Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
462,3K
2,4K
mihail_80
24 January 2014
x13
А точно из моторного отсека звук? На моем 3 замка меняли, скрипели при закрывании (слава богу по гарантии - цена замка где то в районе луны). Но я слышал какой конкретно замок скрипел - просто открывал/закрывал авто переходя от одной двери к другой...
BlackGoga
24 January 2014
x13
Авто с климатом поди. Это климат заслонки двигал
x13
24 January 2014
BlackGoga:
x13
да, с климатом... точно в моторе (отсеке))) и точно именно после действия с замками но не во время (не замки это точно - звук после их действий секунды 3-4 -5)
просто подозрительно неприятный звук , на климат думал но не уверен был что он связан на ЦЗ.. думал открытие двери-зажигание должно активировать
интересно потребление энергии в состоянии покоя фф2.. а то что-то быстро аккум в 0 посадился -- 2месяца стояния в гараже, морозы только неделю с небольшим. а он живет своей жизнью - постоянно перидически что-то шуршит-жужжит-скрипит
BlackGoga
24 January 2014
x13:
Ну так скайнет не дремлет, он следит за тобой, ждет своего часа
При выходе из спячки - климат открывает заслонки. Если машину не заводить, то он через короткое время опять их закрывает. Это вы и слышали.
x13
24 January 2014
BlackGoga
я несколько раз повторил действие замками ))) он все время туда-сюда видимо гоняет, а из-за мороза видать скрежетать стало.
oddo
26 January 2014
Всем привет!
ФФ 2.0 МКПП 2010г. После покупки, через некоторое время заметил неметаллический стук на скорости выше 100 км/ч. Раздается справа возможно под капотом, иногда ощущение, что из парприза. С увеличением скорости стук усиливается. Обороты и передачи на него не влияют, возможно это от ветра ил вибрации на такой скорости. Предыдущий владелец воткнул в бампер мелкую сетку (от камней) и я сначала грешил на нее, т.к. она немного болтается. Потом притянул ее пластиковыми хомутами, но это не дало результатов.
Подскажите, может кто сталкивался?
BlackGoga
26 January 2014
oddo
Брызговики?
Pincky
29 January 2014
5 января возвращались домой с отдыха, температура -25 -30, на каком-то этапе езды по трассе заметил странный свист из под капота, на скорости 110 км/ч. На 105 и 115 уже нет. От оборотов зависит, т.к. если чуть "поиграть педалью" в районе 110 км/ч, то звук чуть меняет тональность. Но на других скоростях, на месте при поднятии оборотов, в общем ни при каких других обстоятельствах свиста нет.
Вчера/сегодня снова выдалась дальняя поездка, вчера было -25 -30, точно также был свист. В этот раз он возникал иногда на скорости около 75-80 км/ч. И стабильно на 110. Сегодня обратно ехали было -7-12, иногда было слышно на 110 км/ч, но очень тихо, не так, как вчера.
Ссылка на видео:http://youtu.be/3J_3vvAo0pA там в конце, когда до 110 км/ч скорость дошла, похоже, супруга закрыла микрофон рукой, но в начале свист слышно хорошо. Что это может быть?
2006 год, 1.6, АКПП
Krab048
29 January 2014
Всем доброго времени суток! Может кто -нибудь подскажет. Возникла такая проблема ФФ2 1,6 механика. При езде по трассе(двигатель хорошо прогрет) на скорости 70-80и 110 слышен свист из-под капота. От оборотов зависит, т.к. если чуть "поиграть педалью" в районе 110 км/ч, то звук чуть меняет тональность. Стоя на месте при поднятии оборотов свиста нет. Была такая хрень у кого нибудь? Если была, то как с этим боролись???
Кирилл888
2 February 2014
Kick802
У меня такая же проблема после замены сцепления,причем наблюдается на первой и задней передачи! Тебе прокачивали сцепление?
Kick802
2 February 2014mobile
Кирилл888
я даже не знаю менял в сервисе, поставил не родное. вот и думаю на что грешить. у тебя есть догадки?
Кирилл888
2 February 2014
Kick802
У меня стоит LUK,я заметил вот что когда пришел забирать машину,сцепление было мягкое.На следующий день чуть стало тяжелее,а потом после 500 км,стал парковаться и появился гул,причем если при отпускании сцепления,когда происходит схватывание и в этот момент остановить ногу и поднять обороты до 1500 тысячи можно поймать этот гул! Я думаю это может как то из-за воздуха в гидравлике,потому что мне его после замены не прокачивали! Мастер мне сказал что при демонтаже они шланги сразу заткнули,но в новом выжимном полюбому был вохдух!
Kick802
Кирилл888
У меня все в точности тоже самое, мягкое сцепление было. И что теперь делать?
Kick802
Кирилл888
Какие последствия?
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
На счет последствий я не знаю! Надо попробывать прокачать!
Kick802
3 February 2014mobile
Кирилл888
А коробку надо снимать чтоб прокачать??
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
Нет,эту процедуру можешь сам сделать с напарником,на форуме про это уже все разжували! Или в сервисе за рублей 600 тебе прокачают!
Kick802
Кирилл888
Да. я звонил в тот сервис, говорят это единственное что может быть при подобной проблеме.
P.S. Спасибо брат, за помощь!!!)
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
Всегда пожалуйста! Тебе они сами сказали что надо прокачать или ты им намекнул,и они давай головой кивать?
Kick802
Когда объяснил проблему, мастер предположил, сказал что скорее всего воздух в системе.Кирилл888
Кирилл888
3 February 2014
Kick802
Отпиши мне как прокачаешь!
Kick802
Кирилл888
В среду поеду)
Кирилл888
6 February 2014
Kick802
В общем прокачал вчера,воздух был,педаль стала легче при прокачке заметили капли на главном цилиндре! Но гул проявился сегодня тихий такой,пытался специально гул поймать не получилось! Походу причина может быть из-за умершего ГЦС.
Посмотри у себя сначала,перед тем как начать прокачивать!
Kick802
6 February 2014mobile
Кирилл888
Я тоже вчера прокачивал, катался тишина, сегодня пол дня проездил, и опять гуднул!! Тоже пробовал ловить, не получается, толкался в жесткой пробке еще раз промелькнул, и все. Вообщем гул стал гораздо реже но все таки не до конца((
Kick802
Кирилл888
O_o как может раздаваться гул из за гцс?
Кирилл888
7 February 2014
Kick802
У меня то он течет,может воздух подсасывает,вобщем я предпологаю только! Потихоньку так сказать подсасывает воздух в систему.Сегодня ездил очень много,и не разу не промелькнул! Взгляни у себя под педалью сцепления!
Kick802
8 February 2014mobile
Кирилл888
А что под педалью должно быть? Как ты понял что он течет?
Кирилл888
8 February 2014
Kick802
Это мне сервисмен показал когда прокачивали,на цилиндре были капли! Я его вытер,посмотрю как поеду будет капать или нет!
А под педалью он там один сразу увидишь!
Zoldaten
9 February 2014
У меня как-то не равномерно на х.х. работает, при этом тахометр почти не двигается, но такое ощущение, что что-то не так, может троит?
Гело
15 March 2014
Всем доброго времени суток! Может кто -нибудь подскажет - выключаешь зажигание , мотор глохнет , а в двигателе ещё ~ 2 сек что то дребезжит. (1,6АТ100л)
