Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
517,5K
2,2K
V.Viktor
7 March 2014
w1c
при данной проводке не должн работать полоски в режиме ДХО, ближний (не загорается ксенон) и Вираж, остальное должно работать (габариты, дальний и поворотники)
V.Viktor
7 March 2014
w1c
я не о том! 2 провода до ВСМ. это блок управления кузовом. и 2 провода на массу. с каждой по одному!
до блока HCM ничего не нужно тянуть! как правило есть штатная проводка по салону. она заканчивается на разъемах С21 и С23. именно к ним нужно будет подключать питание и датчики корректора.! и все! ДХО к ВСМ. и будем по заводу.
zver73rus забыл еще сказать про провод из блока предохранителей, если нужен корректор и виражи
И где-то я конкретно писал какие пины куда цеплять при минимальной доработке (только ксен без корректора) и для полной...
zver73rus
7 March 2014
V.Viktor
само собой!! сказал как раз про питание человек не в зуб ногой. поэтому подробно не сказал!
milanitalia
25 March 2014
Добрый вечер а есть кто нибудь с кмв кто активирует ксинон
Artemmm
26 March 2014
milanitalia
Есть, ответил в лс)
vladimirzzzz
28 April 2014
gnikolay
Доброго времени суток, не подскажешь в чем может быть проблема:купил оригинальные биксеноновые фары на фокус 3,поставил.прошил ксенон, прошил ДХО, начал включать ДХО работает, а когда включаю габариты правое ДХО притухает, но и как должно бить, а левое моргнет и выключается.Спасибо
vladimirzzzz
28 April 2014
w1c
4ebypa6ka
29 April 2014
vladimirzzzz
подключи левую фару к правой проводке-узнаешь исправно ли дхо.если исправно. проверь провод С6-3 (точнее посмотри по схеме)если повод нормальный остается блок ну и массу заодно проверь
vladimirzzzz
29 April 2014
gnikolay
22:05
vladimirzzzz
29 April 2014
4ebypa6ka
спасибо
79826660307
3 May 2014
seregagad
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вы до сих пор занимаетесь фарами? Хотелось бы себе установить биксенон. Заранее спасибо за ответ.
seregagad
4 May 2014
79826660307
Привет
Фарами больше не занимаюсь .
president026
25 May 2014
ребят, а сколько в среднем БУ фары в сборе стоят?
4ebypa6ka
25 May 2014
president026
Фары фф3 лед ксенон почитай
president026
25 May 2014
4ebypa6ka
Спасибо
AHTuXPuCT73
29 May 2014
Стоит ли брать фары без блоков и ламп? И надо ли будет колхозить потом, если ставить не родной ксенон? и будет ли работать ДХО ?
V.Viktor
29 May 2014
AHTuXPuCT73
блоки и лампы можно отдельно купить, если состояние фар хорошее и адекватная цена, то стоит ИМХО...
AHTuXPuCT73
29 May 2014
а где можно найти оригинальные блоки и лампы Осрам для штатного ксенона?
president026
30 May 2014
ребят есть, комплект фар с блоками и лампами, если интересно в личку
vsk2501
3 June 2014
president026
что за фары?
president026
3 June 2014
vsk2501
ксеноновые фары в сборе
vsk2501
3 June 2014
оригинал,новые?
president026
3 June 2014
vsk2501
в личке
ava2307
8 June 2014
stevebloom
А где все таки можно найти это кольцо?
ava2307
8 June 2014
Подскажите где можно прииобрести вот это чудо)
bibus
8 June 2014
ava2307
Напиши ему Nikolay520, он фары на запчасти продавал и я колечко тоже купил.
Если нет, то напиши им http://galogenu.net/, у них и оригинал и неоригинал был. Я временно себе из фторопласта изготовил, тоже неплохо.
stevebloom
9 June 2014
ava2307 У Вас в городе я не знаю где можно найти, покатайтесь по магазинам где ксенон продают.
СвирепыйБамбр
15 June 2014
Долго думал, но так и не понял... Почему штатный ксенон называется биксеноном? Ведь дальний свет обеспечивает совсем другая лампа установленная в другом отражателе?
Как это вяжется с термином?
Биксенон (bixenon) - это комплект светового оборудования, который способен работать в двух режимах: ближнем и дальнем (Hi-Low).
Прошу разъяснения
IgorVar
15 June 2014
СвирепыйБамбр
Штатная лампа ксенона имеет два режима работы дальний-ближний которые переключаются - отсюда и название
