Диагностический компьютер.
никто непробовал прикрутить ноутбук в салоне и подключить его к разьёму для диогностики ?
интересует сде взять софту чтоб в реальном времени отображала характеристики и писала их в лог, и кабель от машины к буку ?
своими руками, диагностика, диагностический компьютер, самоделка, ошибки бортового компьютера
-=sk@n=-
13 October 2005
286,9K
Aleksandr2006
14 February 2014
MATOLA:
Aleksandr2006
А эта прога данные по аирбэгам показывает?
В старой проге,что у меня стоит(сегодня ночью обновил,но потестить уже не успел)-только проводит тестирование,если будут ошибки,то скорее всего покажет. У меня всё нормально,пишет типа-тест пройден.На других машинах не тестил.
Там много тестов:
2 Теста PCM,один при заглушеной машине,другой при заведённой.
Тест GEM модуля.
Тест климат контроля(не помню как называется модуль)
Тест аирбэгов(тоже не помню название модуля)
Тест ещё какого-то модуля.
У меня не критичные ошибки есть по PCM и GEM модулям.По остальным всегда всё пройдено,поэтому и не помню их названий,да и давно уже было интересно повозиться с ELM-кой.
Murder
6 March 2014
Приехал mini ELM327 blue-tooth.
С андроидом и торком коннектится, но не может получить доступ к мозгам.
Ford Focus 2000, 1.8 TDDi.
Где копать?
krishafot
6 March 2014
Murder
в настройках нужно выбрать нужный потокол.
Murder
6 March 2014
krishafot
какой точно выбирать, если и автоматом выбирались и в ручную, все-никак?
сейчас с ноутом пойду цеплять
проблема и в том, что этот mini никак не разобрать не повредив корпус, может и там надо Т5 "подправить".
Фокус - европеец.
Aleksandr2006
6 March 2014
Murder:
Где копать?
Попробуйте здесь: Диагностический компьютер. (сообщение #14010370)
Правда я свой с дизелем не коннектил ещё.
krishafot
6 March 2014
Murder
протокол J1850 PWM-этот должен быть.у меня с торком тоже не запустилась,фокус американский,бензин.
Murder
6 March 2014
Aleksandr2006
Спасибо, читал.
С FORScan ELM327 подцепился на ура! Сразу же нарисовалась древнеживучая ошибка педали газа. Кроме как менять механизм вариантов исцеления я не знаю. Так что адаптер работает и проблема в Торке.
sokolxxx
4 April 2014
я пару лет назад купил ELM327 blue-tooth,но он наотрез не хотел коннектиться с моим focus 1.8 zetec 2002 germany. Где-то в интернете нашел инфу что у меня левый прибор и чтобы он заработал по протоколу J1850 надо на каком-то транзисторе отрезать одну ногу. Я так и сделал и все заработало и с компом и на андройде torque.
Antej112
9 April 2014
Аналогично, с ФФ1 1,8 TDDI, 2001 год, не работает ELM327 mini. Пробовал на Ситроене дизель, всё на ура прошло.
Алексей-орел
9 April 2014
Я купил самый простой ELM327 с проводом,на одном конце USB разъем.КОННЕКТИТСЯ НА УРА!!!
Dr.Livsi79
9 April 2014
а у меня ELM327-USB к компу коннектится, а машины не видит. куда копать?
Dr.Livsi79
9 April 2014
В
Виктор619:
Заработал!! Китайский адаптер elm 327 v 1.5 в железном корпусе с вырезом на плате. Хвала АВТОРУ!!!
Напомню... Найти на плате транзистор Т5 и отпаять крайнюю правую, нижнюю ножку от платы (эмиттер)  и соединить эту ножку с землёй
похоже такой
Antej112
9 April 2014
Но ведь на форуме кто от отвечал. что нормально с дизелем 2001 года, подружил ЕЛМ, но если ЕЛМ мини, то ломать, паять?
Aleksandr2006
9 April 2014
Ну, у меня например не правильно была запаяна вот эта деталь(указал стрелкой).
Поэтому протокол J1850 PWM не работал.И к моему Форду не коннектился.ELM327 мини с bluetuth.
Правда печатная плата у меня совсем другая.
Antej112
9 April 2014
после переделки, как с другими протоколами? не повлияет?
Aleksandr2006
9 April 2014
Antej112:
Нет, не должно повлиять.В процессоре для каждого протокола свои выводы входов и выходов.
Antej112
10 April 2014
ЕЛМ оказался разборный, платы в 2 яруса, настолько всё мелко, так что перепаивать не буду)), может, что другое для ФФ1 найду.
Алексей-орел
10 April 2014
Antej112:
У меня фокус 1,я купил вот такой,без проблем.http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBD2-OBDII-CAN-BUS-Auto-Diagnostic-USB-Interface-Code-Reader-Scanner-/191015704398?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c796c574e
ACCUSED
10 April 2014
Antej112
этот же ELM только нужно версия 2,1
покупал себе Version V2.1 Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 Scanner
а потом попросил друг для лачети, ему мой понравился ему заказал [URL=http://www.aliexpress.com/item/OBD-II-OBD2-ELM-327-Bluetooth-Mini-V2-1-mini-elm327-bluetooth-For-Multi-brands-Works/675474968.html]
т.е. главное чтобы в описании была версия 2,1
Aleksandr2006
10 April 2014
Antej112:
У меня тоже в два яруса,на нижней плате(где впаиваются штырьки в плату) как раз и установлен трёхногий стабилизатор напряжения LM317L,который был не правильно припаен. Пришлось всё разбирать,покупать новый стабилизатор и перепаивать.
Алексей-орел
10 April 2014
Aleksandr2006:
У меня тоже в два яруса,на нижней плате(где впаиваются штырьки в плату) как раз и установлен трёхногий стабилизатор напряжения,который был не правильно припаен. Пришлось всё разбирать,покупать новый стабилизатор и перепаивать.
Купите вот такой и не надо ничего разбирать,и паять:http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBD2-OBDII-CAN-BUS-Auto-Diagnostic-USB-Interface-Code-Reader-Scanner-/191015704398?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c796c574e
Алексей-орел
10 April 2014
Только выберете продавца хорошего.ждать где то 3 недели.
ACCUSED
10 April 2014
Алексей-орел
у тебя точно адаптер v1.5? или все таки 2,1?
а у того что ты дал ссылку написано ford от 2006 года и моложе
Antej112
10 April 2014
тут опять лотерея, кто то из продавцов указывает, что дизель с 2003 года, кто то нет, разве они отличаются у китайцев? и версия 1,5 и 2,1.
ACCUSED
10 April 2014
Antej112
не знаю как у китайцев, я брал 2 раза разные но оба v2.1 работало у меня на focus
Antej112
10 April 2014
ну вот я поиском по ибэю, к примеру, там указано с 2003 года дизель.
Antej112
10 April 2014
ссылка не вставилась, не понятно
Алексей-орел
10 April 2014
ACCUSED:
Алексей-орел
Да,у меня версия 1.5. А ссылку я дал только на фото,т.е как выглядит мой шнур.Если нужны какие данные(где точно заказывал,или еще что спрашивайте).
Antej112
10 April 2014
И у тебя дизель 1,8 TDDI?
Antej112
15 April 2014
Алексей-орел
так где заказывал? китаец деньги вернул, надо другой покупать)
