Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Seryoga73
28 February 2014
На фотке собственно видно часть разъёмов , все разъёмы встают только в свои гнёзда в другие проблематично запихать.
Seryoga73
28 February 2014
seregagad:
доковырялся прогой BcuVehicleConfig - теперь тоже кнопки на руле не работают  =(
В этой проге в разделе "разное" (руль1 и руль2) поставь точку "аналог" - это способ управления чтобы магнитола видела их.
Seryoga73
28 February 2014
uaz:
aleks.str
Модем МТС (конфисковал у жены) его голова не видит, вчера купил новый модем МТС (для себя) включил в ЮСБ разьем и все заработало
Может в модеме дело ?
С флешками тоже самое у них чипы разные вот и не подходят.
fjodor69
28 February 2014
Seryoga73
правильно я понимаю? надо обрезать коричнево-белый провод на моём фото и кинуть его туда, откуда выходит коричневый провод с селиконом (твое фото) это есть кей 1?
Андрюха
28 February 2014
seregagad
переопредели машину заново. удали кан и поставь снова.
Seryoga73
28 February 2014
[QUOTE=fjodor69]Seryoga73
правильно я понимаю? надо обрезать коричнево-белый провод на моём фото и кинуть его туда, откуда выходит коричневый провод с селиконом (твое фото) это есть ке1?
всё првильно понимаешь, это и есть кей1- которого тебе не хвотало.
fjodor69
28 February 2014
Seryoga73
благодарю
если быть точнее, то вот этот пин, что у меня не хватает
wizzen
1 March 2014
fjodor69
Нет. Ты указал средний контакт, а надо самый правый (верхний или нижний неважно)
wizzen
1 March 2014
Нарисовал желтым
fjodor69
1 March 2014
wizzen
...хм, на на фото Seryoga73 видно что он второй с краю
сёдня пол дня провел в гараже, мыкался с этими кнопками и так и сяк (наверно не к тому пину цеплял) НО. После танцев с бубном решил бросить провод с рулевой колонки. Понятно, толку ноль. А когда смерил напругу на этом желтом проводе в рулевой колонке, то тоже оказалось НОЛЬ . Значит у меня проблема в самих кнопках авто? На РП -32 они конечно работали.
Кто, что скажет?
linab
1 March 2014
кто подскажет. винд в интернет выходит. а андроид не хочет
wizzen
1 March 2014
fjodor69
ноль на желтом проводе, потому что мерил на отключенной колодке?
я уже на 15 или 20 фокусах так делал - и все работает как часы
fjodor69
1 March 2014
wizzen
нее, колодка на месте, мерил на зачищенном проводе. напруги нет
wizzen
1 March 2014
fjodor69
а при нажатии на кнопки - напруга хоть какаято появляется? скинь фото очищенного провода и месторасположение разъема
fjodor69
2 March 2014
wizzen
нет, не появлялось не при нажатии, ни так
схожу в гараж зафотаю это дело
случаем кнопки не через предохранитель идут?
aleks.str
2 March 2014
uaz
Спасибо! Попробую поменять модем.
Читал, что у многих ГУ выключается при выключенном зажигании. У меня также, но в положении ключа I (двигатель заглушен,зажигание выключено, питание бортовых приборов имеется) ГУ работает и это вполне удобно
Seryoga73
2 March 2014
fjodor69:
wizzen
Кто, что скажет?
Говорят не жёлтый провод а имено белый.На сколько я понял из инсрукции негодяя с редпауер провод надо тянуть от рул. колонки к опять же кей 1 в магнетоле.
Hideaki
2 March 2014
seregagad
хотел бы послушать и посмотреть на неё) так как интересуюсь покупкой именно этой головы)
wizzen
2 March 2014
fjodor69
Seryoga73
Иногда провод белый. Но подключать нужно точно в правый контакт серого разъема!
Seryoga73
2 March 2014
fjodor69
2 March 2014
wizzen
Seryoga73
вот зафотал, теперь ваще непонятно ху из кей1? моя ламель отличается от негодяяевского
после прозвона выяснил, что желтый подрулевой
и этот
одно и тоже. Зачем тянуть провод из под руля, когда он подходит к голове??
Скинул желтую подрулевую калодку и смерил напругу на штырьках. Ни на одном из шести штырьков, напруги нет. С моим ФОКУСОМ что то не то?
Андрюха
2 March 2014
fjodor69
я может не прав но: черный в разъеме это вроде масса (GND) и говорят же что кей 1 это крайние в серой колодки. и все правильно что с подрулевого идет к магнитоле. до этого же не по "интуиции" РП32 получала команды с кнопками.
Seryoga73
3 March 2014
У тебя чорный а надо коричнево-белый провод.
uaz
3 March 2014
приобрел по случаю http://ssg-car.ru/item/544-ford-kuga-android-22
магнитола SIDGE автомобиль Форд «КУГА» работает нормально только вот подсветка зеленого цвета ! может кто подскажет возможность переключения цвета подсветки кнопок.
А если пошаговую инструкцию по переключению то
Вопрос к специалистам вобще есть возможность переключения подсветки кнопок крутилок?
спасибо
wizzen
3 March 2014mobile
fjodor69
ты сам ответил на свой вопрос. ты снял фишку и мерил пустые концы. надевай фишку и мерий иголкой!
fjodor69
3 March 2014
...хорошо с кей1 всё ясно
wizzen
да, я снял фишку, но мерил то я не фишку(мама), а ответную часть. Шесть штырьков(папа) из рулевой колонки. Там везде "ноль"
Андрюха™
вот именно, зачем же отдельный провод ташить? если он штатно подходит
wizzen
3 March 2014
fjodor69
А откуда там будет напруга? Она приходит в руль, а уходит через сопротивления в руле через эту же фишку, но через другой контакт)
fjodor69
3 March 2014
точно помню как то летом мерил около 4 В. показало прям на зачищенном проводе
wizzen
3 March 2014
fjodor69
именно этот провод и есть. Если нажиматькнопки - напряжение будет меняться
oleg_907
3 March 2014
всем привет! сегодня скинул музыку на микро сд, вставил в слот системы wince, трек начинает играть, но не полностью всего 1-1,5 минуты и перелистывается на следующий трек. думал может с картой памяти беда, проверил дома на компе, треки проигрываются полностью. подскажите в чем может быть причина?
