Эксплуатация
13 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
564,2K
10,5K
mawr
18 March 2014
Danik, обращаю вопрос Вам:
на фф1(2л-автомат, российский), если лампочка коробки во время движения загорелась и после перезапуска погасла, то какие-нибудь ошибки в бортовой компутер пишутся, можно ли их считать чтобы разобраться в причине появления ошибки?
Danik
18 March 2014
mawr
В теории конечно информация должна сохраняться в памяти, но бывают и исключения из правил... В любом случае чтото сказать можно только после подключения компьютера
Akopyanin
18 March 2014
Korleone:
они родимые
я бы еще проводку сперва проверил
на сервисе прозвонили клапана, один мёртвый. Связь между сгоревшей обмоткой клапана и проводкой есть? и что значит проводку проверить, где именно?
Danik
18 March 2014
Akopyanin
Если клапан не звонится то меняйте смело, в 99,99% больше проблем нет. Как правило при такой проблеме появляются жалобы на потерю динамики до 3000 по оборотам. Если не секрет где делали диагностику?
Akopyanin
18 March 2014
Danik:
Akopyanin
динамика действительно снизилась. Уже купил пневмо клапана от Ваз 2105, провода, осталось папу/маму купить и можно шаманить
Danik:
Ford Veles на Энтузиастов
Danik
18 March 2014
Akopyanin
Я все понял. Ситуация в том что на энтузиастов пока нет диагноста, а есть только оборудование для диагностики. И видимо по вашей машине мне звонили оттуда и консультировались, поэтому и заинтересовался где делалась диагностика.
Akopyanin
18 March 2014
Danik:
Akopyanin
Я все понял.
... В общем то, в роде все правильно сделал? Парень подключил бук со шнурком, прочитал ошибки. Мне, в принципе нужно было только считать ошибку, что бы знать в чем дело...
...Сейчас поставил пневмо клапаны от пятерки. Старался делать все аккуратно но, не получилось... в отчетах не было информации (или я её не уловил), что клемы "папа" там совсем тоненький, как иголка, а я приготовил обычной ширины...пришлось родные фишки срезать и соединить провода на скрутки..., как наступит тепло сразу исправлю
Danik
18 March 2014
Akopyanin
Я же говорю сразу заподозрил что машину смотрели на энтузиастов, и просто решил уточнить. В любом случае в моем понимании диагностика это не просто чтение ошибок, а определение сути проблемы. Всегда говорю, чтобы машину ремонтировать надо ее знать, поэтому не берусь диагностировать другие марки, хотя есть чем... Удачи на дорогах!
Akopyanin
18 March 2014
Danik:
Akopyanin
Удачи на дорогах!
...взаимно
Akopyanin
29 March 2014
Danik
интересует вопрос, на Кранштатской делают диагностику ходовки?
Danik
29 March 2014
Akopyanin
Да делают осмотр , линии инструментального контроля нет.
Akopyanin
29 March 2014
Danik:
Akopyanin
...да мне нужно выявить причину стука в задней подвеске и скрип или (скрежет) при повороте руля влево. Смогут?
Danik
29 March 2014
Akopyanin
Скорее всего смогут За редким исключением все проблемы с подвеской выявляются простым осмотром... Удачи на дорогах!
Akopyanin
30 March 2014
Danik:
Akopyanin
Скорее всего смогут ... Удачи на дорогах!
спасибо
Задунайский
4 April 2014
Приехал вечером поставил..Утром не работает венилятор печки ни на каких оборотах.На климате все горит,все переключается..мотор не жужжит.Предохранитель F28 на 40А целый а больше я ничего не нашел..ни реле никаких ничего...Пытался добраться до печки (пошевелить контакты)но там из за моих габаритов ваще никуда не залезть..Може кто чем поможе ?
Cer)l(anT
4 April 2014
Задунайский
Нужно прозванивать контакты на моторе отопителя, а дальше уже будет видно.
Контакты со стороны педали газа, требуется частичная разборка
garyk17
4 April 2014
Задунайский, возможно просто подклинили подшипники моторчика. Потеплеет - закрутится (возможно). У меня зимой такая беда была, правда в морозы. Квартала два-три проедешь со включенным климатом - начинает крутиться.
X016XX
4 April 2014
Необходимо снять моторчик. Очистить втулки,на которых он вращается (2 шт) сжатым воздухом,смазать втулки моторным маслом. Аккуратно законтрить втулку к посадочному месту.Она скорее всего вращается по наружнему диаметру.
Задунайский
4 April 2014
Если моторчик заклинит,то предохранитель неизбежно сгорит...а так все цело...
garyk17
4 April 2014
Задунайский, ничо не сгорает, проверено . В -30 с северка до ЧТЗ доезжал со влюченной и не крутящейся печкой . Погода устаканится и последую совету X016XX. На основной ветке есть подробные инструкции и здесь где-то Костя Юрич ссылку выкладывал.
Задунайский
4 April 2014
Ну как не сгорит то?Резкая остановка моторчика это сразу повышение силы тока в цепи и капец предохронику
mawr
4 April 2014
Задунайский, если печку клинит, а предохранитель живой, значит ток медленно течёт по проводам в другую сторону. Какие ещё варианты-то?
Задунайский
4 April 2014
Что за детский сад,что значит"медленно?"и в другую сторону?Ток всегда идет от + к -...При КЗ резко возрастает сопротивление цепи и горит предохронитель..И кто сказал,что печку клинит?Я сказал,что не работает отопитель,и тут по мимо двигателя еще может быть куча причин.Вот я и спрашиваю.может просто разъемы надо пошевелить.кто сталкивался?
mawr
4 April 2014
Задунайский, да шутка это такая:
про идиота-корреспондента на открытии новой ГЭС: "... и ток медленно потёк по проводам".
Если серьёзно: если печку заклинит и нет других потребителей, то предохранитель сгорит, если предохранитель не горит, значит идёт утечка куда-то в сторону.
Задунайский
4 April 2014
Там как добраться до нее ..вот вопрос...В мануале все написано но при снятой торпеде..дебилы..Если я сниму торпеду то там то уж без вопросов..Там.что и тонель пола надо снимать?
kpa
4 April 2014
Что касается смазки... У меня Фокус2, может там другая конструкция вентилятора в отличие от Мондео, но попытка смазать приводила к резкому замедлению вращения. В итоге по совету Даника им же самим был реализован такой вариант: разборка, чистка, брызгание WD-40, сборка. Без всяких там масел!
С тех пор 2 зимы никаких проблем, тьфу*3.
X016XX
4 April 2014
Задунайский
Тебе и объясняют что нужно сделать чтоб заработал мотор. 99% вопрос решится при чистке и контровке втулок. Еще надо осмотреть состояние щеток,кним доступ есть с помощью пальцев. Почему не сгорел предохранитель объяснять не буду-сильно сложно.
Задунайский
4 April 2014
Так япона мама до мотора то добраться надо как то..Что для этого снять то надо?Я кроме черной пластмасски вдоль тонеля на одном пистоне ничего не смог..
garyk17
4 April 2014
Задунайский, поиск рулит
Задунайский
4 April 2014
На моей М4 двигатель 2,5Т стоит вакуумный насос...В одно прекрасное время он перестал отключаться и постоянно работал когда включено зажигание,грелся..и чтоб не было пожара.(хрен его знает сколько он молотить сможет)я просто отсоединил разъем..ошибок никаких не показывает.все осталось как и прежде..Тормозится хорошо..Спрашивается нафиг он нужен тогда???Езжу так уже пол года
