Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
FMC77
22 March 2014mobile
pilot636@rambler.ru
Возможно, но пока что ни один поставщик на конвейер рулевых электрореек другого предложить не может, к сожалению! А гидрорейки стучат, когда реально выработка на валу или износилась зажимная втулка на следящем устройстве рейки, но это никак не 1,23...10 тыс.км!!
sp-elysium
22 March 2014
с первого дня покупки не нравился лёгкий грохот передней подвески... не однократно посещал ОД, всё отлично, конструктивная особенность данного авто... и вот проехав 21000 км, меня до чёртиков просто достал этот звук (как раз асфальт немного сошел вместе с снегом), поехал снова.. и чудо, они услышали какое-то громыхание... через 20 минут мастер приёмщик вышел и сказал, машинку вечером отдадим, сейчас рейку только поменяем))) делать начали в 14:00, готова была в 19:00... выехал, мелкие неровности где подстукивало - тишина, как будто сон))) и вот уже отъездил ~500 км на новой рейке, это просто другая машина теперь ))) не знаю на долго ли, но хоть ездить приятнее стало)))
ps: ГУР стоит, авто выпуска 10.2012, какую рейку ставили, не поинтересовался, не было времени да и пофигу, главное чтоб небренчала, забренчит - опять поеду ))) на месте болтая рулём тоже были стуки лёгкие, сейчас никакого звука нет..
FMC77
22 March 2014mobile
sp-elysium
Если рулевое управление с ГУР, значит и поставили рулевую рейку с ГУР, может модернизированную, в данном случае, вероятно, брак детали изначально был, у двоих соседей фокусы 3 с ГУРом и с электро, пробег по 60 тысяч примерно, тишина, рейку ни разу не меняли!
sp-elysium
22 March 2014
FMC77
Ну мне мастер и сказал что с ГУРом вообще не должно было быть проблем (в смысле какую поставили, я имел ввиду finis, я понимаю что не ЭУР мне поставили=))) ). Я грюкала с момента как выехал из салона, убить её за 100 метров я точно не смог бы
EGORKAJA
22 March 2014
K
kes.n:
Кто нибудь в курсе проблема вообще решена или кому как повезло? Не нашел подобной инфы. У меня стучит с 500 км пробега. К официалам не обращался, так как начитался форума.
Похоже что проблема решена , гораздо реже смотрю в этой ветке стали писать , если посмотреть год назад то каждый день по несколько сообщений было тут . Я тоже каждый день читал в этой ветке еще до покупки авто , думал вдруг повезет и мне попадет тихая рулевая рейка , но не тут то было , авто купил в августе 2012 года эур , застучала с 300 км и чем дальше тем сильнее , в июне 2013 начал давить на мозг сервисменам , в итоге в августе 2013 поменяли на 13 тыс пробега , стояла германская рейка , поставили словения , в итоге тишина полная на любых неровновстях уже 5 тысяч проехал на новой рейке , думаю что хватит на долго . Так что смело давите на дилера , пусть меняют .
FMC77
22 March 2014mobile
sp-elysium
)) значит брак детали
FMC77
22 March 2014mobile
IURIK
Значит завод-изготовитель сменил поставщика рулевых реек, о сем я и писал выше!
22 March 2014
F
FMC77:
Никто ничего не менял рейки как делались на заводах Германии и Словении так и делаются до сих пор там
trubach
22 March 2014
После замены ЭУР на 50000км, прпоехал уже 30000км и стуков нет!!! Так что это не конструктивная особенность, а недоработка немецких поставщиков!!!
EGORKAJA
22 March 2014
F
FMC77:
IURIK
Рейки и раньше были на новых машинах разные , я еще год назад на этой ветке заметил что у кого с завода стояла словения , то очень мало писали о том что рейка стучит , а вот у германских реек брака было очень много , точно так же и после замены , кому поставили германскую рейку , многие снова жаловались на стуки , а кому словению , практически у всех проблемы с рейкой ушли в прошлое .
FMC77
22 March 2014mobile
Я имею ввиду замену номера, соответственно, и модернизацию, устранение недочетов, Вам никто не скажет об этом, или в Германии только один производитель рулевых реек? Они в любом случае знают о дефекте и должны принимать меры по устранению недоработок, хотя, может и нет, у японцев, во всяком случае именно так и просходит.
FMC77
22 March 2014mobile
IURIK
Понятно, у японцев, например, такого нет, то есть часто меняют как производителей, так модернизируют сами производители, у Форда это тоже не исключено!
sergey_rus
22 March 2014
Ничего подобного. У меня была и германская и словенская. Стучали все. Сейчас последняя германская-жду пока температура будет 20 градусов тогда можно сделать выводы. Проехал на ней около 5000 км. Пока тишина. В общем время покажет!!!
pilot636@rambler.ru
22 March 2014
FMC77
У Mazda, пробелема с рейкой тоже остро стояла. Причем упирались дилеры покруче, чем Форд. У всех своих проблем хватает. Очень жаль, что производитель отнекивается от брака, намекая на конструктивную особенность, а это банальный брак!
sergey_rus
22 March 2014
Это не брак а конструктивная ошибка. Иначе так повально народ не жаловался
FMC77
22 March 2014mobile
pilot636@rambler.ru
Возможно, у Субарей и Сузук с этим намного лучше, номера рулевых реек, например меняются, 3 раза, например,на форе дорабатывали электрорейку, сейчас, вроде бы, жалобы пропали, после 3-го то раза
pilot636@rambler.ru
22 March 2014
sergey_rus
Называть это можно как угодно, суть не меняется.
Серенька
22 March 2014
Привет, всем! Парни, вопрос такой, форд фокус 2 2011 года выпуск, дико стучит рейка, проходил только ТО-1, ТО-2 делал сам, как думаете обратится к дилеру или я уже пролетаю с заменой? На сколько даётся гарантия на рейку?
ЦСК
24 March 2014
в субботу поменял рулевую рейку на новую. пропало "закусывание" руля, руль стал более жестким, но... как стучала так и стучит
тем более обидно, что рр менялась не по гарантии...
FMC77
24 March 2014mobile
ЦСК
Я и говорю, что поможет это не на долго и частично!
pilot636@rambler.ru
24 March 2014
ЦСК
Нет подозрений, что стук исходит не от рейки?
ЦСК
24 March 2014
pilot636@rambler.ru
были. вот только диагностику ходовой делал и там все в порядке. стучит именно рр
pilot636@rambler.ru
24 March 2014
ЦСК
Я предполагаю, исходя из сообщения, что новая рейка сразу застучала, после установки?! Если характер звука при одинаковых условиях идетичен у старой и новой рейки, то может диагностика не выявила неисправность, а тупо зацепились за рейку? Новую рейку перед установкой проверяли ведь наверное на наличие люфта? Почему спрашиваю, есть опыт таких замен: меняют рейку, а звук остался, сглаженный но есть. Так вот, источник звука был с рейкой никак не связан, хотя наличие люфта было.
Jr_gong
25 March 2014mobile
Перед очередным визитом к од, заехал кв сервис коротких друзьям чтобы самому осмотреть авто перед дилером. И на мои вопросы по рейке мастер сказал что рейку можно подтянуть, руль будет чуть туже но не будет стука, но на фф3 это гемор, тк придется взвешивать подрамник. Чтобы туда подлесть, и стоить это будет 3500~4000 у них. Так что те у кого нет гарантии не все потерено.
pilot636@rambler.ru
25 March 2014
Jr_gong
Бытует мнение, что после подтяжки износ увеличится в геометрической прогрессии, в этом есть доля правды.
Darkblood
25 March 2014
Jr_gong
Можно подтянуть и не снимая подрамника - сам так делал (неудобно конечно просто ад), вот только подтяжка может помочь единицам. Мне особо ничего не дала, лишь руль был туже.
ЦСК
25 March 2014
pilot636@rambler.ru
да, сразу после выезда из сервиса на первой же неровности услышал знакомые звуки.
а с чем у вас был связан источник шума, если не секрет?
pilot636@rambler.ru
25 March 2014
ЦСК
Один случай- опорники. Другой- сайлентблок задний переднего рычага. Причем выявлено было только после вибростенда.
Jr_gong
25 March 2014mobile
[b]rambl]
Подтягивл на 3 машинах ( все иномарки) и проблем не было, продавал эти машины с пробегами 140-200 и ни на одной из них не было таких проблем и геморов как На фф3, наверное не стану дожидаться конца гарантии, продам раньше, есть куда более удачные одноклассники за эти деньги ((
ЦСК
25 March 2014
pilot636@rambler.ru
у меня диагностика ходовой на вибростенде ничего не показала. по ее результатам приговорили рр
