Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
609,3K
2,9K
ianzzz
7 February 2014
Вобщем сделал тестовую поездку счас. Пришел проверил температуту двигателя по БК показывало -7 градусов. (на улице -21 градус сейчас), завел, климат на авто сделал +25 температура (авто вентилятор выставил почти на максималку не хватает 2 делений), проехал до заправки температура стала 45 градусов, климат так и молотит почти на максимальных. Ушел заправлятся, авто заведено все работает, заправился по времяни минуты 2, температура двигателя упала до 35 (стрелка на пирборке лежит), климат гонит еле теплый воздух. В ручную убавил скорость вентилятора на 3 деления. Температура двигателя поползла вверх, час езды и температура вышла на +83 градуса, климат стал делать ташкент убавил с +25 до +20 все равно гонит ташкент. Да кароче понял что надо печку выставлять на 22 и 3 деления скорости врашения вентилятора и будет счастье.
kiks79
7 February 2014
Ставь 22 градуса и все на автомат, большие обороты печки тоже нужны что бы влагу удалять из салона. Если сильно холодно, ставь маленькие обороты чтоб тепло не выдувало с двигателя.
ianzzz
8 February 2014
kiks79, а у тебя сколько показывает температуру двигателя после часа езды? И какая температура за бортом?
Вчера еще раз делал тестовую поездочку за бортом -21 градус, завел поехал, покатался минут 50. Приехал обратно, температура двигателя 78 градусов показывало.
kiks79
9 February 2014
ianzzz
Смотря как ездить, время тут не причем, можно при -30 без печки двиг до 90 градусов за 20 мин нагреть
Rafael-Guliev
16 February 2014
Доброго времени суток. Возникла проблема с теплом в салоне. Раньше при температуре за бортом -26 на прогретом двигателе ездил с установленной температурой +24 и на втором положении вентилятора. иногда сбавлял до первого потому, что было очень жарко. Теперь на улице -25. печка стоит на +28 и на 3-4 положении вентилятора мне совсем не жарко.. в чем может быть проблема? Залил плохой антифриз или нужно поменять фильтр салонный? или может еще что подскажете? к ОД нет возможности ехать т.к нахожусь очень далеко..
kiks79
16 February 2014
Убавь температуру и обороты и посмотри как будет. Заодно посмотри реальную температуру двигателя. Возможно печкой все тепло двигателя выдуваешь.
Rafael-Guliev
17 February 2014
kiks79
поездил сегодня в тестовом режиме. температура двигателя колеблется от 80 до 98 градусов.. на улице -33. у меня полностью закрыты щели на переднем бампере.печку ставлю на 26 и на 3 уровень вентилятора - все стекла затягивает и мне холодно.. а двигатель в это время нагревается до 98..толку 0.)) повышаю до 5-6-7 уровня вентилятора, печка дует очень горячим воздухом. гораздо горячее чем на 3 и ниже уровне. ну и соответственно двигатель остывает если стоять до 80. если ехать, держит 90..
kiks79
17 February 2014
Rafael-Guliev
Поставь климат на автомат и 22 градуса и не трогай, от того что ты 26 ставишь теплее не станет. При такой температуре двигателя как у тебя должен ташкент в салоне быть. Но не забывай, если салон проморожен капитально, долго нужно его прогревать.
Rafael-Guliev
17 February 2014
kiks79
поставил.. холодно. Я сравниваю с тем, что было раньше при такой же температуре за бортом и в нем. разница огромная. машина стоит всегда на теплой стоянке в которой +16.. салон никогда не проморожен. Условия те же, а результат со временем все хуже и хуже. раньше никогда до 5 уровня вентилятора не доводил.. а теперь приходится, потому что мерзну.) и заметил что на этом уровне завелся сверчек
kiks79
17 February 2014
Rafael-Guliev
ты его менял что ли?
Ты его не менял? Сколько ему лет?
и мне холодно..
ни чего не понимаю...
asolovjov
17 February 2014
У меня всегда стоит 20 градусов и мне комфортно иногда становится жарко, а если в салоне есть еще люди,ставлю на 19 иначе я начинаю потеть. Всегда стоит режим авто. Кстати в мануале написано, что рекомендуемая температура выставленная на климате это 22 градуса.
Ставьте режим автомат и не парьтесь, ведь само название режима говорит само за себя.
Rafael-Guliev
17 February 2014
kiks79
я его доливал. машина в июне 13 года только бегать начала. пробег 11 тыс. салонный фильтр не менял вообще.
Печка дула горячее если это были низкие обороты вентилятора. а теперь у меня наоборот.. если на низких оборотах дует теплый воздух. если уровень вентилятора 5-7 то дует горячим. но до поры до времени. пока двигатель не остынет. раньше руку не мог подставить к дефлекторам.. вобщем греть стала хуже. куда посмотреть, что поменять, может кто сталкивался, подскажите, попробую, может вылечится..
est0nezzz
20 February 2014
ДДффк! Ребят, в общем проблема с заслонками наверное, при включении на климат контроле режима обдува в лицо очень слабо дует из центральных и боковых воздуховодов, сильно дует в ноги при чем даже когда стоит только в лицо. Фильтр салонный менял ситуация не изменилась. Как быть ? Москва. Авто фф2 рестайлинг. 2008
Серенька
27 February 2014
Привет, всем! Парни подскажите что куда
это на кондиционер
это на климат, правильно или нет?
kiks79
28 February 2014
Да, скинь вин, посмотрю
Серенька
28 February 2014
kiks79
Это для общего развития.
Саня270291
3 March 2014
Добрый день, сломал я муфту компрессора кондея, а может и весь компрессор, налетел на бордюр, вот хочу сделать, посмотрел в интернет магазинах цены космос просто, только за муфту 18тыс., а еще возможно придется покупать компрессор итого где то 33тыс, ну очень дорого, хочу ребят у вас узнать подойдет ли компрессор с муфтой от фокуса 2 рестаил на фокус 3 2012год 2литра на автомате. прошу помощи дорогие фокусоводы)))
kiks79
3 March 2014
Саня270291
нет не подходит, 31000 комплект
Саня270291
3 March 2014
kiks79
Печаль беда и б.у не где не найдешь
Саня270291
3 March 2014
kiks79
А чем они отличаются, даже не прикрутить в штатное место?
Саня270291
3 March 2014
Может от другого Форда какого нибудь подойдет?
bendrik88
23 March 2014
мужики такая проблема((( после зимы включаю климат сегодня а он не дует холодным, горячий делаю, работает ив ОН и в ОФФ, а холодный ни как на любых скоростях и в любых положениях! машина на горантии, понятное дело что погоню, но сейчас времени нет, что это могло произойтти за зиму???
kiks79
23 March 2014
B
bendrik88:
А на улице сколько градусов?
bendrik88
23 March 2014
kiks79
26-28!!!
kiks79
24 March 2014
Фреон скорее всего вышел, смотреть радиатор надо, камень прилетел наверно.
bendrik88
24 March 2014
kiks79
ну это заботы гарантийки все??? мне переживать не за что я так понимаю?
Varela
24 March 2014
bendrik88
Механические повреждения радиатора если найдут то вряд ли гарантия
dimkapirog
25 March 2014mobile
Всем привет! Такая проблема. В Москве сейчас тепло. Вчера решил включть кондиционер,проверить как холодит(у меня обычный кондиционер,не климат). Так вот,после нажатия на кнопку A/C ничего не изменилось. Муфта не щелкнула,обороты не поднялись,расход не увеличился. Я расстроился и с горяча нажал на кнопку рециркуляции. Какого же было мое удивление что она тоже не заработала. Лампочка горит на кнопке и все. Понимаю что надо к диллеру,но может где нибудь пошатать-постучать надо и все заработает?
kirj1603
25 March 2014
Привет! На машине пробег 2300 км, такая же беда, сегодня включил A/C, и главное по началу удивился какая она у меня с кондером то прыткая 2 литра типа едут, а там фигули на рагули, по ходу движения холод так и не пошел, кондер и не включается вот и прыткая! Я сразу к дилерам, посмотрели визуально, ткнули ключем в гнездо для заправки, там псык и все, нету фреона! Записали на субботу будут смотреть систему на предмет утечек! Еще сказали, что могли и с завода не заправить! Спросил про предпродажную подготовку, типа должны же это проверять! Сказали типа проверяют, включают просто дует холодом и все, а что в это время на улице зима им пофиг! Ну посмотрим что в субботу насмотрят, потом отпишусь! А вообще ужас как расстроился! Машину берегу, каждый день в гараж ставлю, лишний раз никуда на ней не еду, а если и еду то до работы и обратно по маленькому городку да и обкатку то еще даже не прошел!
baklaev
29 March 2014
Саня270291
Та же проблема, саня, скажи покупал новый компрессор или нашел что. Б/у от 1,6 на 2 л подходит или нет? По кодам они разные, вот только б/у компрессор на 2 литра трудно найти.
