Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
117,1K
Danno
28 October 2013
CheshireCat
родные крутилки сломались? сам я тяну насколько хватает моего очка) (тяну пасатижами), но в какой-то момент внутренний голос говорит мне, что "хватит, сломаешь же") и на этом мои старания заканчиваются
CheshireCat
28 October 2013mobile
Danno
Да, родные "газовые" сломались. Я особо не старался их сохранить потому как понял, что тянуть придется сильно и без их повреждения у меня не получится снять.
CheshireCat
Mr.Mirror
Об этом тоже писалось в этой теме (см. выше). Как вариант почему бы и нет
Danno
29 October 2013
CheshireCat
сегодня снял родные, аккуратненько тянул на себя при помощи плоскогубцов и тряпочки, поставил новые, и самое главное ничего не сломал) доволен как слон
Dimusy
3 November 2013
Как снять нижнюю крышку у магнитолы. Не могу найти где подковырнуть
Dimusy
4 November 2013
Сегодня разобрал панель. Все восстановил. Теперь все крутится и щелкает. Потратил около часа.
CheshireCat
4 November 2013mobile
Dimusy
А в чем именно проблема была: сломалось или слетело?
Radius19877
4 November 2013
Да да да, в чем проблема была?
Dimusy
5 November 2013
Проблема заключалась в следующем. Сломался одна из защелок на третьей крутилке и шестеренка вылетела из двух других. Соответственно расстояние между ней и железной пластинкой стало больше и она не щелкала. Вставил обратно, на место третьей защелки в крутил шуруп. Заодно срезал немного выступы за которые ручки держатся. Теперь можно руками снять.
Кстати левую панель которая идет к ногам водителя не снимал (которая всех тяжелей снимается) у рычага коробки две защелки снял, и немного отогнул панель, чтоб последний болт выкрутить.
И ещё одно. Чтоб разобрать сам блок кондера придется ручки опять отрывать, а новые круглые отрывать и труднее и повредить уже боишься.
vladislav_rakin
24 November 2013
Подскажите где заказать крутилки на FF2
Max73
26 November 2013
www.tuningshop.su/category.php?id=60
10bass
27 November 2013
Нужно китай крутилки перед установкой рашпилем пройтись чуть.На ФФ3 другой блок не как на втором.Там скорей всего у тебя усик сломался.Если аккуратно разобрать и найти эту штучку.Можноего приклеить на дихлорэтан и спаять паяльником чуть чуть.
wazer51
2 December 2013
Вообще почитав посты понял одну вещь. Надо делать съёмник однозначно. Сам себе купил ручки но пока не ставлю. Жду тепла. Принцып съёмника должен быть следующим. На ручке "от печки" получить доступ к центру. Т.е. выкусить середину. Взять опору от мебельной петли от двери которая прикручивается к стенке шкафа. Там посередине сквозная резьба на 5 мм и по бокам от неё сквозные дырки. В резьбу вкрутить болт 5х50 а по бокам вставить шурупы саморезы. Съёмник готов. Болт совмещаем с открытым центром ручки печки и вкручиваем саморезы в заранее просверленные дырки. Крутим болт и вуаля ручка снята. Под болт можно положить шайбу дабы не повредить стержень на который одевается ручка.
Danno
2 December 2013
wazer51
у меня всё нормально снялось и без всяких съемников. просто надо аккуратно тянуть на себя + немного везения и всё получается)))
wazer51
3 December 2013
Пробывал тянуть правую ручку не пошла. Как бы силой не обделён. Потому воизбежания неприятных случайностей и родилась такая идея.
Danno
3 December 2013
wazer51
также боялся ее сломать) не шла ни в какую! но закрыв глаза, вытянул) и всё норм)
leva-04
11 March 2014
Первые две газоручки снял без всяких проблем. Третья ни как не хотела сниматься, около часа с ней боролся. Кусачками выгрыз середину, до тех пор как показался шток. Взял крестовую отвертку вставил в середину штока, чтобы он не двигался, газоручку стянул пассатижами. Операция прошла без последствий. Поставил китайские крутилки совсем другой вид.
wazer51
27 March 2014
Вот такой съёмник
Извеняюсь за качество но думаю наглядно
Alexxa70
28 March 2014
Добрый вечер!Подскажите плиз,где можно найти черную шестеренку(колесико) на кондер-полетел флажок на регулировке направления подачи воздуха
wazer51
28 March 2014
Шестерёнку наврятли найдёшь. Попробовать выписать блок через экзист. Или разобрать китайские настенные часы может что оттуда подойдёт.)))
Alexxa70
29 March 2014
А код не подскажешь?Если можно то по-отдельности.В принципе нужна только задняя белая крышка,думаю всем пригодится-ведь летят защелки-крепления шестеренки именно на ней)))
wazer51
29 March 2014
По отдельности искать нужно на просторах инета а целиком код не нужен наверно потому как цена застрелится. Проще на разборке купить. А так цена 8400
andrey251978
29 March 2014
Alexxa70
на розовом форуме продают полностью блок кондера по цене если не ошибаьсь около 1500 р
Alexxa70
29 March 2014
Спс.Да цена-жесть.Очумелые ручки сделали свое дело))).Пришлось искать подходящий флажок-сделал из скобы обычного эл. выключателя света(на розетке строит такой же есть).Чтобы не прокручивался внутри шестерни-загнул под углом 90,нагрел на огоньке и вставил внутрь.Отломанный штырек на корпусе,как и многие-саморезом.Но на этом мучения не закончились-нужно было выставлять регулировку направления подачи воздуха .Итог:2 дня потеряно,но сделал-работает.
И еще есть один нюанс с китайскими кругляшками.Снять их оказалось труднее,чем стоковые.Я сделал так:поддел отверточкой железный обод с крутилки.Затем,опять огонек ,нагрел спицу и наскозь где стоял ободок-тока так и смог снять(тянуть строго вверх).Потом отверстия зачистил,обод-на место.И крутилки заняли свое место
Вот так из-за 300р можно попасть на 8500 Еще раз спс форумчанам и клубням с драйва
mitek_gsm
5 June 2014
Если ручки просто тянуть на себя, то они не поддаются, а если немного покачивать .. то снимаются на ура.
[CUT]
cools2000
4 July 2014
На FF3 3-я ручка управления без боя не снимается, две поменял, просто сняв их, а 3-я не хотела. Причем если тянуть, на себя, она смещается вперед и действительно слетает с шестеренок и вращение осуществляется без фиксации положения. Пришлось разобрать панель, но никто почему то не сказал что, что бы разобрать до такого состояния, при котором можно безболезненно снять ручки, поддев их изнутри отверткой: см. ниже
Нужно все равно как-то снять эти ручки до разбора ))), без этого панель не разобрать.
Итог 5 минут мучений и отвертка, получилось снять 3-ю, поддев ее снаружи, ничего не слетело все работает и щелкает.
Lionchik
8 July 2014
Урааааа поменял крутилки без всяких проблем, просто потянул их, было страшно но получилось.
mar1oR
15 October 2014
Принимайте в ряды рукажопых! Я сломал ручку направления потоков воздуха в салоне))) Ну так то ничего смешного Потоки меняются, но не трещит( буду разбирать...
Lecha50
29 November 2014
Где можно купить .чето м мне захотелось.
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
