Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
369,3K
Devil004
29 December 2013
Тоже отпишусь по поводу установки датчика присутствия пассажира с преднатягом с датчиком концевика, и установки отключателя и индикатора выключения подушки безопасности пассажира
Тоже установил себе датчик присутствия пассажира и преднатяг с датчиком
Только это все устанавливалось в ковши от компании Recaro
Дело происходило как-то так))
http://f.a.d-cd.net/fc7ae8s-960.jpg
А потом еще и попогреи, но это уже не та тема:)
Все как полагается прошил, только беда, датчик с преднатягом не работают! Думал не так прошил. Поехал к одному человеку)) он сказал все нормально зашито. Может у кого чего-то похожее было?
А так же недавно поставил выключатель ПБ и индикатор. Мне повезло нашел черный индикатор
Выглядит все это так:
Все было прошить с помощью ELM
Всем спасибо за внимание! Пишите если есть какие-то вопросы
Devil004
29 December 2013
Vladimir333
Dani97
29 December 2013
-3
mandalore105бомжатская комплектация небось!
29 December 2013
ура, все прошилось, все работает! спасибо -Ал-, всем рекомендую)))
где там еще в конфигураторе поставить галки, чтоб появилось +30 кобыл, автомат, ксенон и кожа?)))
Дмитрий.Р
13 January 2014
Может кому-нибудь это поможет
Romeo155
14 January 2014
dddddd
26 March 2014
вот мой результат...
dddddd
26 March 2014
клопачек на заглушку подошел идеально от мотоцикла ява..
spectre_m
27 March 2014
Получается что не обязательно переключатель покупать? А есть схема подключения? Интересует именно переключатель, с фонариком я думаю разберусь.
dddddd
27 March 2014
можно без схемы объяснить... переключатель нужен..не выключатель.. соответственно черный провод посередине.. а остальные 2 без разницы..по краям.. как захочешь..в каком положении включена выключена определишь после активации..
spectre_m
29 March 2014
Спасибо, все понятно.
pavel36
28 June 2014mobile
Ivan_F1:
Как раз вы вводите людей в заблуждение.
1. Боковые подушки не сработают при лобовоб ударе, при заднем ударе и незначительных боковых ударах.
2. Фронтальные подушки не сработают при ударе с углом более 30%, ударов слабой силы, задних ударов.
Инфу вычитал в инструкции к ФФ2.
У меня был удар в фару, под углом 90 градусов. Все сработало, как часы. Хотя пассажира не было. И эта пассажирская подушка к томуже !!! Своей крышкой Разбивает лобовое стекло!!! И рвет панель. Так что всем настоятельно рекомендую без посмажира выключать подушку. Сейчас вот думаю куда там вставлять переключатель и как
stavech
1 August 2014
сергей2012770830
Привет! А не поведаете, какое сопротивление получилось у Вашего самодельного индикатора? Есть светодиод на платке с сопротивлением в 80 Ом, загорается при 5 V и более, он сойдет? Каюсь, экспериментально подбирать лень
-Ал-
1 August 2014
stavech
Вот схема штатного индикатора: Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #5985592)
Smash71
1 August 2014
stavech
Типа из школьного учебника "Очумелые ручонки"
Как подключить один светодиод?
Допустим у нас есть светодиод с рабочим напряжение 3 В и рабочим током 20 мА. Нам необходимо подключить его к источнику питания с напряжением 12 В.
Переведем единицы измерения данных к используемым в формуле:
20мА = 0,02А.
Теперь найдем нужные величины:
Uгасящее = 12 – 3 = 9 В – «лишнее» напряжение, которое необходимо погасить резистором.
R = 9В/0,02А = 450 Ом.
Таким образом, один светодиод с рабочим напряжением 3 В и рабочим током 20мА необходимо подключать через сопротивление 450 Ом. Если в качестве источника питания используется не стабилизированный источник (значение напряжения может колебаться), то сопротивление можно взять немножко большего номинала, например, 490 Ом.
От себя - номинал из типоряда 470 Ом. Увеличение сопротивления до 1кОм уменьшает яркость свечения по вкусу.
(с)
-Ал-
1 August 2014
Smash71:
...Типа из школьного учебника...
В данном случае нужно не только чтобы светодиод светился, но и чтобы система правильно реагировала на его подключение. Нештатная нагрузка (большая или меньшая) будет выкидывать ошибку.
Smash71
1 August 2014
-Ал-
Не в тему, но сколько чего пересвечивал путем замены ламп на светодиоды, светодиоды с другим цветом и характеристиками - все нормально. Если заранее измерять потребляемый ток - то все получается.
ПС - не думаю, что ГЕМ контролирует наличие индикатора, но не утверждаю.
-Ал-
1 August 2014
Smash71:
Стопроцентов контролирует. При отсутствии индикатора немедленно ошибка выдается.
Какой диапазон токов он считает "нормальным" - этого не могу сказать.
stavech
1 August 2014
Smash71
Контролирует однозначно, переключатель купил, а штатный индикатор чет жаба душит) Так вот сразу после прошивки и подключения переключателя ошибка выскочила, какая-не помню правда, но суть была в очень высоком сопротивлении индикатора.
-Ал-
Благодарю за схему, лишний раз удивляюсь дотошности фокусоводов, на форуме найти можно практически все))
Всем добра!
dddddd
3 August 2014
всем привет..а в схеме все же нарисовано..какие сопротивления применять.. чего мудрить то???
dddddd
3 August 2014
1, 5 килоома последовательно..и 22 параллельно... ..я по крайней мере так и подбирал.. из старых радиодеталей..
ilya1
15 August 2014
А от мондеo замок вкл/вкл подойдет?
Smash71
15 August 2014
ilya1
Я брал в посылторге Эмекс- там он проходит как от Мондео.
Главное - финис код из шапки чтобы подходил точно.
ilya1
15 August 2014
Smash71
Эмекс это интернет-магазин, слышал. А посылторг? Что это?
Smash71
15 August 2014
ilya1
Это и есть магазин, присылающий посылки :-)
Общайтесь по-русски !!!
ilya1
15 August 2014mobile
В смысле по-русски?
Soldat104
14 September 2014
Можно ли прошить самому переключатель, не посещая дилера? С помощью elm232 и проги какой нибудь?
Focus898
14 September 2014
Мимо. "...С помощью elm232..." самому не прошить.
-Ал-
14 September 2014
Soldat104:
Можно с помощью ELM 327 и проги ELMConfig ... Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Кузя060
30 September 2014
Господа форумчане!
Кто нибудь знает куда подключаются два провода идущие к индикатору отключения подушки?
