Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
denmaster
17 February 2014
не давно разбирали сплит порт трубку обламали как раз заподлицо как описано выше,сие происходит когда блок вынимают она везде мешается...наверное если нет щупа то это отверстие могли ещё чем нибудь заглушить
sibirski
17 February 2014
Александр-Крым
Объясни как подобраться для провара.
Александр-Крым
17 February 2014
sibirski
Ты за трубку масляного щупа спрашиваешь?Ни как не подберёшься к ней,только снятую варить,а потом забивать осторожненько!Или о чём?
Strokow
18 February 2014
Ребят! Может ли из-за неработающего лямбда зонда(первого) авто глохнуть на холостых? Симптомы такие, я ее утром завожу, движок минуты три работает, а потом все тише тише и глохнет. Снова завожу опять работает. При движении все ок! Горит чек (неисправность лямбда зонда)
sibirski
18 February 2014
Александр-Крым
Вот и я о том же. Трубка то обломана заподлицо. Есть другая,а толку,кончик от старой в блоке остался.
Evzhuravl
18 February 2014
Всем привет. Возникла такая проблема, стал замечать от долгого стояния в пробках по машине идет вибрация особенно когда стоишь на D на тормозе и плавают обороты, в принципе и на паркинге просто на заведенной машине вибрация ощущается. Не знаю куда копать: сеточка бензонасоса? форсунки, свечи, ВВ провода??? Может датчик ХХ просто почистить. Кто сталкивался с такой проблемой ??? не охото все копать и менять. Машина со Сплит Портом 2.0 АКПП
Advokatvlad
18 February 2014
Начать с него
Strokow
18 February 2014
Evzhuravl
Мне от вибрации помогла замена задней опоры двигателя, ей пришла хона! Также при пробитых вв проводах не слабо трясет, особенно при стоянке на тормозе!
Evzhuravl
19 February 2014
Strokow
А как выглядит это опора и где она находится? Номерок не скинешь. Из за проводов ВВ кстати тоже может так как временно поставил от десятки тесла какие то, но троения то нет на машине и заводится нормально.
Strokow
19 February 2014
Evzhuravl
1 102 416 - Опора "восьмёрка" (резинометаллическая, держит коробку снизу)
На экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=56001A98&sr=-4
Strokow
19 February 2014
От проводов обычно колбасит если они пробиты! Вечером заведи в темноте если искрит то значит они:-)
Evzhuravl
19 February 2014
Strokow
Смотрел вчера специально после работы хотя на улице не темень была вечерело, но искр не увидел. Но такие сильные вибрации стал замечать после замены проводов. А подскажи сложно заменять эту опору "восьмерку так называемую".
Strokow
19 February 2014
Сложно сказать, мне в сервисе меняли. Без ямы точно не обойтись! Но провода все же проверь в полной темноте, там искру еле видно и должны быть щелчки как от пьезы у меня обычно в районе свечей пробивало!
Александр-Крым
21 February 2014
стецура
Свечи Платина AGSF-34-FMF4 (Motorcraft)Свечи Иридиум 9402 (Champion)Свечи Платина 7159 (NGK)
stpax
21 February 2014
Александр-Крым:
экзист говорит таких нет в наличии =(
стецура
21 February 2014
а ещё можно какие свечи поставить
Александр-Крым
21 February 2014
стецура
5444-NGK
Александр-Крым
21 February 2014
stpax
5444-NGK
стецура
21 February 2014
а какой фирмы помпу поставить чтоб не дорогая но качественная
стецура
21 February 2014
а ещё а можно распредвал вытащить не снимая головки и как
Александр-Крым
21 February 2014
стецура
Помпа:AIRTEX-4123.Скорее всего снимать башку надо,потому как он упираться в крыло,будет и двигатель так не подонкратишь,что бы он вылез!А что затеял?
стецура
21 February 2014
надо распредвал менять а может можно без снятие башки может кто знает
Александр-Крым
21 February 2014
стецура
Я же написал,что надо!
vini70
21 February 2014
стецура
отсоединив все подушки , без проблем . коробас на землю, а другой край двигла на домкрат. Как-то так
стецура
22 February 2014
потек радиатор какой можно поставить чтобы не дорогой но хороший ДВИГАТЕЛЬ Split Port 2L с кандёром и коробкой автомат подскажите
Александр-Крым
23 February 2014
стецура
PL321236 - Радиатор охлаждения (Koyorad)
стецура
23 February 2014
а может по дешевле есть радиатор
Александр-Крым
23 February 2014
стецура
Я когда себе искал,это самый не дорогой!Есть и другие,но у них цена в два раза больше!!!А ты где смотрел?Я заказывал здесь:
http://www.autoradiator.lviv.ua/ru/ В Эксисте дорого,я согласен!
стецура
23 February 2014
но это украинский сайт а я нахожусь в росии
