Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
267K
Maverick_NE
27 February 2014
-Teacher-
мне кажется это дело вкуса
как по мне, так 25мм это нормально
- GAME -
13 March 2014
давно тему не читал... никто случаем не научился менять спереди шпильки без съема ступицы?
пы.сы. вопрос снят. уже нашел.
...MAX...
13 March 2014
Sanek98888
Смотря какой вылет у колес, у меня стояли 25мм при ет40 и ширине диска 8j, перед сильно торчал и некрасиво, зад еще более менее
Сытник
15 March 2014
viper2.0
занижение есть?где трет? у томасона шинина 8.5..
mijgan355
15 March 2014mobile
viper2.0
Тоже себе ставил на NT6 с поставками на 15 мм, терло и впереди и сзади об крылья, но у меня резина 235/40 R18.
Сытник
На томасонах R18 параметры 18*8.5 вылет 40. При таком вылете нехватает отсилы 5мм, и то сзаде.
viper2.0
16 March 2014
занижения нет, все штатно
трет сзади, я вот думаю арки раскатать, с проставками смотрится конечно по другому...
по хорошему 5 мм не хватает чтобы свободно колесо ходило
резина у меня 225 40
Бакулин
19 March 2014
скажите, а дисбаланс - вибрация в руль, с проставками не появится?
хочу купить поставить, но боюсь проблемы начнуться...
graf188
19 March 2014
Бакулин
Нет, не появится.
Qs125rus
23 March 2014
Подскажите пожалуйста . Сегодня на рынке выбирал диски на фокус 3 , предложили диски 7х16 5х108 ет35-73.1 не стандарт , уверили что ништяк все будет , вручили к ним в придачу болты и пластмассовые кольца , сказали на шимонтаже все отдаш , они якобы знают что делать )))... Будет ли гемор с этими дисками? Или будет ништяк? )))
Dyrman
24 March 2014
Qs125rus
Если дали правильные болты и кольца, то все будет в лучшем виде! И даже интересней чем оригинал в этом диаметре
Qs125rus
24 March 2014
Dyrman
Ну на шинке должны будут сказать правильные или нет ? Как считаешь нормуль будет с такими размерами выноса и диаметра под эти колечки? Не сильно будет портить машину ?
Dyrman
24 March 2014
Qs125rus
Нужно что бы кольца были с 73.1 на 63,4(форд), а конус гайки совпадал с конусом диска.
Машине ничего не будет. Про диски хз, на сколько они прочные и качественные, но это уже в другую тему надо писать.
Buzz LightYear
24 March 2014
Qs125rus
а зачем болты?
у меня зима на 16х7j 32ет все нормально,выглядят и рулится отлично.
и подшипники относятся к этому терпимо))
Qs125rus
24 March 2014
Dyrman
Спасибо , успокоил ))) а то я тут уже разпереживался ))) диски тайвань ... Тайвань вроде норм делает , ну там видно будет
Qs125rus
24 March 2014
Buzz LightYear
Спасибо за поддержку
Qs125rus
24 March 2014
Стоят ща зимние диски на колпаках там вроде другие гайки а под литье он дал другие сказал что эти надо к нему
Qs125rus
24 March 2014
Разболтовка 5х108
Buzz LightYear
24 March 2014
Qs125rus
гайки штамповки и литья отличаются,все правильно.
Qs125rus
24 March 2014
Buzz LightYear
Есть фото твоего литья? Можешь скинуть ?
Buzz LightYear
24 March 2014
Qs125rus
Покраска дисковтут посмотри.
Qs125rus
24 March 2014
Buzz LightYear
Резина у тебя больше чем 55 ?
Buzz LightYear
24 March 2014
Qs125rus
215 60 16 зима
Qs125rus
24 March 2014
Buzz LightYear
Как поставлю это литье , отпишусь как ощущение ))) планирую поставить его на эти выходные... Посмотрим сможет мое ведерко потянуть такое )))
Qs125rus
24 March 2014
Buzz LightYear
Бакулин
25 March 2014
Qs125rus:
Buzz LightYear
вторые (с черным) лучше! агрессивней смотрится... белые не надо, слишком просто (ИМХО)
Qs125rus
25 March 2014
Бакулин
Да
DimaSV
29 March 2014
Сегодня поставил проставки: на зад 12, на перед 6.
На задней ступице менял шпильки на удлинённые. В отличие от передней задняя немного другая и шпилька, длиннее родной на 12-15 мм, не влазит без снятия ступицы.
Чтоб не снимать ничего лишнего отрезал несколько мм от шпильки и чутка сточил шляпку
Далее все по отработанной технологии
Нюанс для тех, кто думает менять шпильки - на сайтах магазинов указаны размеры резьбы и габариты и предлагается несколько вариантов посадочных диаметров в ступицу. Для фф нужно 13 мм. Этот размер в ищете я не нашёл и брал два комплекта шпилек для экспериментов.
передние поставил на родные шпильки
6-7 оборотов гайки вроде получилось
graf188
29 March 2014
DimaSV
По передним проставкам нужно добавить очень существенное НО! В таком варианте очень трудно отцентровать колесо. Оно не садиться на центральный фланец. Даже одеть колесо сложно, пытается всё время ускользнуть. Сам отказался от 5мм, да и 6 оборотов это как то ни ДА ни НЕТ. Преодолев 300-400 км рекомендуется подтянуть гайки. А вдруг к этому километрожу и нечего будет уже подтягивать да и некому!? Моё мнение - нет 100% гарантии безопастности. Повторюсь - Каждый решает сам.
DimaSV
29 March 2014
graf188
как было по передним у меня-на фотке видно,что фланец вылазит из проставки и на нем центровочное кольцо (коричневое). эту часть кольца пришлось срезать как раз потому чтро диск не садился на место.
что касается кол-ва ниток для затяжки-согласен,рисковано
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
