Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение, 😞 однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
лобовое стекло, ветровое стекло, стекло, разбитые стекла, сколы, трещина, ремонт стекла
Jhonson
26 October 2011
278K
mihail30spb
11 March 2014
C
chipoza:
Подскажите, при замене лобача панель снимают или нет?, и вообще что разбирают? хотелось бы чтоб вмешательство рукожопых былобы минимальным. (стекло с обогревом, скол от камня)
_____ Делают прорезь в стекле и далее с помощью струны вырезают герметик на котором держится стекло, далее чистка нанесение герметика и установка нового стекла, насколько я понимаю панель снимать незачем.
KuBorG
12 March 2014
chipoza
У меня стекло без обогрева, панель не разбирали. Да и обогрев вроде подключается под воздухозаборниками, так что панель снимать не будут.
-metalex-
12 March 2014
C
chipoza:
Снимаются следующие элементы:
1. Молдинги лобового стекла боковые (старые на выброс).
2. Поводки стеклоочистителей.
3. Накладка пластиковая под поводками стеклоочистителей.
4. Датчики света и дождя.
5. Отсоединяются клеммы обогрева.
6. Собственно само стекло.
По своему опыту могу сказать, что нужно отключать минусовую клемму аккумулятора, иначе работа датчика света может быть некорректной.
madbios
12 March 2014
страховая дала направление в AG Experts. судя по названию они ставят стекла AGS. у кого-нибудь есть опыт замены стекла у них? что хорошего или плохого можете сказать про эту контору? какие стекла ставят оригинал или неоригинал?
madbios
12 March 2014
-metalex-
а датчики разве не приклеены к стеклу? мне казалось датчики со стеклом вместе идут
если проблема уже возникла, то как лечится? можно вылечить откинув минус аккумулятора? я просто заранее готовлюсь к предстоящей замене
-metalex-
13 March 2014
madbios:
-metalex-
Датчики не меняются, стекло только с нужными кронштейнами идет, которые приклеены к стеклу. Меняется только силиконовая подушка датчика дождя, она одноразовая.
Что касается лечения - Вы всё правильно поняли, только дилеры об этом не знают, танцевали с бубном, закрывали датчик света бумажкой, перетыкали разъем. Вылечил скидыванием минусовой клееммы.
митяй76
14 March 2014
madbios
Я у них менял,просил что бы поставили не БОР,а оригинальное СЕКЮРИТ,поставили без проблем
madbios
14 March 2014
-metalex-
незнал таких подробностей, спасибо за инфо!
митяй76
мне девушка из AG experts позвонила и сказала что стекло заказали, теперь гадаю что за стекло. и от смс-сили уже, оно сегодня пришло на склад. т.е. я могу отказаться в случае Борского стекла и ждать СЕКЮРИТ?
-metalex-
14 March 2014
Для Форд, насколько мне известно, выпускает не один завод стекла с маркировкой FoMoCo. Если Вы по КАСКО делаете замену и в договоре было прописано "ремонт у официального дилера", то Ваша задача - проследить за соблюдением этого пункта. Официалы не имеют права левые детали использовать.
madbios
15 March 2014
-metalex-
по каско, но не у дилера. у страховой договор с ag experts. потому и опасаюсь левого стекла. а ещё очень не хочется с борскими стеклами связываться, хватило того что на конвеере поставили. по мне так лучше пилкингтон или секюрит.
-metalex-
15 March 2014
madbios:
-metalex-
Сикурит та же шляпа ))) что-то мне подсказывает, что разницы никакой не будет.
AlexFFW
15 March 2014
Тоже треснуло стекло от маленького скола. Поехал починять пока ехал расползлась трещина ещё больше. Пол буквы U с пассажирской стороны. После починки пошла она дальше. Подумываю о замене но хотелось бы знать а почему нельзя с треснутым стеклом ездить если обзору не мешает? Столько людей годами ездят с трещинами и ничего. Стекло с обогревом стоит дюже дорого у официалов
Бедуин
15 March 2014
AlexFFW
Езди на здоровье, кто запрещает. Только вот шанс того, что нитки обогрева порвались очень велик. Советую ихъять предохранитель из той части стекла, где трещина.
ilyaermol
16 March 2014mobile
Velaro
У меня от камушка буквой u на все стекло и работает все норма
AlexFFW
16 March 2014
цитата (Velaro)
AlexFFW
да, кстати, а зачем это делать? Есть вероятность замыкания?
Бедуин
16 March 2014mobile
AlexFFW
У меня нагрузка выросла. Видимо они порвались, но контакт имели. И при включении обогрева весьма заметная просадка напряжения была.
madbios
16 March 2014
Velaro
у меня все нитки работают, просадки незамечено...
AlexFFW
16 March 2014
Вот жеж фак. И чо делать? Менять стекло имею возможность но не имею желанию мне не претит с трещиной ездить. А иметь проблемы с електрической цепью авто не хочу- чревато
Бедуин
16 March 2014mobile
AlexFFW
Твоя головная боль полностью излечивается изъятием двух предохранителей.
AlexFFW
16 March 2014
цитата (Velaro)
AlexFFW
Да я не против лекарства Подскажите плиз какие надо извлечь ибо я чайник в этих делах
Бедуин
17 March 2014
AlexFFW
на обогрев два предохранителя по 40 А номиналом. Левая сторона и правая.. -16 и 14 соответственно.. Под капотом. Обозначения на крышке блока предохранителей найдешь.
AlexFFW
17 March 2014
Velaro
Спасибо
SEISHN
17 March 2014
НАРОД! Посмотрите, таки (у кого стекло с подогревом) в район датчика дождя. Снаружи. На кромку стекла. Вообще стекло с подогревом - двойное. Это заметно по всему торцу .. кроме района датчика дождя. В этом месте - как бы "выемка". Т.е. внешняя сторона стекла - вполне себе нормальна, а вот с внутренней как будто вырезан кусок и оно в этом месте "одинарное". Я сперва думал - брак, приехал к дилеру предъявлять, но осмотрев машины в шоу-руме обнаружил описанный эффект у всех стекол с обогревом (в том числе и у Мондео, только более аккуратно сделанный).
Дилер пояснить ничего не смог, кроме того, что "раз у всех так, значит - норма".
А я теперь терзаюсь - зачем это так сделано? Я, как обнаружил на своем авто такое дело, сперва подумал, что там просто брак...просто - не очень там эта "выемка" аккуратно выглядит.
У всех так?
AlexFFW
17 March 2014
А в каком слое обогрев размещён? Если в нижнем или cрединном то трещины ваще пофиг должны быть
KuBorG
20 March 2014
Менял стекло в конце декабря. Сегодня случайно заметил в районе взора с места водителя 2 микро скола 1-1,5 мм в диаметре, трещин нет. Побрызгал на стекло омывайкой, вышел, осмотрел стекло и офигел... Только в районе работы дворников при беглом осмотре насчитал три крупных (1,5 мм) и 5 более мелких (0,5-1 мм). Офигел. Неужели стекло настолько мягкое? Теперь терзают сомнения, что делать с более крупными сколами? Заделывать или так оставить? Не хотелось бы, чтобы в один прекрасный день я снова услышал глухое "хлоп" и трещину в виде улыбки.
mihail30spb
20 March 2014
KuBorG:
Если каски нет, то заделывать обязательно, засверливать и клеить. А если каско есть то в конце ее действия менять нафих.
KuBorG
20 March 2014
mihail30spb
Каски нет. Заделать все сколы выйдет в половину стоимости нового стекла
mihail30spb
20 March 2014
Не факт, у нас в СПб, заделать сколы на лоб стекле стоит около 800-1000руб. Заедь узнай.
dmblack
2 April 2014
С конца декабря езжу со стеклом NordGlass. Обошлось в 10000р. +2000р. установка. Без датчиков, только обогрев. От оригинала отличий не видно. Т.т.т. пока устраивает, зиму показало себя хорошо. Обогрев и обдув с перепадами температур и влажностью пережило
Radba
8 April 2014
прям в день покупки машины, ехал домой и поймал камень, прошла неделя, и теперь у меня трещина во все стекло)) обидно немного)
