Фокусы Focusa :-(
20 years ago
Господа, помогите, плз, разобраться. Проблема - с какого-то момента машина начала упираться при разгоне, плюс к этому, несколько раз начала падать до нуля (прям-таки ложится) стрелка спидометра, машина не глохла, но упиралась еще сильнее. Это очень страшно??
Я в ВС записалась на ТО, попросила еще и диагностику двигателя.
Но что это может быть вообще??
Dark_Ginger
4 November 2004
Фокусы Focusa :-(
6,1K
rodriges
4 November 2004
ничего не понял. Куда упираться в бетонную стену или в ограничитель оборотов. Стрелка ложится на скорости или на холостых.
Dark_Ginger
5 November 2004
Плохо с изложением у меня, сорри. :-)
Итак, машина плохо разгоняется, давлю на газюльку, а она не столь шустро, как обычно, набирает скорость.
А спидометр просто периодически "умирает", стрелка падает на ноль (не глохнет, обороты по тахометру не падают). А потом опять поднимается до нужной скорости.
Или это глюк приборов?? :-(
QFFR
5 November 2004
А в сервис чего не поехать и не проверить?
Losenok
5 November 2004
начните с простого - замены бензина, осмотра свечей...высоковольтных проводов
или конечно в сервис...
Dark_Ginger
5 November 2004
Не, сервис обязателен, спасибо. :-)
Просто хотелось узнать мнения народа, что мне ждать от этого самого сервиса. И в денежном эквиваленте тоже.
А то мне тут добрая душа уже сказала, что сцепление целиком менять придется...
И нужна ли диагностика движка??
(Точно, в трубу вылечу...)
ОФФ. Сорри, за мое нытье, но больше и поныть некому... :-)
Алексей@Focus
5 November 2004
по пункту 1 - скорее всего бензонасос. Но может и свечи.
по пункту 2 - дастчик скорости. У меня такое было.
Короче, путь в сервис с этим.
Алексей
Dark_Ginger
5 November 2004
Спасибо, теперь буду знать, на какую тему умничать! :-)
Еще вопрос тогда: кажется, датчик дождя накрылся. Менять очень дорого или ну его??
Просто мы с фордом воссоединились не так давно, поэтому и задаю идиотские (сама понимаю!!!) вопросы.
Losenok
5 November 2004
Так на сервисе и спроси...или в http://www.exist.ru посмотри
Вообще он нужен или нет??
rodriges
5 November 2004
вот тут я опять не понял, какой датчик дождя на фокусе накрылся - это зонтик что ли автоматически не открывается. Если да, то на наших сервисах это не исправят, будут машину в штаты отправлять на экспертизу.
Dark_Ginger
8 November 2004
Спасибо всем, была на сервисе, отделалась малой кровью:
1. свечи. скорее всего дерьма (пардон!) на АЗС получила.
2. зачистили контакты датчика скорости. Предупредили, что это болезнь очень часто встречается среди европейцев.
3. на датчик дождя решила плюнуть. :-)
так что теперь опять летаю! :-))
Светогор
8 November 2004
Не совсем понятны советы обратиться в сервис. Чел обращается, как он понимает, к бывалым людям для того чтобы ему немного понять причины и на что ориентироваться при разговоре в этом самом сервисе, стараясь уйти от развода на бабло. А ему: - в сервис !
Немного по хамски выглядит ответ.
Я так понимаю не можешь подсказать, лучше не отвечай
Muk
8 November 2004
у меня есть подозрение, что на фокусе нет датчика дождя..
slanick
8 November 2004
А если кто-нибудь посоветует на форуме поменять движок или "подуть в выхлопную". Нужно принимать это как руководство к действию, что-ли. Другое дело- сказать чтто-нибудь дельное, чтобы на сервисе не развели.
Dark_Ginger
8 November 2004
Увы, могу Вас заверить - есть. Точнее, в моем случае - был.
Замена стОит весьма недорого, просто уже время поджимало, а это лишний час.
З.Ы. Или это опять только для европейцев??
-George-
8 November 2004
Верно, на русские Фокусы датчик дождя не ставят, да мне он и не нужен, т.к. считаю, что лучше самому управлять дворниками, иначе ненужный взмах на грязной трассе может привести к аварийной ситуации.
Docent
9 November 2004
Вот здесь про заправки можно посмотреть:
http://www.avtomagaz.ru/azs/azs_view.asp
Только эта ссылка через раз работает, нужно там пошарить немножко.
Вывод - стоит заправляться только на Юкосе, Коримосе, Эко и Аджипе.
Dark_Ginger
9 November 2004
Спасибо, избавил меня от долгой фильтрации!
А ВР совсем екондицию гонит, или это как нарвешься??
(Просто у меня есть сомнения, что нарвалась именно там)
Вопрос из серии "из собственного опыта"...
Arzano
29 November 2004
Я бы посоветовал ещё и Корус (башкирский бензин), дороговат, но стоит того..
Mcleod
30 November 2004
Присоединяюсь к рекомендации вышеуказанных заправок. В свою очередь посоветую "Татнефть".
Ne_vopros
30 November 2004
Присоеденяюсь к рекомендациям татнефти.
на прошлой машине (ваз 21099) за 170 тыс пробега ни разу не чистил форсунки и очень редко менял свечи (от нечего делать раз в 50 тыс)
Nordcup
15 April 2005
Оппсс! Датчик скорости... 50 000 с ним накатал, то падает, то в норму. Сначала просто падал с потерей мощности двигуна и затиханием радио, теперь и километры не считает, рисует на табло --------. Сервис уже родным стал. Приладу для диагностики прикупили, бедолаги, а все найти не могут - дефект плавающий, мол, когда что-то загнется, тогда и найдем по цепочке.
Спасибо, Ginger!!!
Dark_Ginger
28 April 2005
Спасибо, Ginger!!!
Завсегда со всем усердием!
Единственное, что могу сказать - НЕ НАШЛИ НИЧЕГО.
На сервисе сказали, что единственный путь - записаться на тест-драйв, взять с собой спецально обученного мужика с аппаратурой и в путь.
Ждать, что быстрее "кончится": мужик, бензин или стрелка-таки упадет.
Я пока не готова к эдакому развлечению...
Просьба, расскажите, если у вас вдруг найдут причину.
Спасибо и удачи.
kot_178
28 April 2005
Ямгрин Гы... Видел бы ты, что написано на крышке бензобака FFII...
TMY
28 April 2005
xam666 А что там написано? Поделитесь плз!
AlexiSSS
28 April 2005
TMY
BP и знакомый до боли желто-зеленый кружочек.
kot_178
28 April 2005
AlexiSSS
TMY Алексис ужо ответил за меня...
TMY
28 April 2005
xam666 Сорри. Это актуально для других регионов, а что в Питере тоже такой значок?
7 January 2007
возникла та же самая ситуация, падает стрелка спидометра, тяжелее разгоняется авто, показания одометра превращаются в прочерки... + ко всему машина на торможении глохнет...чуть ли не на торможении у каждого светофора...
происходит временами, поэтому в сервисе тяжело показать наглядно...никто с этой проблемой за год темы не разобрался??
BorisMan
7 January 2007
radd
Ищи тему про датчик скорости, тут их много( в смысле тем), нужна замена и все будет ок.
