Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
551,5K
2,8K
PoNiK
19 March 2014
timachevskii
я домкрат под двигатель ставил и поднимал!попроще!делал на улице
А подушку в какую цену брал?
Кстати!крякнул генератор ,EXIST по вину предложили Ford 1S7Z 1034 6BC =24 628,90р.
на замену показало Wai 8440N
Генератор, 12В 124А
Никто не сталкивался с такой заменой?
timachevskii
19 March 2014
PoNiK
подушка 3,6 обошлась. ждал пару дней. А что разве у нас гена на 124а. я думал 110 а.
У некоторых свет мерцал. так они диодный мост сменили и все гуд. А с твоим что случилось?
Racerdoc
23 March 2014
Подскажите, с эти мотором коробка MTX75? Нужен код и размеры сальника правой полуоси, который в коробке.
PoNiK
25 March 2014
timachevskii
Ясно!я подушку от 2 фокуса колхозил 10-15 минут и 1200р
А гена просто умер!перебирали,толку 0!на стенде пашет,на авто нет!
я так понял переборке он не поддаётся-ток новый ставить надо!
a_pirogoff
25 March 2014
Всем привет! Скиньте кто-нибудь фото диска сцепления, если такая фотка имеется, спасибо
a_pirogoff
7 April 2014
Тут кто-нибудь бывает?
Ermek
8 April 2014
Всем доброго времени суток.
Перечитывал сообщения о том, как снять воздушный фильтр, решил поискать, что пишут на зарубежных сайтах, и обнаружил такое видео:
www.youtube.com/watch?v=ArW4XkLFUQ4
Тут показано на примере Ford Focus II, но расположение фильтра такое же. Может, кому-то поможет.
slsergey
19 May 2014
Машина на холодную стала дергаться! Заводится очень плохо, со второго, третьего раза.. Захлебывается!! Было у кого?
alex_velikockii
19 May 2014
slsergey:
Было подобное. Залипал КХХ + свечи. Почистил - стало лучше. И еще бабочки - воздушные клапана на коллекторе. Когда один залипает - нарушается правильный поток воздуха.
slsergey
19 May 2014
спасибо что за бабочки?
slsergey
19 May 2014
кхх почищу, свечи новые 4000 пробег..
alex_velikockii
20 May 2014
Бабочки - это воздушные клапана L80118741. Из за них ошибки 2004 и 2008 помоему вылазят. Один работает при прогреве, другой при резком старте. Прямо на впускном коллекторе ниже рампы топливной стоят. К ним еще воздушные шлангочки идут
Evzhuravl
2 June 2014
Всем привет. Парни подскажите как вообще движок 2,3 литра??? прет. Просто у меня стоит Split Port 2.0 америкос работает как часы, но мне кажется что слабоват. Продают 2,3 литра движок тоже с американца, вот думаю если такой впендюрить за место моего летать будет ))). ( а налоги платить как за 2,0 110 л.с. ). Или на бензине можно разориться?
PoNiK
15 June 2014
Поставил тут на днях генератор-типа "оригинал",пашет как родной .И он на 124А
Покупал за 12000!
А теперь самое интересное!Поставил его,завёл авто,пошла зарядка!Включаю фары-и нате,получи фошист гранату-зарядка пропадает!
Хорошо не стал снимать,а решил мультиметром проверить.Не звонится участок от гены до стартера!Обнаружил там предохранитель сгнивший на 175А!Съездил на митинскай радиорынок,купил мини предохранитель на 175А и термоусадку с клеевой основой!вот что получилось!
PoNiK
15 June 2014
Вопрос по кондею!не включается он!давление в системе есть,напряжение на муфту не идёт!где расположены датчики низкого и высокого давления?
simon88
17 June 2014
Вопрос не совсем по кондею, но близко!!!
Помогите, плиз, кто в курсе!!!
Кондей у меня не работает - это ладно, но почему при первой крутилке в синей зоне и выключеном вентиляторе в салон идет ОЧЕНЬ горячий воздух! Скоро сдохну! ХЕЛП!
simon88
17 June 2014
PoNiK
Съездий на диагностику. Пусть спецы глянут. Там проблема может быть не только в датчиках+давление есть, а какое? ты ведь не знаешь...
alex_velikockii
26 June 2014
simon88:
PoNiK
Да-причин масса, но начинать надо с очистки радиотора от пыли.
slsergey
27 June 2014
simon88
Легко проверяется на земле. Греешь машину до рабочего состояния включаешь печку. патрубок нижний горячий? Если горячий значит термостат рабочий дело не в нем. Далее смотришь кондей и радиатор. Если машина греется при выключенном вентиляторе. Сто пудова мой радиатор кондея.
shabunins
1 July 2014
Здравствуйте, нужна помощь. Подскажите где находится датчик охлаждающей жидкости на форде фокусе 1 2003г.в. мотор 2,3 американец (если можно фото)
Выручайте
slsergey
2 July 2014
И у меня тоже появилась проблемка. Масло где-то подтекает. Весь блок в масле, Наверное клапанную прокладку надо менять. shabunins
Про датчик не подскажу посмотри схемы на usa-auto.ru может там разберешься
shabunins
29 July 2014
Ребята, срочно нужна помощь, где заказать датчик охлаждающей жидкости который стоит в головке на форд фокус 1 2003г.в. 2.3 л мкпп
PoNiK
1 August 2014
shabunins
посмотри в exist.ru или usa-auto.ru
simon88
3 August 2014
Парни, кто-нибудь адаптировал штатный брелок к машине? Проблем не возникало?
Sidorof
4 August 2014
simon88 поиск--->ключ зажигания---> вторая страница---> вуаля!
slsergey
21 August 2014
Ребята если кому надо у меня есть БУ генератор, БУ рейка и новый ремень приводной пишите отдам не дорого, могу выслать.
Мотор21
21 August 2014
slsergey
Нужен генератор, можно Ваш номер телефона?
slsergey
22 August 2014
еще есть привод правый бу
Александр Карпов
28 August 2014
У меня двигатель на америке 147 л/с 2.3 какое название у двигателя?
slsergey
29 August 2014
Александр Карпов
Дюратек, duratec
