ну не слышали грохотания они((( говорили мол у вас ГУР, а проблемы только с ЭУР и т.д...
Сегодня еду на первое т.о. посмотрим, что скажут! Диагностика на вибростенде делается?
astashov
1 April 2014mobile
Сижу жду,мастер говорит стук и люфт есть,но так у всех.Это норма!
А мне пришлось сегодн отказаться от деагностики погода жесть . Да и обычно когда холодно и не так слышно , то ли потомучто снега навалило , хотя уже к обеду дороги асфальт . Сегодня пытался спровоцировать стук стукнуло пару раз и все . А по суху запросто почти на любом полицейском . Посмотрим что будет завтра . Как я понял окна у дилера есть .
astashov
1 April 2014mobile
Меньше сегодня стучит,как назло!
astashov
1 April 2014mobile
Одобрили замену!!!Но реек в наличаи нет,будут заказывать из европы.
astashov
Расскажи как диагностировали?
astashov
1 April 2014mobile
Morozhenoeмастер ездил за рулем и долго не верил,то навигатор в бардачке стучит,то еще что-нибудь.Потом согласился,что что-то гремит.Сказал,что будут все равно диагностику подвески делать,там и посмотрят.
astashov
1 April 2014mobile
Наверно просто подергали ее,точно не знаю,не присутствовал.Мастер позвонил мне и сказал,что под замену.
astashov
1 April 2014mobile
Еще видел как они несколько раз мою машину на улицу выгоняли,наверно стук слушали.
Yudzhin
3 April 2014
MorozhenoeMorozhenoe:
рейка так стучит? |
Не надо вводить в заблуждение людей, такая проверка не является диагностикой стука РР.
Таким образом стучит у более половины выпускаемых марок автомобиля. Последнее, я проверял так на VOLVO S60 (новый, на тестдрайве), где при покачивании так же есть стуки...
astashov
3 April 2014mobile
Так если делать тоже стучит,мастер сказал так у всех.Но когда проехался согласился,что неисправность присутствует.На фф2 ничего не стучало когда так руль дергаешь,да и не должно ничего стучать на исправной машине.Посмотрю,как будет после замены.
astashov
На фф2 ГУР стучала так же как на видео,у меня во всяком случае!!!
Yudzhin я ни кого не ввожу в заблуждение! А задал вопрос!
