Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
683,3K
3,9K
19 February 2014
подскажите, сигналка 3950 с gps антенной, денег жрет в месяц 300-400 рублей, тариф вроде самый обычный, мтс, так и должно быть или можно что-то поменять в настройках
cryz_tango
20 February 2014
ПыЖиК:
Для начала стоит уточнить какой тариф и стоимость интернета (округление должно быть до 1-10Кб).
Еще деньги могут уходить на различные платные опции, типа замени гудок (в МТС часто практикуется).
Рекомендую взять распечатку расходов по симке за месяц и найти виновника..)
20 February 2014
Сам когда то взял симку в евро сети сразу бросил на ещё 200р но потом нашол другой тариф,а снимка из евро сети валялась не распечатая,потом пошол её блокировать и снять с себя,так оказалось ещё 28р долга Как так получилось,что я симку даже никуда не ставил мне внятно объяснить не могли и только в офофисе билайна объяснили,что Евросеть так торгует симками с сразу подключеными платниками У старлайна снимка в комплекте 85р в месяц включая роуминг
25051972
22 February 2014
есть новая прошивка к 3410 ( специальная для форд на сайте прошивку не найти ) присланная с наилучшими пожеланиями работниками алармтрейд изменения не написаны так что будем смотреть и щупать
3410 V-5-45 jn 02/14/2014
Viper_Rus
22 February 2014
25051972
Интересно, а на 5000 прошивку от 5900 поставить можно. 5900 тоже вроде специальная версия 5000 для форда.
25051972
22 February 2014
Думаю нет я пытался сначала приладить на 3410 прошивку от другой модели когда не нашел обновление на сайте не получилось , поэтому пишу письмо в поддержку аларм трейд с просьбой выслать прошивку и они мне через несколько дней ее присылают (настоящий контрабандный товар)
sasha_hm
23 February 2014
Добрый день. Хочу установить сигнализацию с возможность управления со штатного брелока и gsm интерфейсом. Авто Фокус 3 Sport Limited Edition без задних электростеклоподъемников и штатной сигнализации. Подскажите что выбрать и будет ли все работать адекватно на моем авто (снятие-постановку на охрану, пошаговое открытие дверей, открытие багажника). Обратил свое внимание на DXL 3910 и DXL 4400.
cryz_tango
25 February 2014
sasha_hm:
На всех Пандорах поддерживается работа в slave-режиме на автомобилях Форд Фокус 3.
Открытие багажника со штатного ключа (в охране будет кричать при открытии на этой комплектации), пошаговое открытие штатное также будет работать.
Guitarrrman
27 February 2014
Одноклубники! подскажите кто может у меня на фокус 2 гия, стоит пандора 3950 и при постановке на охрану не гаснет магнитола (хотя со штатки гаснет моментально) горит не всю ночь но больше 10 мин точно, и второе, при постановке в охрану без подготовки автозапуска доводчик стёкол срабатывает, а если с подготовкой то двигатель глушит, но стёкла не подымает. Мастер сказал что по другому никак, так ли это или запариваться не захотел?
25051972
27 February 2014
заработало нормально закрывание дверей брелком Пандоры при заведенном двигателе фф 3 тренд спорт через кан шину
vvvladimir
27 February 2014
Подскажите пожалуйста. поставил 3297 с автозапуска заводится только тогда когда в машине тепло, а утром не заводится. зажигание включает а стартером не крутит, пробовал делать это находясь в машине, при выжимание сцепления заводится. Почему на холоде не срабатывает? такая же ерунда была со старлайном А-94. установщики сняли и вернули деньги 2 дня мучались не могли сделать. (ФФ3 механика 2.0. титаниум с кнопкой.) и до кучи можно ли реализовать импульс открывания двери при подготовке на этой сигнализации.
cryz_tango
28 February 2014
Guitarrrman:
По первому вопросу - это нормально, она погаснет чуть позже.
По второму - необходимо разрешить дополнительную команду запирания после глушения в режиме охраны - пункт I-5.11 и выставить время секунд 5 в I-5.12
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3950/u...zhnika/
cryz_tango
28 February 2014
vvvladimir:
вопрос - на холоде заводится с выжатой педалью сцепления или нет?
Guitarrrman
28 February 2014
cryz_tango:
Спасибо! Будем пробовать. И ещё один вопросик на рисовался, сегодня заметил что двигатель не глушится на автозапуске по достижению установленной температуры, не подскажите в чём дело?
Viper_Rus
28 February 2014mobile
Guitarrrman
Он одноразово глушится и потом эта опция дезактивируется. Используется внешний датчик двигателя.
cryz_tango
2 March 2014mobile
Guitarrrman:
Блин такое дело, у меня на машине стоит по идее пандора 3950, а программа определила её как 3910, это что мне другой блок поставили, ***?!
2.9 Нецензурная лексика
Запрещено использование нецензурной лексики. Нецензурные сообщения замещаются автоматически. Любые замены букв в словах в обход автоматической замены могут трактоваться как нарушение. Подробнее..
Блоки идентичны, так что ничего криминального.
vvvladimir
3 March 2014
cryz_tango
да заводится
cryz_tango
4 March 2014mobile
vvvladimir:
cryz_tango
да заводится
Установщики оба концевика сцепления имитируют...?
vvvladimir
4 March 2014
cryz_tango
не знаю.
oleg_907
6 March 2014
всем привет! осенью решил поэксперементировать с настройками сигналки, подключил комп. а чтобы не запутатся в настройках все свои действия записывал на листок. в итоге сделал так, чтобы пандора управлялась штатным фордовским брелком, заработали даже датчики объема. но так как на носу была зима, а со штатного брелка нельзя организовать автозапуск, пришлось настройки вернуть обратно и было решено дождаться весны, потамучто в теплое время года автозапуском не пользуюсь. в выходные планирую настроить управление сигналкой со штатного брелка, а пандоровский брелок отключить и убрать, носить с собой только фордовский брелок. к сожалению листок с настройками потерял, а снова терять полдня сидя за компом не хочется. подскажите какие пункты нужно включить в настройках чтобы пандора управлялась фордовским брелком?
авто FF3 ТРЕНД СПОРТ, сигналка DXL 5000. код установлен от титаниума.
Myk_26
6 March 2014
oleg_907
а код неподскажешь? и конечно отчет потом в студию!
alexey808
6 March 2014
oleg_907
Просто включи слейв режим постановка/снятие с охраны и все
oleg_907
6 March 2014
Myk_26
код сейчас не помню.
cryz_tango
6 March 2014
O
oleg_907:
Myk_26
коды для Титаниума - 1221 и 1231 (для DXL5000)
для Тренд Спорт - 1216 и 1236 (для DXL5000, slave-постановка по двойному запиранию)
для Тренд - 1223
cryz_tango
6 March 2014
vvvladimir:
cryz_tango
не знаю.
надо обязательно подавать минус на два провода (имитация концевика сцепления)
Ocsic
6 March 2014mobile
cryz_tango:
для Тренд - 1223
А чем отличаются коды в каждой паре? Т.е. для тренд-спорта 1216 от 1236?
vvvladimir
10 March 2014
cryz_tango
спасибо на днях поеду к установщикам скажу им
dukeartem
11 March 2014
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, взял ff 3, на неё в салоне установили pandora 4500, и у меня не получается ей вбить свой доверенный номер. Когда я иду в меню 1*1* (номер владельца система), она не даёт в номере поставить "+", то бишь что бы номер выглядел, как "+791...". Если я ей вбиваю "891..." то смс о всяких событиях она мне шлёт, но в управление, по прежнему нужно входить через пин код, из этого я сделал вывод, что АОН определяет меня через +7 который я не могу вбить. Так же пробовал "007916...", тоже не прокатило. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или что я делаю не так?
cryz_tango
11 March 2014
dukeartem:
Всем привет.
В этом меню вместо + набираете с телефона *
Т.е. вводите с телефона *79...#
