Противотуманные фары / ПТФ. (Р)
Обратите внимание, в FAQ есть следующие полезные статьи по ПТФ:
ПТФ от ST170: что, где, как.
Установка ПТФ своими силами
Установка ПТФ на Амбиент
Включение ПТФ независимо от ближнего света на американце
Проводка ПТФ своими силами
Модернизация блока управления светом под передние ПТФ
птф, противотуманки, проводка, противотуманные фары, свет фар, туманки
lp-san
9 September 2010
595,4K
2,5K
colosimo
2 March 2014
ЖЕк
нет,ничего не вынимал) включаю ближний, а следующий поворот переключателя- это ближний+птф. следовательно с ними никогда не езжу.
вот теперь думаю как дхо сделать. впринципе если по твоему вырианту автоматически включатся габариты, то с ними и буду ездить, просто поставлю помощней, какие-нибудь))
ЖЕк
2 March 2014
colosimo
я незнаю про габариты точно...можешь просто к этому проводку подключить дхо через реле и всё...автоматически будут включаться при включенном зажигани и отключаться после включения габаритов или ближнего
vzm
2 March 2014
ЖЕк:
Влючаться то будет, а вот отключаться при габаритах/ближнем таки нет
luna-42
3 March 2014
да, у меня рестайл крепление очень сложное и идёт тока с птф,у меня без них были (обманули демоны!)спасибо всем кто пытался помочь!!!
ЖЕк
9 March 2014
vzm:
будет отключаться , насколько помню кому то посоветовал этот проводок на омыватель фар(как управляющий)...сделали, а потом оказалось что напруга пропадает при положении габ/ближ
vzm
9 March 2014
ЖЕк
А схемку посмотреть?
ЖЕк
9 March 2014
vzm:
ЖЕк
непонял...по схеме неотключается?
vzm
9 March 2014
ЖЕк
Это я с каким то другим проводком попутал, а так на 4 ноге разъема переключателя есть напруга при заведенном движке в положении "выкл" и "паркинг" и нет в положении "габариты" и "ближний"
Главное разъем не соединять.
Я сам сначала простое реле на 4 контакт вешал, потом схемку посложнее сделал.
ЖЕк
9 March 2014
vzm:
ЖЕк
ну вот и разобрались
Oleg_KRSK
9 March 2014
ЖЕк
Эт я на этом месте "погорел", с проводом этим
ЖЕк
9 March 2014
Oleg_KRSK:
ЖЕк
точно вспомнил ну правильно же, что напруга пропадает при включении габаритов и так далее?
Oleg_KRSK
9 March 2014
ЖЕк
На "том самом" проводе? Ага, только габариты врубил как сразу нету напруги там. Для ДХО удобно
ЖЕк
9 March 2014
Oleg_KRSK:
ЖЕк
да про него речь...вот я выше этот проводок и советовал для ДХО.
Andy8
16 March 2014
Набрёл на ebay на такие: http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-MK1-2002-200...vxp=mtr
На первый взгляд неплохой вариант по цене и внешнему виду. Собираюсь заказать.
Cyanide
16 March 2014
Andy8
Отпишись потом - когда поставишь. Интересный вариант с приемлемой ценой.
Andy8
16 March 2014
Cyanide
Хорошо.
Timurul112
18 March 2014
Такая проблема, установил противотуманные фары летом все вроде было нормально, поработали пол года. В один момент работать перестали, думаю ладно посмотрю попозже, в итоге на следующий день утром сами по себе починились и начали работать, проработали месяца 3. Недели две назад снова работать перестали, смотрю реле не щелкает, Окей поменял реле и кнопку сразу, ни фига не работает все равно а реле щелкает, снял клеммы почистил все от грязи, поставил обратно все работает, радостный поехал, стою в пробке смотрю в отражении машины опять не горят, ладно приехал домой снова скинул клеммы, подождал обратно поставил, опять горят, продолжалось это около получаса и снова перестали. Короче что бы я ни делал пока я не скину минусовую клемму работать они отказываются а если и работают то пол часа максимум, предохранитель тоже поменял-эффекта нет. Форумчане уважаемые помогите пожалуйста это уже ужасно надоело мне, подскажите что нибудь!! Спасиба заранее.
Вадя31
18 March 2014
T
Timurul112:
... пока я не скину минусовую клемму работать они отказываются а если и работают то пол часа максимум...
может тут и кроется проблема? я так понимаю не оригинал? почисти и нормально заизолируй все контакты и будет тебе радость.
Timurul112
18 March 2014
Вадя31
да все делал это=) и читсил и изолировал, ни в какую, просто не хотят работать долго. в чем еще может крыться проблема?
Вадя31
18 March 2014
Timurul112, а сами лампочки смотрел? если все соединения проверил и нет результата то единственное что посоветую это полностью поменять проводку, другого выхода я не вижу.
Timurul112
19 March 2014
Вадя31
далампочки тоже поглядел... безрезультатно к сожалению, спасибо за помощь.. может кто-нибудь что нибудь еще посоветует)
ЖЕк
20 March 2014
Timurul112
реле смени
Timurul112
21 March 2014
ЖЕк
думаешь стоит еще раз поменять? я просто уже поменял с кнопкой вместе...
vzm
21 March 2014
Timurul112
Ничего не надо менять. Автопробник с лампой на 12 вольт в руки - и проверять все последовательно начиная от переключателя.
ЖЕк
21 March 2014
T
Timurul112:
ЖЕк
не увидел что уже менял реле..массу проверь.
Antoshka13
2 April 2014
Подскажите пожалуйста какие предохранители и в какие номера вставлять чтобы ПТФы заработали.
Замирович
2 April 2014
Antoshka13:
Для рус фокуса номер F44 20 ампер Желтый Противотуманные фары и фонари
Анатолий8856
3 April 2014mobile
Всем привет! У меня птф мутные. Дусаю заменить на не оригинал. Кто нибудь менял и какое качество? У меня 99 г европа
toxableech
3 April 2014
Анатолий8856
Ставил депо. Сделаны из стекла. Корпус и хрупкого пластика. Ставятся трудно особенно рамки но свет отличный.
Анатолий8856
3 April 2014
toxableech
Если стекло,то может от любого камушка разбиться. Как бы не пришлось менять каждый год такое добро. Спасибо!
