Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
853K
3,2K
V.Viktor
27 February 2014
Lost1980
Отличаются по цвету: центральные черные или матовые или глянец и крайние боковые: они имеют другой размер - более длинные
Lost1980
27 February 2014
V.Viktor
спс , просто купил машину, все гуд, но передний бамп меняли, поставили 4 датчика только, центральных нет, диагностика показала что не работает правый внешний и левый внутренний... но правый внешний то стоит... нет двух центральных ведь...с косой что ли наколхозили...как опрос идет мозгом ?
V.Viktor
27 February 2014
Lost1980
вообще там накосячить сложно, коса, которая идет в бампере, не позволит не правильно подключить датчики (не хватит длины разъемов), с другой стороны, я столкнулся с такой вещью: когда устанавливал корректор, я накосячил с проводкой переднего датчика, так вот IDC написала ошибку переднего левого датчика, хотя на ФФ3 он стоит справа и вообще передний датчик только один. От сюда я сделал вывод, что не совсем или корректный перевод, или коды ошибок пытались сделать универсальными, в частности для какой-нибудь модели данный код ошибки будет указывать на неисправность действительно левого переднего датчика.
P.S.: парктроник не будет работать, если хотя бы один датчик выдает ошибку!!! Следовательно необходимо установить еще 2 центральных датчика!!!
Lost1980
27 February 2014
V.Viktor
спс, как поставлю ,отпишу, может кому поможет
Focus-ahalay
3 March 2014
парктроника с пищалками (без монитора) достаточно? насколько удобно без визуальной индикации?
MoPaS
3 March 2014
Focus-ahalay
достаточно. все очень понятно даже по звуку..
sasha_hm
3 March 2014
Приветствую всех. Установил себе задний парктроник, авто хетчбек sport limited edition, проводка в багажнике была на задний и передний парк. Сложностей с установкой не возникло, бампер снимается очень легко, немного повозился с отверстиями - сначала сверлил пером по дереву 25 мм, потом подрезал обычным канцелярским ножом. На установку ушло примерно 3 часа. Прошил парктроник сам. Теперь паркуюсь без проблем. У меня РП32 и ориентируюсь только по писку, хотя это гораздо удобнее чем совсем без парктроника. Осталось дождаться экрана от РП7.
mars478
8 March 2014
Подскажите, этот парктроник на голове рп32 с экраном от рп7 будет только пищать или полноценно расстояние отображать? chipford.ru/ustanovka-oborudovanija/ford-focus-3/zadnie-datchiki-parkovki/
MoPaS
8 March 2014
mars478:
будет показывать как положено.
mars478
8 March 2014
MoPaS если я поставлю сначала к рп32 этот комплект и прошью, а потом уже докуплю монитор то все будет ок или надо будет снова перепрошивать мозги?
MoPaS
8 March 2014
mars478:
Монитор тоже придется прописывать...
mars478
10 March 2014
Можно ли поставить передний парктроник без автопарковщика? И сколько ориентировочно будет стоить комплект родных парктроников на зад и перед с установкой? Пока нашел только вариант за 25кр (под ключ - датчики по кругу, автопарковщик, установка и прошивка всего), только вместе с дисплеем от рп7 выходит уже тридцатка - дороговато.
АНДРЕЙ1973
10 March 2014
mars478
отличная цена на сегодняшний момент,дешевле только если все делать самому.
Benos84
10 March 2014
mars478
модулей перед+зад без автопарковщиков нет, но можно не подключать автопаркову, все будет работать но при диагностике будут ошибки выдавать по автопарковке...
вообще как я понял на цену установки влияет только наличие штатной проводки... полный комплект с установкой стоит около 16-18 т.р. (Москва)
брат ставил... мне в Питере дороже стало... т.к. зап.части брал в одном месте, устанавливали в другом...
sasha_hm
11 March 2014
mars478:
Я себе тоже сначала поставил только датчики, потом установил экран. Парктроники у меня отображались и без прописки экрана. На мой взгляд отображение на экране не такая уж нужная опция, при парковке смотришь в зеркала, а расстояние контролируешь по писку. На экран мало обращаешь внимания, во всяком случае у меня так.
mars478
16 March 2014
Кнопка 1696452 (вкл\выкл передненр парктроника и автопарковщика) только подает сигнал на мозги или непосредственно включает\отключает питание на переднем парктронике?
IgorVar
16 March 2014
mars478
25051972
9 April 2014
Всем добрый день ,подскажите если можете прямо без ссылок на схему и обсуждений нужна нормальная русская распиновка для установки заднего парктроника просто словами подключаем с1 блока сан с1-6 с1-15 , + - ? датчики с3 ? можно просто словами и цифрами С3-...левый задний , или ссылку я пока не не нашел, везьде одно и тоже
Benos84
13 April 2014
день добрый, всем!
подскажите пжл. такой вопрос.
задний штатный парк для хэтчбека и седана одинаковы?
IgorVar
13 April 2014
Benos84
сам парк одинаковый, а вот проводка на седане чуть длинее
Benos84
13 April 2014
IgorVar
это та которая под бампером?
Просто когда ставил себе перед на хэтч, удалось купить только полный комплект..
сейчас друг озадачился установкой заднего парка на седан... а у меня остатки остались... вот думаю отдать... если подойдет.
У меня в остатках:
1. Модуль заднего парка (который я снял с себя)
2. 4 датчика со стаканами
3. проводка под бампер...
Как я понимаю ему надо будет докупить крепления для модуля парка, крепление для проводки под бампер и соответственно провод, если от хэча не подходит?
Да и еще 1 вопрос, где можно в седане посмотреть наличии проводки и где должен стоять модуль парка?
IgorVar
13 April 2014
Benos84
да именно она
да, но провод нужно померить, может и подойти...
там же где и в хетче..., проводку проще посмотреть под бампером...
Benos84
13 April 2014
IgorVar
понял... спс!
srz
16 April 2014
Забираю на будущей неделе свой фокус, стоит РП №27 (это тоже что №33 как я понял). Подскажите пожалуйста, что нужно для установки парктроников с отображением на штатном экране? Достаточно ли набора блок управления+парктроники+провода (как тут chipford.ru/ustanovka-oborudovanija/ford-focus-3/perednie-i-zadnie-datchiki-parkovki/ ) или нет? Хотел установить прямо у диллера, тот начал впаривать китайские паткроники с доп экраном (с ценником как у родных, 20т.р. за перед и зад), ходил куда то узнавать можно ли поставить штатные, и сказал что нельзя, что надо менять чуть ли не "блок управления двигателем" (как по мне так бред полный).
АНДРЕЙ1973
16 April 2014
в шапке темы,все ответы есть
boombai
18 April 2014
Товарищи, подскажите. Вчера снял задний бампер, и соответственно парктроники отсоединил, и провод тоже снял и положил в багажник, чтобы не мешался. Понятно что задние не работают, по передние то почему? Выдаёт общую ошибку, что парктроники не исправны. Я так понимаю они вместе работают?
xglooom
18 April 2014
boombai
Да, даже если нарушить проводку до одного единственного датчика - то парк будет писать что неисправен.
boombai
18 April 2014
xglooom
понял. Спасибо за инфу!
O_zone
22 April 2014
xglooom
интересно, есть ли такая прошивка под рп32, позволяющая визуализировать парктроник на этом двухстрочнике, т.е. выглядело бы примерно так :::: HHHH ::.. )))
xglooom
22 April 2014
O_zone
Нет, и врятли кто-то будет этим заниматься, проще экран от РП3 уж поставить, благо продают дешево их.
