Кнопки на руле
Возможно вопрос размещен не совсем в нужной теме, но просьба подказать.
У меня с завода включен скандинавский свет, т.е. фары горят даже в положении "0" переключателя света фар.
Соотв. после открытия машины загораются все подсветки кнопок (на руле, кондере, стеклоподъемниках).
Сейчас к подсветке кнопок руля подключено кольцо подветки замка зажигания.
Хочу выключить скандинавский свет через файл конфигурации, но не знаю не исчезнет ли вместе с выключением скандинавского света подсветка кнопок на руле.
Вопрос.
У кого машина без скандинавского света у Вас при ее открытии горят подсветки кнопок на руле или нет (переключатель света фар в "0" положении)?
руль, кнопки на руле, руль фф3, кнопки, управление, магнитола, блютус, bluetooth, рулевая колонка
--Stas--
27 November 2012
Кнопки на руле
64,6K
IgorVar
27 November 2012
при открытии двери зажигаются габаритные огни, панель приборов, центральный дисплей и подсветки всех кнопок, после закрытия двери гаснут только габариты...
--Stas--
27 November 2012
Я думал, что без скандинавского света даже габариты не будут гореть.
IgorVar
27 November 2012
--Stas--
Я правильно понимаю что разговор про ФФ3?
--Stas--
27 November 2012
У меня С-макс 12г, но это не принципиально ИМХО. У нас практически 100% одинаковая электрика.
vvvladimir
21 January 2013
замечал пару раз на ходу отключалась подсветка кнопок на руле,только на руле.включалась только после вык. вкл. зажигания. вопрос: кто ещё такое замечал или у меня одного такой глюк у машины?
--Stas--
22 January 2013
ни разу не видел
vvvladimir
22 January 2013
может глюк подсветки был.
ffiist
8 February 2014
добрый день, т.к. на предыдущих автомобилях управление громкостью было в левой части руля, то на фф3 я испытываю дикий дискомфорт)) у меня руль с кнопками упраления компом приборки (слева) и управления магнитолой (справа), возник вопрос, можно ли их поменять местами?
seosbornikkz
22 April 2013
конечно можно
nols
22 April 2013
и как?
ffiist
23 April 2013
мне тоже очень интересно как это можно сделать? Может быть есть в МСК или обл человек с опытом, к кому можно подьехать и совместно осуществить эту затею?
lis66
20 May 2013
Сегодня попробовал поменять местами
Без резанья проводов и тому подобного не обойтись Да и если все это и прокатит, в чем я сомневаюсь (недаром там различные платы), сами кнопки останутся прежними. Натуральный колхоз лазить в меню переключением громкости
Если кто-то сумел что либо придумать с переносом, не поленитесь отпишитесь
homega
20 May 2013
a ti vozmi i pereverni rul na 180 gradusov
lis66
21 May 2013
homega
Кто на свете всех умней, всех ... и мудрей...
serge44k
22 May 2013
От теории к практике
Поменять кнопки ОК -ОК местами слева на право можно. Для этого нужно только перепиноват разъем который идет от подушки на руль. Сами кнопки ОК -ОК имеют одно и тоже сопративление. Лично мною были прозвонены кнопки Ок-ОК , М, Voice ( подушке) , Voice (подрулевой джой), My Touch (джой) .
Одинаковыми между собой по сопротивлению являются кнопки ОК лев =ОК прав= My Touch джой ; Voice джой=Voice правая на подушке; M правая отличается от Voice только сопративлением самих конопок М и Voice по остальным кнопкам они одинаковые.
ffiist
25 May 2013
переставить не получится. каждый блок кнопок представляет из себя сендвич из 1. лицевая часть 2. общая основа с одной сотроны в которую вставляется лицевая часть с другой плата и крышка 3. плата 4. крышка. 5. провода.
на разных блоках каждый элемент разный ! т.е. местами даже один элемент между собой нельзя поменять. Я попробовал различные варианты , никак не получится. даже если оставлять блоки и менять внутренности - места для плат под разным углом и кнопки не будут доставать.
xglooom
29 May 2013
serge44k
немного оффтоп, но правильно ли понимаю, что управление громкостью и треками на подушке (для РП32 с кнопкой М) = аналогичным кнопкам на подрулевом (для РП7 с блютусом)? Если это так, то можешь назвать номинал сопротивления для кнопки Voice? Хочу поменять РП32 на РП с блютусом и голосом, а на руле только кнопку М заменить на Войс при этом подрулевой джой не добавлять.
serge44k
29 May 2013
xglooom
Именно так и есть, отличается только сопротивление кнопки Voice. К сожалению в не дома и сказать сопротивление не смогу, если только ближе к июлю.
cotic
13 December 2013
как обидно и очень жаль, что их нельзя поменять местами
vs77774
16 February 2014
Случилась такая штука, при переключении треков на управлении аудиосистемой на руле подключается сигнал автомобиля, трек не переключается, но окружающие поставлены в известность о моем присутствии. Не знаю как это постоянно происходит, буду наблюдать. Куда смотреть пока не знаю, если будет очевидно и постоянно, разумеется к официалам, но пока ищу причины и связи.
Снежок447
16 February 2014
Может дорожки в часовой пружине замкнули
KooN
19 February 2014
управление магнитолой и сигналом идет по двум проводам. сигнал - короткое замыкание, управление через различные сопротивления.
Снежок447
20 February 2014
Сигнал работает через реле достаточно какогото сопротивления чтобы оно сработало мое мнение нужно смотреть все варианты
Снежок447
20 February 2014
Если не ошибаюсь кажется управление какраз идет по минусу поправьте если не так
shev-013
11 March 2014
Доброго дня всем!Можно ли поменять руль?Стоит обычный с о.к и м-на м-м?С круизом и блютузом,будет ли всё работать?
Chabazh
20 March 2014
Не работает левый джойстик на руле. При покупки не проверил сейчас даже не посмотреть какой расход, приходится высчитывать. может кто сталкивался, какие могут быть причины и как чинить.
АНДРЕЙ1973
20 March 2014
приборная панель случайно не с кнопкой сброса пробега установлена уже столкнулся у человека, купил авто с рук, а там винегрет, приборка без БК , зато руль с кнопками.
LexSuz
23 March 2014
Скорей всего оборвались контакты в рулевом шлейфе. Как вариант можно разобрать и попытаться спаять. Но при разборке очень внимательно запомни как шлейф закручен по внутренним роликам. А то потом правильно не соберешь. У меня такое было, но с правым блоком. Разбирал, паял, но по-видимому не правильно все закручивал и были проблемы с рулем. Потом все бросил и на разборке отыскал другой узел в сборе и заменил.
Chabazh
23 March 2014
АНДРЕЙ1973 Приборная панель без кнопок. Хотя пока сам не посмотрел не был уверен))
