Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
INTERsport
11 March 2014
Все прнял спс ))) малоли уточнил))
Philter
11 March 2014
First_99
может
Maxim87
16 March 2014
-3
Всем привет!Пролистав все 40 страниц темы так и не определил какие коды мне нужны)))Загорелся поставить круиз контроль, но не хочу ни чего колхозить, возможно ли точно подобрать проводку чтоб не резать провода??? Какие кнопки, проводку надо купить??? У меня тренд спорт радиопакет рп32 и кнопки на подушке OK и М!Напишите пожалуйста что купить и коды.За ранее спасибо!!!
xtazy
16 March 2014
Maxim87
зачем 40 листов то лопатить? не зря в шапке закрепили сообщение Круиз контроль, установка.
вам надо 1784105 - круиз, 1801772 - проводка для круиза и 1801776 - проводка для подушки
Maxim87
16 March 2014
Огромное спаибо!!!
Maxim87
16 March 2014
а еще вопрос а кнопка М работать то будет?
sp-elysium
16 March 2014
Maxim87
будет
vasiliev_av
16 March 2014
Подскажите пожалуйста машина 2012 года есть РП7 и кнопки блютуз, какие заказывать кнопки круиза 1692215 или 1784105 ?
karlon3
17 March 2014
vasiliev_av:
ВАЖНО:
1. Кнопки М и ОК не взаимозаменяемы, там разные номиналы сопротивлений, поэтому если поставить ОК вместо М с проводкой отличной от 1801774 работать НЕ БУДЕТ.
2. Проводки 1801774 и 1801772 разные. Отличаются распиновкой основного разъема. Проводки, которые идут на кнопку "М" в 72 проводке, в 74 идут на кнопки от РП-7, на кнопку ОК . отдельные провода. Именно поэтому при установке проводки 1801774 с круизом у вас не будут работать кнопки М вообще никак. Или придется перепиновывать разъем.
3. Любые изменения надо прошивать! Что круиз контроль, что подрулевой джойстик, что правую кнопку ОК
4. Кнопки круиза отличаются:
4.1 Номер 1692215 подходит на рули 2011 года, если поставить на авто 12 или 13 года будет чуток различаться, т.к. была изменена форма руля  (Зачем . не знаю)
4.2 Номер 1784105 подходит на рули 2011-2013 года.
5. Кнопки подрулевые со звездочками (от синка) ОТЛИЧАЮТСЯ от кнопок от РП-7 и работать НЕ БУДУТ.
Спасибо за уточнения и дополнения dooom и Viper_Rus
Все же написано.
FunnyBoy
22 March 2014
Всем доброго времени суток!!!
Titanium, 13 год, РП7. Кнопки на руле как на фото выше у vanj'аа - слева ОК, справа Голосовое управление.
С кнопками понятно - 1784105. Проводки обе нужны мне будут 72 и 76?
Без дополнительных манипуляций соединаются проводки и кнопки? Все разъемы для них есть?
Просто когда на 2ом фокусе ездил, так и не собрался установить, а сейчас 3ий и впереди длительные поездки.
Не ругайтесь сильно, отнеситесь с пониманием.
karlon3
22 March 2014
F
FunnyBoy:
Две проводке потянут где-то на 1500 руб. Принципиально нужно по штатному вариант с разъемом от компа не рассматривается?
FunnyBoy
22 March 2014
karlon3Вопрос не в деньгах совершенно. Хочется конечно сделать с использованием родной проводки. Чтобы избежать вопросов от дилера, да и самому спокойнее. Кнопки, плюс две эти проводки (если нужны мне именно они!!!) выйдут в 3800. По сравнению с тратами, которые подразумевались на ff2 - это мука.
Kazbek-SKM
23 March 2014
Вопрос из соседней ветки от наездника Grand C-Max выпуска декабря 2010, 1,6, МКПП, руль ОК-ОК
Прочитал всю тему и заказал проводку 1 801 774 и кнопки 1 784 105
Надеюсь всё вышеописанное относительно фокуса подойдет и на нашу тачилу.
Вопроса два.
1. Правильно ли я надеюсь ?
2. Ближайший к нам (Чеченская республика) официал Форд находится в Минводах (330км). Есть ли на форуме люди имеющие опыт общения с ними? Смогут ли они включить нужные байты в прошивке? Или кто посоветует спецов в радиусе до 500км ?
karlon3
23 March 2014
Kazbek-SKM:
Вопроса два.
Закажи тогда на eBay или еще где elm327 и активирюй все сам.
Kazbek-SKM
23 March 2014
karlon3:
elm327
Блютузный адаптер есть, а каким ПО можно выгрузить/загрузить прошу? Слышал скорости ELM327 категорически не хватает для таких манипуляций
karlon3
23 March 2014
Вот тут есть и программа и где что поправить но это для фф3 для твоей я не знаю там и спросишь
karlon3
23 March 2014
С телефона ссылку не получается сделать
karlon3
23 March 2014
В теме про фф2 есть как переделать на проводной elm
Demaxxx
3 April 2014
Очень хорошо все расписано, спасибо автору (DeadlySin)
Можно один вопрос, мне владельцу машины с рулем ОК-ОК и джойстиком непонятен смысл процедуры замены кнопок ОК-М на ОК-ОК. Зачем люди заморачиваются этим? ОК-М ведь на новых машинах ставится, те новая ревизия, так зачем на старые кнопки переходить?
Song
3 April 2014
Demaxxx
На новых машинах ставят ОК-Лицо.
А что касается ОК-ОК, они интересней тем, что првыми можно полноценно управлять магнитолой.
Song
3 April 2014
Но лицо ставят на магнитолы, которые имеют голосовое управление. Это важно.
А вот что сейчас ставят на стандартную РП-32. Может тот же ОК-М. ХЗ.
Кто-нибудь может скажет.
Viper_Rus
3 April 2014mobile
Demaxxx
Плюсы ок-ок:
1.Имею китайскую голову на андройде 2.2. Работают и подрулевые кнопки звука и правый блок кнопок ок. В радио например им переключаются запомненные радиостанции.
2. Эстетично выглядит когда на руле кнопки симметричные.
3. удобней все таки регулировать громкость и мутить подрулевыми кнопками а не кнопками на подушке.
А ок-м это не новая ревизия, это упрощенный функционал
Давно еще заморочился заменой ок-м на ок-ок. И не зря.
Song
3 April 2014
Viper_Rus
не я спрашивал про ОК-ОК, у меня на руле говорящее лицо.
Viper_Rus
3 April 2014
Song
Упростили они, вот и стали ставить лицо, что б совместить функционал двух блоков в один. А на рп32 наверное по прежнему ок-м ставят.
В предыдущем посту адресата перепутил
mlk
3 April 2014
такие рулевое колесо с круиз-контроль кнопок - какие провода должны быть куплены?
finis 1801776 ??
спасибо
Viper_Rus
3 April 2014
mlk
1801776
Если в руле нет проводки то еще 1801772. Но вроде в новом руле она уже есть.
Kazbek-SKM
6 April 2014
Kazbek-SKM:
Итак, вчера прибыли кнопки и проводка. Хотел с утра врезать кнопки, а после обеда поехать на прошивку, но получилось наоборот. Сначала попал к друзьям на сервис, у них есть дилерский адаптер и прога IDS. Под моим уверенным руководством быстро слили прошивку, исправили что надо и залили обратно. Потом приехал домой и примерно за пару часов врезал кнопки и установил проводку. Без видео из шапки этой темы подушку снять точно не смог бы. А вот руль снимать не стал - сделал всё на месте. Для наглядности снял правые кнопки и резал слева по образу и подобию выемки справа. Получилось неплохо и довольно быстро. Когда первый раз поставил подушку на место и накинул клемму аккума начал орать сигнал - проводку положил неправильно. Быстро снял подушку и поправил.
Круиз и лимит заработали сразу и без вопросов.
Спасибо всей честнОй компании в этой ветке! Сейчас расставлю плюсики.
Цена вопроса: кнопки+проводка 2450р (привез знакомый владелец автомагазина по закупочной цене). Бесплатная прошивка - бесценно.
roma1525
14 April 2014
машина тренд,поставил полный руль с куги2,все активировали но кк не работает
roma1525
17 April 2014
может кто ответить почему не работает кк?машина тренд,поставил полный руль с куги2 с кнопками кк и громкой связью,все активировали но кк не работает
17 April 2014
roma1525
Смотрите что активировали КК бывает с лимитатором и без
4 people online
4 people online
