Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
mlk
7 March 2014
Ждy
xtazy
19 March 2014
Интересно..это с первых тестовых авто девайс?
xtazy
19 March 2014
xtazy:
Инфа подтвердилась. Это с тестовых авто приборки. Фото ниже
Vanj
19 March 2014mobile
Так и сколько это добро стоит??
xtazy
20 March 2014
Vanj
Добром это можно с очень большой натяжкой назвать. Скорее всего будет интересно любителям "ретро" 8килорабячиков в инете
Дмитрий88
20 March 2014
Ребят я что то совсем тут запутался.. собираюсь брать фф3 там рп-32 стоит, так вот вопрос, на панели приборов будет монохромный дисплей или который красивый?)) машина 2014г.в.
xtazy
20 March 2014
Дмитрий88
монохром
Дмитрий88
20 March 2014
xtazy:
Дмитрий88
монохром
Спасибо
xtazy
24 March 2014
Помогите опознать зверя! Имеется приборка, предполжительно от С-Max (судя по году производства). Что можно в нее залить самое свежее?
IPC (Модуль панели приборов)
Номер по каталогу: AM5T-10849-JA010
Дата выпуска: 07/08/2009
Версия NVRAM (F121): EUP_C346_L1-19-1
_F111_HW_NUMBER (F111): AM5T-14C226-BA003
Адрес (HEX): 000FF000
epp2005
24 March 2014
xtazy:
я вот тут отписывался
Добрый день, фокусоводы!
Итак мои вышеописанные "метания" закончились.
Закончились они не так как хотелось бы... Вообщем:
приборка действительно от СИМакса, при попытке прошивки, примерно в средине процесса, она просто зависла и АДС выбила ошибку.
То есть теперь можно с увереностью говорить о том, что приборки с серийным номером АМ5Т - приборки с СиМакса, которые не шьются прошивкой от фокуса, но при этом вполне нормально ведут себя с фокусом (за две недели эксплуатации не замечено никаких проблем), также были активированы функции автозапирания, ДДС и HLA, установлен круиз-контроль, который отображал на приборке всю информацию.
Минусы, которые были обнаружены: нет ЭкоМода, при включении на приборке сводного экрана (с четырьмя показателями) там отображается не общий пробег а суточный, общий же отображается на экране "Одометр". Ну и конечно при использовании тестового режима машина выдает ошибки, так же их будет показывать ИДС - при подключении авто к компьютеру официалов
На сегодняшний день приборку удалось вернуть к жизни прошив в нее прошивку от СиМакса.
Во времена экспериментов мною была приобретена приборка от Фокуса, которая благополучно прошита и установлена на сегодня в моем авто.
Не могу не сказать СПАСИБО за помощь форумчанам MaxFF3 и quicke, за помощь в прошивке приборных панелей.
LexSuz
26 March 2014
Заметил что в приборном щитке не загорается лампочка где человек с подушкой. Ни при повороте ключа, ни при тесте бортового компьютера. Диагностика вроде тоже ошибок не выдает. Что это может быть?
25051972
27 March 2014
гадалка крутит свой волшебный шар ))) машина какая год какой ? снова купили ?
LexSuz
27 March 2014
11-тый год. трендспорт. нет, не с новья. явно было какое то дтп
DeadlySin
27 March 2014
LexSuz
С приборкой что-то . Они должны гореть даже с обманками.
LexSuz
27 March 2014
Как вариант, если срабатывали подушки, то индикатор должен гореть постоянно. А чтоб я на это не обратил внимания при продаже скорей всего вытащили светодиодик с приборки. Ну я так думаю. Надо мож попробовать снять приборку и глянуть. Это раз. И если это так, то надо произвести диагностику блока SRS, который отвечает за подушки, и сбросить там ошибки. Вот такие мысли у меня пока.
xglooom
27 March 2014
Кстати эти индикаторы легко отключаются прописыванием соответствующих значений в определенные DID'ы приборки, так что могли банально отключить отображение, а не курочить приборку.
Как вариант найди в БК пункт диагностика/проверка систем, может там что-то показывает.
Ну или если есть ELM327, то уже проще прочитать инфу с модулей.
LexSuz
27 March 2014
ELM327 это что такое?
LexSuz
27 March 2014
и где находится блок SRS?
25051972
27 March 2014
самое простое , каюсь сам делал вытаскивал лампочки чтобы не горела ошибка подушки это дешевле чем что-то скидывать и менять,неужели при покупке нельзя потратить 1-2т руб чтобы проверили машину ?
DeadlySin
27 March 2014
25051972
В приборке нет лампочек
LexSuz
Блок SRS находится под облицовкой тоннеля пола
LexSuz
27 March 2014
Разобрался я с приборкой. Короче индикатор ЧЕК и индикатор подушки были заклеены. Все привел в порядок. Подушка при зажигании гаснет как и положено, а ЧЕК продолжает гореть. Пробовал скидывать клемму с аккумулятора. Не помогает. Теперь только к диагносту, хотя перебоев в работе двигателя не обнаружено.
25051972
30 March 2014
да при чем тут двигатель , тачка битая подушек нет, вам что лампочки нужны ? или подушки чтобы работали , кстати подушки есть , или нет? сработали ?
LexSuz
30 March 2014
подушки на месте. Чек горит из-за лямбдов-зондов.
anabios
1 April 2014
доброго всем вечера!
может кто сталкивался с такой проблемой, форд фокус 3 тренд спорт , 2013 год,1.6 ПШ 105 л.с., пробег 1400 км
приборка РП32
вчера бортовик начал жить собственной жизнью, а именно, стою в пробке на холостом ходу и расход на 100км начал каждую секунду подниматься на 0.1, пока стоя в пробке не дошел до 99.9, тогда остановился, потихоньку начал двигаться, расход стал падать, как только останавливаюсь снова растет, ставлю в настройках галлон расход не прыгает, к дилеру не очень охота ехать, может кто сталкивался с подобным и есть лечение.
заранее спасибо всем откликнувшимся!
Dron99907
1 April 2014
anabios
Если сбросить средний расход и остаться на холостом ходу, или в очень жесткой пробке то расход будет нескончаемо расти ( на фф 2 такое было рос до 55 литров). Если сбросить расход на ходу все должно быть норм. Могу ошибаться, может у Вас проблема в другом.
quickie
1 April 2014
anabios
Реже кнопку сброса жмите. Это же очевидно: топливо расходуется на ХХ, но машина при этом стоит на месте (пройденное расстояние не увеличивается), средний расход поэтому растёт.
anabios
1 April 2014
quickie
это очевидно) но почему же тогда, когда в настройках меняю на галлоны, то расход не прыгает?
xglooom
1 April 2014
anabios
если же кнопку сброса нажимал давно и это внезапно образовавшийся глюк, то можно предложить универсальный метод, сбросить клемму на пару минут
anabios
1 April 2014
xglooom
я уж тоже подумал об этом =))
сегодня кстати, звонил дилеру, но у них запись только на пятницу, но дали поговорить с мастером каким-то, он сказал, что скорее всего слетела калибровка...
АНДРЕЙ1973
2 April 2014
anabios
мкпп? смотрите концевичек педали сцепления.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
