Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898,2K
3,2K
sp-elysium
18 March 2014
MotoToK
Сверчки и скрипы (сообщение #15146444)
Ingvaar
21 March 2014
Может встречался кто или уже было обсуждение (за что заранее приношу извинение, что не просмотрел всю тему).
На фокус 2, 2007 г.в. 2л гиа. Раздельный климат (электронное переключение скоростей вентилятора). Совсем недавно (раньше ничего подобного не было) стало дребезжать что-то в печке на скоростях вентилятора от пятой и выше (с 1 по 4 все отлично, всего 7). Кто знает, что может быть и как бороться - подскажите, пожалуйста.
Titaniumff3
21 March 2014
I
Ingvaar:
Возможно что то просто попало, включи на максимум и погоняй заслонки на ноги стекло и тд
morozov-gennadiy88
21 March 2014
Друзья подскажите!! Уже задавал вопрос... Что то дребезжит в передней правой двери! ? Думал обшивка пластик.. Разобрали ОД проклеили, не помогло! Звук дребезжание стекла или пластика не понятно...! Во время медленной езды и при торможении!!! Подскажите!!
effect1603
22 March 2014
morozov-gennadiy88
тут можно гадать очень долго, может вообще не там сверчок, а в стойке или рядом с дверью. странно что при скрипе ОД тебе разбирали дверь. вообще музыку погромче и проблема решается. потому что проблема не в машине, а в криворукости и халатности российской сборки
morozov-gennadiy88
22 March 2014
У меня не скрип а именно дребезжание!!!
Yudzhin
22 March 2014
Други помогите! Не могу найти где тарабанит мелкой дробью, где то в районе лобового стекла на против пассажира. Стук явно об стекло! Что уже только не подкладывал
semani
22 March 2014
а опустить стекло на пару миллиметров вниз, скрип есть после этого?
макс2410
22 March 2014
У меня хэтч немецкой сборки. По шершавому асфальту когда едешь дребезжит пластик где то в торпеде поцентру и в районе перчаточного ящика и в передней правой двери. Хотя конечно может свою роль играет усиленная 18я резина очень жосткая.
Человек05
23 March 2014
макс2410:
Точно такая же проблема, когда по шершавому асфальту то пластик на торпеде дребезжит, этот дребезг бесит. Подскажите как снять пластмассу на торпеде, та что от мягкого идет в сторону лобового.
Titaniumff3
23 March 2014
Yudzhin:
Может дребезг снаружи? Там накладки в виде решеток что то прикрывают вот у меня они болтались, поправил, избавился от букета сверчков.
митяй76
30 March 2014mobile
макс2410
Мне тоже казалось,что в районе правой двери,бардачка,правой стойки- но ,..., сажаю приятеля или жену,они мне говорят что это дребезжание (незнаю как назвать это испытание) идет слевой стороны-Засада!Единственное что мне не нравится за 7мес.владения.
sp-elysium
30 March 2014
Yudzhin
митяй76
так может это пластмасски как на заднем стекле?? а они дают хорошее звучание, что и не понять откуда звук...
Slacker
30 March 2014
nightik:
sp-elysium
а на хэтче что может быть?)) тоже сзади стекло багажа стучит)
Дело похоже не в стекле, а в задних фонарях...понажимайте на них, скрипят - мама не горюй...обращался к дилеру...все в порядке у вас катитесь на... Думаю летом откручу их, да проклею маделином...
Slacker
30 March 2014
nightik:
смысл в шумке, тщательной именно, есть только если ты планируешь на тачке ездить долгие годы, чтобы средства отбились (потому, что стоит очень дорого. Даже одни материалы уйдут за 20ку намного). Если не так долго, то легкую шумку основных элементов недорогими материалами, при чем легко сделать самостоятельно. Ну и по мере появления сверчков проклеивать/промазывать))) хорошо когда гараж есть, в питере прохладно щас, да и во дворе не снимешь скрипящее седло))) в сочи я мог например так чиниться
Да в Фокусе довольно хорошая шумка, по сравнению с одноклассниками, чуть по-лучше в Мегане3 и то, только днище. До фокуса был Пассат В5, там не лучше. Вот скрипы да...просто жесть, не ожидал...
sp-elysium
30 March 2014
Slacker
Фонари кстати тоже вариант, уже и забыл про них)) я их давно уже сделал чтоб не скрипели + шви багажника сделана.
nightik
30 March 2014
у меня что то очень дребезжит с правой стороны, никак не могу понять что...проклеивал стойку с ремнем безопасности,вроде исчезало а вроде и нет...заметил что ручка (пассажира, которая к потолку) одним креплением не держится...мож там болт внутри под обшивой потолка как то или другое крепление болтается?
Titaniumff3
30 March 2014
nightik:
Ручка которая к потолку крепиться, держится на двух саморезах, а они в свою очередь вкручиваются в такие (не знаю как точно называется) штуки типа шайбы с прорезью резьбовой, короче на говне они держаться, я снимал когда задние, одно крепление легко сломал при закручивании, так и оставил, потому что как исправить пока не знаю. Вариант конечно есть, снять потолок и присобачить туда гайку под болт, но блин из за одной хреновины снимать весь потолок это жесть. Так что можно просто снять саморез, промазать его силиконом или еще чем либо и на место поставить чтоб не дребезжал))
nightik
30 March 2014
Titaniumff3
тот саморез в ручке так и сидит, просто он не вкручивается в ту хрень, которую ты назвал шайбой с прорезью))) видимо че то с ней там не так, мож она и дребезжит, причем такой противной озвучкой)))
Titaniumff3
30 March 2014
nightik
Она может дребезжать легко, если конечно отвалилась от кузова, там крепление странное..
А больше там ничего не должно, я отодвигал обшивку, смотрел.
Разве что пресловутые треугольники по углам окна.
nightik
30 March 2014
Titaniumff3
окна теперь тоже дребезжат, летом может как нить разберу этот дурацкий механизм со снятием железной вставки (тот дебильный замок) и промажу, зажму направляющие получше
Titaniumff3
30 March 2014
nightik
У меня окна пока ттт не дребезжат, достает иногда дребезг/крежет/и тд из передней панели из центра.. Вот туда полезу в след раз)))
Yudzhin
30 March 2014
sp-elysium
Да черт его знает. Что только уже не делал и не подкладывал. У меня уже и бардачок обклеен маделином и паралон на стыки пластмас и стекла подкладывал и фиксаторы ВАЗовские ставил. Надо еще над датчиком освещенности помучится, только пока не знаю как его вынимать
Delonoz
1 April 2014
Всем привет! Народ! Помогите! На моем фокусе 3 сверчек где то сидит в передней пассажирской двери. И проявляется он только когда я еду и работает музыка. Такое чувство что динамик не прикручен:((
Покоя не дает и бесит ужасно!
Может кто сталкивался? И есть у кого то информация как разобрать дверь?(желательно с фото) Хочу раскрутить и проверить как держатся динамики.
Фокус 3 2013 пробег 5555, комплектация тренд с доп. оборудованием. Магнитола Радиопакет №32
Titaniumff3
1 April 2014
Delonoz:
Тут фото есть
gorlovstas
1 April 2014
Добрый день.
Дребезжит номерная рамка при закрытии багажника. Кто как победил это?
sp-elysium
1 April 2014
gorlovstas
с обратной стороны рамки наклей сплэн, как вариант, и будет счастье)
SANSKILL
2 April 2014
gorlovstas
Я ее открутил и закрепил чуть ниже, дребезг пропал
morozov-gennadiy88
2 April 2014
Друзья посоветуйти может кто то занимаеться проклейкой и шумкой?)! СПб???
sp-elysium
3 April 2014
ой я наконец то избавился от всех сверчков и прочего (ПШ, рейка и тд.) =))) оказывается можно убрать все посторонние звуки)))
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
