Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
677K
2,4K
прес
13 August 2013
Авто уже не на гарантии пробег 122 т.=) Был я у них приговорили катализатор, но сказали тысяч 40 еще пройдет. Сейчас хочу к "дядя васе" на диагностику съездить и своими глазами увидеть какая ошибка и принимать дальнейшие действия.
Если были у ОД и они вам сказали что точно погиб катализатор , я бы наверно купил кат на разборке , хотя тоже лотерея , в моём случаи я решил если по гарантии не решат , так бы и поступил , с горящим чеком проехал 300-400 км , старался авто не эксплуатировать . так что удачи вам в решении проблемы ...
ka3na4ei
14 August 2013
Всем привет! Пробег 122 т. Загорелся чек заехал на диагностику к неофициалам. Ошибка P0420 низкая эффективность работы катализатора. Сейчас ошибку сбросили, а я заправился на другой заправке. Пока не загорался, хотя мне кажется что расход по БК постоянно увеличивается. Что посоветуете?
DanilovAlexander
15 August 2013
1,6 125 коней, пробег 17т. У меня тоже датчик кислорода накрылся, сначала думали провода, оставил на ночь - сам датчик. Гарантия. После диагностики проехал меньше 100 км, опять чек загорелся. Завтра еду на замену. Ровно 3 недели от диагностики. Волгоград, Агат-форд.
прес
15 August 2013
Это я уже прошёл , там два датчика , в одно ОД порекомендовали замена двух датчиков , но в гарантии отказали , другой ОД поменял один , верхний правый , через 10 дней опять чек загорелся , опять поехал к ним , на вопрос почему сразу два не поменяли ? ответ второй ещё был полу живой вот и не поменяли ... вообщем два верхних поменяли , посмотрим на сколько их хватит ...
DanilovAlexander
16 August 2013
Ну на свои датчики я сам смотрел показания. Один давал сбой. Остальные в норме.
DanilovAlexander
18 August 2013
Поменяли. Датчик стоит 6 тыр с чем-то, работа - 0,3 н/часа или 329 руб. Потратил 3 часа - ждали, пока остынет. Я не заплатил ни копейки - гарантия.
A_L_E_N_A
19 August 2013
2 недели назад загорелся чек, записалась на диагностику, машину не эксплуатировала. Вчера отогнала на диагностику, вышли из строя оба датчика, замена по гарантии. Датчики в наличии, сегодня машинку забираю. Про топливо не лечили, сразу заменили по гарантии. Огорчает только, что за последний месяц это уже второе обращение по гарантии. 1,6, 125 л.с., пробег 15000, Москва.
Opivalich
19 August 2013
A_L_E_N_A:
Добрый день! Подскажите, у какого дилера производили замену датчиков по гарантии?
A_L_E_N_A
19 August 2013
Opivalich
Мажор 47
logvinov09
20 August 2013
Подскажите пожалуйста
не могу нигде найти датчик bosch 0258006569 ( везде пишут нет, закончились и так далее.
Паять не умею. Может есть что нибудь еще кроме дорогущих фордовских?
1,6 125 лс; два до ката
logvinov09
20 August 2013
И второй вопрос, в интеренете везде написано, что bosch 0258006569 это задний датчик ( я так понимаю второй, который за катализатором),
а ставят спереди: "Произвел самостоятельно замену верхнего датчика (до нейтрализатора) на аналог BOSH 0258006569 (1360 руб на exist.ru).
Этот датчик как раз отличается тем, что его не нужно резать и перепаивать - только удалить ушки ножом (см. фото ниже)."
Как так?!
Лакосте
20 August 2013
logvinov09
Гугль решает. Например вот: http://www.port3.ru/search/BOSCH/0258006569
SERGant236
29 August 2013
Не судите строго за нубский вопрос, но ответьте кто знает по существу, без указаний куда пойти и что сделать: передние и задние датчики отличаются чем нибудь кроме длинной провода и цветом разъема, т.е. взаимозаменяемые они или нет?!??? (спасибо)
ka3na4ei
20 January 2014
Добрый день! Может кто сталкивался или знает как обмануть датчики после катализатора? На форуме всплывали проставки под датчики, в общем заказал, выточил, поставил, проехал 750 км и снова загорелся чек. А сейчас загорается каждые 100 км. Уже замучился сбрасывать ошибку. Помогите кто что знает)
Fair
24 September 2013
Говорим спасибо уважаемому Podvodnik1
А вообще вам сюда опа
don_77
13 November 2013mobile
У меня на субару через 600 выскакивает ошибка с этой поставкой))) на шевроле Вива я ставил электронную обманку лямбды их продают там Где ставят газ на машины
ka3na4ei
18 November 2013
В общем установил данную схему, километров через 90 чек погас, но после 60 км, загорелся опять, правда что за ошибку дает не знаю, нет сканера под рукой...
D-maS51
19 November 2013
Какой мотор? Если 2 литра, то можно перепрошить на Е2.
ka3na4ei
2 December 2013
Нет, движок 1.6 125
don_77
2 December 2013mobile
У 1.6 125 два задних лябдозонда я смотрел и добраться до них сложно и прошивки под евро 2 нет
Олег444
7 January 2014
Нет не различаются.
baklaev
1 March 2014
Добрый день. FF3 2л. умер датчик кислорода верхний, посмотрел оригинал 5 099 321 стоит около 12000. Решил поискать заменители, желательно чтоб ничего не паять (тем более, что предыдущие посты предлагали зонды с 4 проводами, у меня их пять и разъем квадратный, а не круглый)
Вот нашел похожие датчики с других авто.
Walker 250-25049 -
Ford 8F9Z 9F47 2C -
Bosch 0 258 017 196 -
Но они для других авто: опель, ауди... Есть еще навалом аналогов с таким разъемом, как думаете, можно их использовать дабы сэкономить?
маххх51
6 March 2014
на моем 125 л.с. - стоит 4 лямбды , 2 до катализатора и 2 после , поменять их геморно , скорее всего нужно снимать выпускной коллектор
Олег444
7 March 2014
[b]маххх51[/
Выпускной коллектор идет вместе с каталиком..
LexSuz
28 March 2014
Горят ошибки: банка 1, датчик 1 и банка 2, датчик 2. Подскажите, что это за лямбды? У меня 1.6, 125 л.с. Я правильно понимаю, что можно поставить оба от Калины?
RodeX
11 April 2014
LexSuz- Сегодня поставил машину в сервис с такой проблемой банк 2 датчик 2 , поменять его очень проблематично т.к просто ключем до него не добраться надо разбирать весь низ, снимать катализатор и кучу всего перед этим (( процесс не дешевый замена лямбды + сама лямбда 9000((( ну а 1 датчик меняется элементарно и стоит это 1000р( датчики ставлю бош предложили за 3000)времени думать небыло пришлось согласится замена занимает 3-4 часа(((ЖЕСТЬ
RodeX
11 April 2014
кто подскажет!!!
предложили мне в том же сервисе поменять все что связано с грм , все сальники+ремонт+масло вобщем все что нужно! за 13000 дорого это или есть хорошие сервисы дешевле? Сервис ZETAVTO спб на лабораторном!
Akropovich
12 April 2014
Менял 2 дальний на 125 лс купил и поставил такой без переделок все подошло, после проехал 9000 все нормально . Вот этот http://autosup.ru/info/0258006569:BOSCH
gazizov.artur
13 April 2014mobile
Доброго времени суток. Фф3 2л 60тыков пробег так же сдох первый ЛЗ 5ти полюсной. Задался вопросом... цвета проводов совпадают с 4х полосным, кроме жёлтого. Для чего он? кто нить проверял может его можно объединить с каким нибудь из остальных? Есть рабочий датчик Бош для калины, хочу помучить с опытами его.
Пс: Датчик был ужасно чёрный весь копоти, расход неимоверный стал, смешанный 18 показывает. 1 и 4 свеча некоректная работа, заменил один фиг ему, переливает.
gazizov.artur
13 April 2014mobile
А вот бенз только 95 лукойл, но увы...(((
Блок предохранителей (ВСМ)
