Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
ruslan_k1
19 March 2014
всем привет,
может кто-нить подскажет номерочек переднего датчика удара ?
на экзисте сказали, что не возят такое. сам нашел на elcats 1 667 757 и 4 731 011 но не уверен, что они правильные (((
fordpart.com ваще хрень какаую-то по VIN выдает...
PS проблема - постоянно горит лампочка подушки, на офиц сервисе тыкнули в этот датчик и сказали, что он заржавел и окислился...
a_pirogoff
20 March 2014
Всем привет. у меня ZX4 2005 года 2 литра. какую магнитолу можно поставить 2DIN вместо штатной? Извиняюсь если уже это обсуждалось.
Leonidoff77
20 March 2014
a_pirogoff
Смотри страницу № 173
Leonidoff77
20 March 2014
a_pirogoff
http://getma.ru/witson/golovnoe_ustroistvo_ford/ посмотри тут
Racerdoc
22 March 2014
Подскажите как найти сальник коробки где правая полуось вставляется. Мотор 2,3, механика.
alexnasa
22 March 2014
тут спроси: Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
tatarin78
23 March 2014
Всем привет. Хочу на лето приобрести литые диски. Какие параметры у zx 4, резину буду брать 15 радиус. Заранее благодарен
alexnasa
23 March 2014
tatarin78 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15295507)
tatarin78
23 March 2014
alexnasa
Так и не понял. Какие диски и резину брать?
VitasFocus SE
23 March 2014
tatarin78
Такие же как на первоФокус!
alexnasa
23 March 2014
диски у меня такие (на фото пятишпильковый вариант, у меня естественно четыре отверстия):
alexnasa
24 March 2014
Учебка для будущих СТОшников Форда:
http://www.fordtechservice.dealerconnection.com.../files/
nikolas2
24 March 2014
tatarin78
Диски я брал K&K R15, резину купил 195/65, у меня до этого стояли шины 195/60, любая кочки отдавалась эхом в позвоночник. Установил шины 195/65,арки позволяют, разница ощутимая, машина мягче стала ездить, расход топлива такой же. Да и резина 65-я дешевле 60-ой.
Еще заменил виброопору двигателя, после замены машину не узнал, в салоне слышимость двигателя пропала, вибрация ушла. Перебрал всю заднюю и переднюю подвески. Запчасти заказывал в Эксисте, говённая контора, дорого и еще с заморочками. Кому надо дешевле ( не реклама) лучше в USA-auto.
Kapwas
24 March 2014
Товарищи, хелп, не могу найти никак заднюю тормозную трубку (которая крепится к тормозному цилиндру в барабане)
1FAFP34N45W31302шесть
Подскажите, что микрокат выдаёт.
Чего хоть стоит то.
nikolas2
24 March 2014
Kapwas
http://www.usa-auto.ru/p96250F2005.html вот ссылка здесь смотри.
Kapwas
24 March 2014
nikolas2 у меня оттуда фотка и скопипащена,
в том то и прикол, что usa-auto не даёт финис для тормозной трубки, тока для шланга. Я в юса-авто так-то постоянно коды вычисляю )))
Неужели ни у кого микроката нет?
dima_nv
25 March 2014
Kapwas:
А ничего микрокат не выдает
Djo23rus
25 March 2014
Мужики, выручайте, я сделал глупость, дал жене машину, она её ударила, теперь *сь с востановлением, есть фотки до и после, нужен код на бампер, фару и правое крыло, а так же на насос подачи вторичного воздуха, но главное на бампер такой же, и где его посмотреть???
nikolas2
25 March 2014
Djo23rus
В заголовке ветке есть коды аналогов, не подойдут?
Djo23rus
25 March 2014
N
nikolas2:
Djo23rus
Смотрел в заголовке, на бампер такой не нашёл, остальное вроде подошло
VitasFocus SE
25 March 2014
Djo23rus
Бампер у тебя СТ-шный. Надо на ЕБее искать. В России таких бамперов не встречал. Печалька...
Djo23rus
25 March 2014
VitasFocus SE:
Djo23rus
Что значит СТ? дай плиз ссылку на машину "СТ" или что это???
alexnasa
25 March 2014
Этот авто как раз для жен (дешевле только Тагазовский Акцент). Что разлетелось-то? Я вижу только помятины (их лечат мастера "в ноль") Фары в инете гугли в картинках "ebay focus zx4"
А вот- капот!: http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_...2188670
и даже весь машын тоже есть: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3937968
nikolas2
25 March 2014
Фары родные у меня еще остались, продаю. Пишите в личку.
Djo23rus
25 March 2014
alexnasa:
Надо крыло, и бампер, главное бампер!
VitasFocus SE
25 March 2014
Djo23rus
У Фокуса есть версия ST. Типа спорт. Вот от такой версии у тебя бампер. И кстати, судя по повреждениям, твой бампер можно легко починить в любом сервисе, где ремонтируют бампера. Тебе только крыло купить надо, либо новое, либо на разборе.
VitasFocus SE
25 March 2014
Djo23rus
VitasFocus SE
25 March 2014
Djo23rus
На твой похож.
alexnasa
25 March 2014
Похоже и крыло и бампер можно отремонтировать. Крошева-то нет.
a_pirogoff
25 March 2014
VitasFocus SE
где такой обвес можно взять?
4 people online
4 people online
