Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
658K
2,9K
Халирахман
16 December 2013
Roman_gran
) Опору антенны поменял, поставил от РП7 при замене комплекта, радио ФМ стало принимать значительно увереннее. потом обе опоры разобрал, и действительно схемотехника в них разная.
В чем разница , в рп32 нет усилителя антены???
xglooom
16 December 2013
Вроде у антенн что РП32, что РП7 даже финис одинаковый, разница в схемотехнике может быть в зависимости от даты выпуска. А вот антенна с GPS уже другая, и антенна для DAB тоже вроде иная.
Roman_gran
16 December 2013
Судя по схемотехнике опор антенн могу сказать следующее, усилитель есть и в той и в другой антенне. Но помимо питания +12 по проводу, РП7 подает питание и по центральной жиле кабеля, В опоре у РП32 никакого питания по центральной жиле не идет. Штатно стояла РП32, поменял полностью на РП7 голова+ВТ+экран+кнопки+опора антенны. Сконфигурировал. Сначала были наводки от генератора на ВТ, так как подключил питание к дисплею, потом подключил питание к штекеру магнитолы, наводки ушли полностью. По поводу звука впечатление скорее отрицательное, чем положительное как многие пишут. Так как в задних дверях динамики играют отвратительно и глухо.
tadeushkz
27 December 2013
Добрый день! Перечитал весь форум но ответа на свои вопрос так и не нашел:
У меня стоит стандартный РП 32. Хотелось бы заменить экранчик на поболее.
Интересует только оригинал. Какой поставить 4.3 или 5.0 хочется поставить камеру желательно оригинал.
Интересует вопрос какие финис - коды устройств, если можно ссылки на exist.ru?
Можно ли обойтись без прошивки компа машины, чтобы все работало USB, мультируль?
Какой экран лучше ставить чтобы не было "колхоза ввиде зазоров" на панели.
Спасибо за ответ.
LeXX_009
27 December 2013
T
tadeushkz:
какой экран лучше ставит
Экран можно поставить любой, будет работать все стандартно, без прошивки, но будет доступно только 6 сохраненных станций вместо 10, если прошить будет доступно 10, usb мультируль работает без прошивки, (если поменяешь аудиоблок РП7 то тогда для usb надо ставить блютус т.к. на блоке нет выхода), если ставить камеру то прошивать в любом случае надо будет, чтобы не было зазоров надо купить рамку, т.к. с рамкой от РП 32 будут зазоры. экран 4.3 можно поставить китайскую камеру, на 5 только оригинал пусть поправят если я ошибаюсь.
Pumaboy
27 December 2013
tadeushkz
1) Оригинальную камеру хотите? Это можно сразу забыть, во-первых цена космическая, а во-вторых нет смысл, китайская показывает также.
2) воткнуть экран "без колхоза в виде зазоров", не получится, не меняя еще и рамку магнитолы.
3) идеальный вариант поставить дисплей от рп7 с индексом АМ5Т, его можно отследить на обратной стороне, по наклейке. Такой индекс необходим, чтобы без перепрошивок работало юсб, руль и так переключать будет. Ну и вторым пунктом рамку Sony, к этому дисплею. В паре получится нормальная работа + красивый внешний вид.
По бюджету от 8 до 10 тыс.
LeXX_009
Не вводи в заблуждение человека, дисплей с индексом ВМ5Т от рп-7, не будет играть флешку без перепрошивки.
Pumaboy:
дисплей с индексом ВМ5Т от рп-7, не будет играть флешку без перепрошивки"
значит когда я покупал с рук экран с индексом BM5T он оказался уже перепрошитым, т.к. у меня с флешки заиграло сразу.
PolarWolf
27 December 2013
что то всё перемешалось , экран будто РП7 или РП32 не воспроизводит звук с флешки ! за это отвечает в РП32 голова а в РП7 модуль блютус . а прошивка экрана нужна что бы камеру китайскую приколхозить !
Pumaboy
27 December 2013
GWAR
Да все элементарно.
Если стоит рп 32 сейчас то порядок действий такой.
Если попался дисплей от рп-7 с наклейкой АМ5Т, то просто ставим его вместо старого рп32. Флешка при этом играть будет сразу без перешивок. Для эсетики рамку меняем на рамку от рп-7, но можно и старую оставить от рп32, но тогда будут зазоры не кошерные, между рамкой рп32 и новым экраном рп-7.
Если попался дисплей рп-7 В5МТ, ставим его вместо рп32. Флешка при этом играть не будет. Но рулевые кнопки будут функционировать. Чтоб заиграла флешка нужно перепрошивать дисплей рп-7 ВМ5Т. Например, квики (писать по англ.) с форума это может сделать.
drbrain
3 January 2014mobile
Установил экран рп7. Лишился функций повтора и случайного вопроизведения т.к в рп32 они включаются из меню, а в рп7 с кнопок на панели. В меню рп7 этих функций нет.
У всех так?
GWAR
10 January 2014
А в радиопакете РП-3 экран такой же как в РП-7? Ну типа чтоб рамку РП-32 не менять и мож зазоров не будет.
ykpon
10 January 2014
GWAR
да, от РП-3 экран встаёт в РП-32 без доработок, но он не цветной, как в РП-7.
GWAR
10 January 2014
Да, в брошюре написано, что РП-7 цветной. Тока просто на картинке что цветной - что нет я разницу не вижу, картинка одинаковая, описание только разное. Мне цветность в данном случае не критична, главное графика чтоб одно и тоже картинки было.
PersSPb
10 January 2014
для устранения зазоров умельцы давно уже продвигают переходную рамку (выглядит как рамка под фото, стеклянная глянцевая и не путать рамку вырезанную из черной пластиковой папки), выглядит абсолютно не колхозно, я именно так и делал: приборка от РП7 + экран от РП7 (перепрошитый на старую версию для работы USB) + переходная рамка + рамка с кнопками РП32
Benos84
26 January 2014
День добрый!
Подскажите пжл. такой вопрос!
Есть РП32, хочу поменять на РП3. Менять сам не буду, т.к. не спец да и времени нет.
Что идет под замену в РП32, для обеспечения следующего функционала:
1. Работа всех кнопок на панели РП3(кроме телефона)
2. Работа всех кнопок на руле.
3. Штатная работа экрана.
Как будет проявляться работа РП3 кнопка телефона, если не устанавливать БТ?
xglooom
27 January 2014
При нажатии кнопки Phone будет выключаться звук и экран будет писать "Немой", т.е. функционал кнопки Mute.
Fred152
4 February 2014mobile
Ребят купил экран РП 7 маркировка DM5T кто встречал работает ли USB и т.д. ?
Mr.Pum@
5 February 2014
Fred152:
Ребят купил экран РП 7 маркировка DM5T...
В свежих ФФ3 и Кугах ставят такие
Fred152:
... кто встречал работает ли USB и т.д. ?
у тебя есть возможность проверить на практике и поделится информацией с общественностью
SaLLIka33
1 March 2014
Ребят!Есть вопрос для знающих!
С завода у меня стоит рп32,сегодня себе установил голову от рп7 и дисплей от рп7,всё работает замечательно,только одно но...
Каким образом можно вывести юсб или аукс из этой головы,и реально ли это сделать? так как не хочу покупать модуль блютуз,и заниматься всякими прошивками нету желания!
xglooom
1 March 2014
SaLLIka33
в голове РП7 нет USB, только через БТ модуль. Аукс на ней есть и по идее должен работать и без БТ модуля.
SaLLIka33
1 March 2014
xglooom
Аукс на ней есть когда сонька с завода стоит!Мне просто сказали что уже кто то делал себе аукс после установки рп7 вместо рп32!
Просто хочу какие нибудь советы услышать от вас по этому поводу,может и подскажет тот человек кто так делал!
xglooom
9 March 2014
Поставил себе 5-дюймовый экран от РП86/33 на рамку от РП3, до этого стояло родное РП32 в машине, соответственно держатель дисплея от него.
И столкнулся со следующей проблемой, экран оказался ниже на несколько миллиметров чем нужно.
Решилось подкладыванием шайбочек под крепежки дисплея с обоих сторон.
Все в итоге встало на свои места.
Вроде в теме до этого отписывались что без таких проблем вставал дисплей, не знаю с чем связано, может рамка у РП3 отличается от РП32 в плане выреза под дисплей.
Illuminati
10 March 2014
Давно хотел задать вопрос, но все время не хватало. Поставил месяца 2 назад 5-дюймовый экран от РП86/33, рамку с кнопками оставил от родного РП32.
Все прошили, USB работает. Единственный момент, который никак не могу никак понять - справа внизу на дисплее отображается перечеркнутая иконка звука. Смотрел мануал, но так и не нашел ответа, что это означает. И как ее убрать тоже не понял. На фотографиях у предыдущего форумчанина такой иконки нет. Можно ее как-нибудь убрать?
xglooom
10 March 2014
Illuminati
На клавиатуре РП3, РП33, и соньках есть 4 софт-клавиши, вот эти подписи на экране и означают какие действия в данный момент они выполняют. Т.к. у тебя кнопки от РП32, то смысла вообще смотреть на эти надписи нет, т.к. и самих кнопок нету физически. Я так понимаю набор подписей на экране зависит от того, какой тип ICP установлен в центральном конфиге.
ПС: А у тебя экран встал как родной без таких проблем как у меня? Выходит у РП32 вырез в рамке побольше чем у РП3.
Illuminati
10 March 2014
xglooom
Ясно. Я, в принципе, так и предполагал, что нужны кнопки и рамка от РП3, чтобы отключить эту инконку.
Сам экран мне устанавливали и действительно делали какую-то дополнительную прокладку.
xglooom
10 March 2014
Illuminati
если тебя беспокоит только одна эта иконка то может быть тут просто нужно поиграться с центральным конфигом, а конкретно с параметром 214 попробовать выставить другие значения.
Mr.Pum@
10 March 2014
Нет, зависит только от самого экрана и его прошивки, ну и еще от того обычный блютус стоит или СИНК.
xglooom
10 March 2014
Mr.Pum@
а где вообще можно достать прошивки на эти экраны? На моторкрафте нет даже родной что стоит в экране. У меня это AM5T-14D358-DJ
10 March 2014
xglooom
5 дюймовые экраны просто так не обновить Они обновляются с карточки с навигацией По крайней мере никто ещё не перепрошивал прошивку экрана Обновлёные прошивки встречались на картах навигации Штатная навигация
Dedokk
12 March 2014
Есть вопрос. Машина 13 года с РП3 (стоит SYNC, голосовое управление, Bluetooth).
Купил экран от РП7 старого образца am5t. Поставил, все работает кроме голосов ого управления и Bluetooth.
Надо прошивать? Или менять на экран нового образца???
Carleone43
17 March 2014
Ребят, появилось 4 вопроса
1. Встанут ли динамики от сони с фф2 на фф3 или они разные вообще?
2. Встанет ли экран рп33/86 на рп32 и требуется ли ему дополнительное охлаждения?
3. Можно ли будет подключить камеру з/в к экрану?
4. Будет ли работать юсб после установки экрана рп33/86?
Чет я запутался совсем в маркировках и работах экранов
