С-Максимка
13 March 2007
Рации и радиостанции в дорогу
Я кронштейн тангенты не стал ставить, нет надобности. Когда еду, обычно тангента свисает между ног (поймите правильно)
или лежит вот тут:
Ничего не мешает и быстрый доступ есть.
У меня на 1 винте прямо в торпеду.
Держится.
acid_mikhalych
22 March 2014
Timon78rus нужно мнение, собираюсь приобрести
President Walker ASC , но смотрю на габариты пепельницы и меня сомнение берёт.
По по бумагам пишут, что Президент 55Х160Х160 (у Megajet 40Х138Х152) , на фото у тебя ширина коробки ~150, мне собственно всё равно,что с этой пепелкой будет, вопрос в том - реально ли туда впихнуть такой размер. Люди выкладывают, смотрю и 1DIN магнитолы впихивают (50Х178Х160).
К сожалению машина в другом городе на стоянке ждёт,померять нет возможности, а рацию я хотел купить сейчас и везти с собой. Надо решиться в общем, т.к. возврату аппарат не подлежит.
Никогда не слышал про эту модель, но в том варианте как у меня я мегаджет поставил без особых усилий, но там в притирку. В принципе можно удалить както стенки боковые, тогда возможно наверное установить. Просто в своем случае я преследовал цель сделать все максимально аккуратно и что бы при продаже можно было все превратить обратно в пепелку. Именно по этому я и не срезал стенки и отверстия ха которые цепляется резиновый коврик. Мое мнение: я бы не парился бы и поставил мегаджет 600+(без турбо) - это самый сбалансированый на мой взгляд аппарат.
acid_mikhalych
Timon78rus
у 600+ нет порогового шумодава, голова в С15АМ лопнет. Без плюса получше будет.
Есть такая тема, как вариант мегаджет 650 если не ошибся с моделью, там есть пороговыйRomich811
Timon78rus
Да, на 650-м есть, 850-ый чуть удобнее на мой взгляд - прямой ввод каналов с клавы.
YRI121
22 March 2014
acid_mikhalych:
President Walker |
Вы её с усилком собираетесь использовать?
Мощность 1 Вт АМ (4 Вт)/ 4 Вт FM ни о чём
Скрытый текстДиапазон частот 26.965-27.405 МГц
Вид модуляции AM/FM
Число каналов 40
Волновое сопротивление антенны 50 Ом
Питание 13,8 В
Габариты 55 x 160 x 160 мм
Вес 1100 гр.
Передача
Стабильность частоты +/- 300 Гц
Внеполосные излучения до 4 nW (-54 dBm)
Диапазон аудио частот 300 Гц - 3 кГц
Чувствительность микрофона 3 mV
Потребляемый ток 2,0 А (с модуляцией)
Гармонические искажения 2%
Прием
Макс чувствительность при 20 dB SiNaD 0,5 μV - 113 dBm (AM/FM)
Диапазон воспроизводимых частот 300 Гц - 3 кГц
Избирательность 60 dB
Макс. мощность аудио 5 Вт
Чувствительность шумоподавителя Мин. 0.2 µV - 120 dBm/ макс.
1 mV - 47 dBm
Избирательность по зеркальному каналу 60 dB
Интермодуляционная избирательность 70 dB
Потребляемый ток приемника 400 mA номинальное / 1500 mA максимальное
x
Лучше 600 действительно посмотрите.
600 турбо без +.
r9j-104
23 March 2014mobile
МishaL:
Кронштейн тангенты на одном хомутике будет болтаться(поворачиваться) и царапать окантовку. Да и не удобно будет пользоваться.  |
У меня кронштейн не болтается , прижат плотно, но помучился с этими пластиковыми стяжками пол-часа минимум-пока одну просовывал и сгибал умудрился сломать, нашлась стяжка помягче и легко закрепилось все.
r9j-104
23 March 2014mobile
Sergey1382:
и всё таки как закрепил? сама рация не может так "висеть". Тоже думаю про такой вид установки |
Я сфоткаю через часиков 12, как с работы возвращаться буду.
acid_mikhalych
23 March 2014
YRI121 о 4watt, мне нужды в громкоговоритель кричать нет; да не в одних ваттах счастье. Скорее качество приёма интересует. У President с этим всё в порядке, да и с передачей тоже.
Стояла в транзите Alinco DR-135 CB New, там до 25Вт, тоже радейка хорошая, просто в фокус её не уткнёшь с её габаритами.
Пока что катался с Alan 42 и ML-145 на магните, но рация для авто полный слив, опять те 4 ватта. А довелось пару тысяч прокатиться с President Johnny III и антенной той же марки(хоть и магнит), так то небо и земля
а 42 оставлю для путешествий, автостопом с ней катался, метров 500-600 пробивает на батарейках и штатном огрызке.
Купил в общем Walker вчера, антеннку поменял на врезную с кронштейном, как поставлю - отпишусь
YRI121
23 March 2014
acid_mikhalych
Ну если только на приём...
А 25 вт у Alinco DR-135 CB New только в USB/LSB.
В (FM/AM/CW) до 12 вт.
У меня сейчас на 2х авто стоят мегажуть (10 вт) и оптим 778 (20 в ам)(50 фм)
При примерно одинаковых антеннах разница на передачу очень чувствуется.
А возможность дунуть 50 вт в фм тоже иногда нужна.
YRI121
23 March 2014
Оптим 2001 на кронштейне на багажнике.
АТ 72 врезка в крышу.Эта очень древняя, в своё время лишилась пару витков катушки ( Надо было загнать в канал повыше)
Теперь пришлось подрезать на 20 см чтобы найти середину резонанса на 27 мгц. Теперь 1400 мм.
acid_mikhalych
23 March 2014
YRI121 рацию беру на 99% для трассы и , соотв. 15АМ, по сему необходимости перекричать всех нет. Мне на Johnny III понравился автошумодав, т.к. мусора в эфире много, по МКАДу особенно и на выездах из города..да и по трассе бывают шумы разные..по 12 часов к ряду тыркать пороговый - ужасно утомляет..а информацию об обстановке пропускать нежелательно..вот и приходится его постоянно на грани держать. ну и RF Gain - очень удобен для этого.. на алинке есть.. на "презике"
тоже
з.ы. обошёлся к стати в 4 руб всего, состояние идеал, ещё с матюкальником выносным
acid_mikhalych, RF Gain - как работает? Действительно помогает, как в рекламе сказано?
YRI121
23 March 2014
acid_mikhalych:
YRI121 рацию беру на 99% для трассы и , соотв. 15АМ, по сему необходимости перекричать всех нет. Мне на Johnny III понравился автошумодав, т.к. мусора в эфире много, по МКАДу особенно и на выездах из города..да и по трассе бывают шумы разные..по 12 часов к ряду тыркать пороговый - ужасно утомляет..а информацию об обстановке пропускать нежелательно..вот и приходится его постоянно на грани держать. ну и RF Gain - очень удобен для этого.. на алинке есть.. на "презике" тоже
з.ы. обошёлся к стати в 4 руб всего, состояние идеал, ещё с матюкальником выносным |
На оптим есть возможность регулировки автомата шумодава.
И нафиг тогда RF Gain который даже на дешёвой мегажути 350 есть.
acid_mikhalych
23 March 2014
МishaL не знаю, что там в рекламе.. просто уменьшает чувствительность приёма, помогает ,когда много помех в эфире, которые через автошумодав даже лезть начинают. получается "мягче" чтоли приём
На алинке не сподобился настоить автошумодав, так ездил с режимом ANB/ANL и пороговым в ноль, крутил RF Gain только
Год юзаю мегажуть 600 + турбо в 15АМ канале, надо сказать и правду голова лопается из за отсутствия порогового шумодава, и что ж продавец сво*** об этом мне не сказал, теперь не знаю куда деть эту рацейку, причём я ему говорил что не для такси а для 15АМ. Рация хорошая но только для FM, но никак не для дальнобоя
Sergey1382:
Год юзаю мегажуть 600 + турбо в 15АМ канале, надо сказать и правду голова лопается из за отсутствия порогового шумодава, и что ж продавец сво*** об этом мне не сказал, теперь не знаю куда деть эту рацейку, причём я ему говорил что не для такси а для 15АМ. Рация хорошая но только для FM, но никак не для дальнобоя |
Отдать на доработку и все дела.
Исправить всё что вас не устраивает.
Доработка megajet mj-600 plus turbo - profdorabotka.ru
Я свои обе допиливал немного.
На 3031 м пришлось "ноли" добавить.
И на Оптим 1 конденсатор перепаять.
МishaL
23 March 2014mobile
Я вот тоже , по причине отсутсвия порогового шумодава , меняю MJ-3031m Турбо и MJ-400 на Оптимы.
YRI121600+ как не допиливай - порогового шумодава там не появится. Можно только увеличить порог срабатывания автомата, но это не исправит ее печаль.
Разумней продать и купить нормальную. Ну и естественно доработать потом (как без этого?... )
tolik1954
23 March 2014
Разжуйте чайнику что такое пороговый шумодав?
Чой та я в них запутался.
Пороговый,спектральный,автоматический,ручной
Что почём.
У меня MegaJet MJ-200 Plus там какой?
И кстати нашёл по теме.
Установка порогового шумодава в MJ-3031M-Turbo
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2606#p200616
YRI121Доработкой не поможешь, тут необходимо внедрять целый узел на отдельной плате, если это можно назвать доработкой...
http://radiochief.ru/payal-nik/porogovy-j-shumo...-turbo/
tolik1954У вас в MJ-200 Plus шумодав только пороговый.
Про шумодавы почитайте тут
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=7
Я рад.
Мне его вполне достаточно
tolik1954Там кстати темка есть по вашему аппарату, может что-нить интересное для себя вычитаете.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=2812
Romich811Спасиба.
Почитал.
В общем свои деньги он вполне отрабатывает.
не фокус конечно, но себе поставил mj555, т.к. колхозить некуда рацию. почитал про 555 и решил ставить её. Нигде не мешает и смотрится аккуратно.
+ антенна на магнитке
acid_mikhalych
24 March 2014
оБл@Чkо если снимаешь часто.. лучше, конечно, подложить что-нибудь, ато у меня через месяц резинка порвалась на магните так. решил от такой антенны отказаться, как купил кронштейн рукотворный
для фокуса специально
