Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
vasyagaraj
20 February 2014
VitasFocus SE
Нет не засекал, но вот даже щас было ближе к полбаку в щас уже меньше половины этого деления(
VitasFocus SE
20 February 2014
vasyagaraj
Может заедает датчик, а когда заводишь встает на нужное деление. И так до следующего завода.
Racerdoc
20 February 2014
sineD-D:
Racerdoc
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14581819)
Я ставил TRW GS 8636
Это же вроде колодки, а я про диски спрашивал.
Leonidoff77
20 February 2014
Mitt88
Попробуй отсоединить фишку с ДМРВ
ludacris
20 February 2014
Приветствую всех)
сегодня поехал по сервисам с моей проблемой: мне не нравилось как работает мотор когда добавляешь газу, такой звук как будто что то стукает и чем больше газа тем больше этого стука)
я думал что это компенсаторы, но это сказали цепь стучит, так как она растянулась
ремонт встанет в тыс 10-15) одна работа самое мало 7 тыс) и цепь не известно сколько стоит)
вот вопрос!!! сколько примерно она стоит и ещё там какой то натяжитель надо поменять который увеличивает давление что то такое)))
Mitt88
20 February 2014
Leonidoff77
alexnasa
VitasFocus SE
Значит народ так, мой дмрв просто сгнил, весь ржавый... видно из под днища вода сильно летит, а защиты я не могу найти...
Купил я тот что мне посоветовал alexnasa, огромное спасибо, вроде подошел, хоть в магазине до последнего не верили в эту затею ) завтра обрадую их.
Что касаемо фильтра, в сервисе снять крышку не смогли, открутили один болт, а второй весь сгнил, завтра будут снимать...
Сколько фильтр у нас стоит?
VitasFocus SE
21 February 2014
Mitt88:
В смысле один болт? Там, где я показывал к резонатору?
А пыльник пластиковый под бампером все же поставь, если нету.
Mitt88
21 February 2014
VitasFocus SE
Я не знаю к резонатору или нет, верхняя крышка фильтра крепится на два болта, если стоять спереди машины левый открутился а правый (он посередине крышки примерно) ни в какую...
Что за пластиковый пыльник?
alexnasa
21 February 2014
Mitt88 как это сгнил??? откуда влаге зяться - там фильтр толстенный как диван целый! может короб вообще пуст?? а Хобот на месте? в какой части злополучный бот находится? http://media.ffclub.ru/up168475-______.jpg
vasyagaraj
21 February 2014
VitasFocus SE
Вот если долго ехать то расход нормальный получается если несколько раз заводить глушить то расход ужасный
Mitt88
21 February 2014
alexnasa
Вот этот болт сгнил.
Звонили только что из сервиса, вскрыли короб, сказали, что фильтр там какой то встроенный что ли... весь в воде грязи и дерьме. Я возьму его на мытье. Сказали надо катализатор чистить...
Вопрос дальше, мой фильтр и датчик вышли из строя, это нормально?
Если в воздушном фильтре все в дерьме и грязи, как мне этого в дальнейшем избежать? В сервисе сказали, что туда воздух попадает из воздухозаборника, мол просто его не меняли давно\ниразу, вот и столько дерьма скопилось... Это так?
VitasFocus SE
21 February 2014
Mitt88:
Это нормально. Пробег какой? У меня на 220 т.км. тоже все в *** было. Почистишь и на 150 т. км забудешь про него.
Leonidoff77
21 February 2014
Mitt88
Внутри короба (который большой внизу) поролон различной плотности и пластмассовая решетка. Этот короб надо располовинить как неоднократно писалось на форуме, все промыть, просушить, собрать и загерметизировать герметиком две половинки короба. Хватит на 150 тысяч км. Грязь и прочее демо скорее всего попадает в фильтр через воздухозаборник (длинная трубка справа на фото), который недостаточно прикрывается левым передним подкрылком. В резонаторе (коробка сверху) ничего нет, кроме датчика загрязненности по примеру пылесоса. Катализатор чистить смысла не вижу, а вот дроссельную заслонку и КХХ на ней помыть стоит. Сгнил болт - поставь другой .
Leonidoff77
21 February 2014
Mitt88
Фильтр стоит в экзисте от 25 тыс. рублей. Неоригиналов нет. Продается только в сборе.
Mitt88
21 February 2014
Leonidoff77
У меня просто от удара в левое крыло в этой части нарушена герметизация... + нет защиты днища, от туда дерьмо летит. Я может зря паникую?
Мне сказали в катализаторе вода что ли...
VitasFocus SE
пробег 99т.м. но естественно скручен )
VitasFocus SE
21 February 2014
Leonidoff77
Все же неоригиналы есть, только что там внутри? Это вопрос.
VitasFocus SE
21 February 2014
Mitt88
Точно скручен. В катализаторе воды быть не может. Через него идут горячие выхлопные газы. Попробуй подержать руку на выхлопной трубе при заведенном авто... Хотя нет, не пробуй. Ожог получишь. Сначала разберись с впуском, если не поможет, займешься выпуском. Сейчас это просто развод.
Mitt88
21 February 2014
VitasFocus SE
Так, ладно сегодня буду в сервисе все узнаю...
alexnasa
22 February 2014
Mitt88 хобот берёт забор воздуха под крылом. там самое сухое место по идее, к тому же высоко расположено, по лужам едешь- не хлебнёшь водички. разбирайся отчего в воздухозаборе вода взялась. Езда в воде "по зеркала"? нарушена целостнсть воздухозабора?
dimonlp1
23 February 2014
помогите найти запчасти оригинал
Нужно: Опора двигателя основная, свечи зажигания, рычаги задние, насос топливный в сборе
Машина Ford Focus SE 2004 год
vin 1FAFP34N55W227210
Discosuperstar
24 February 2014
dimonlp1
запчасти оригинал
sineD-D
24 February 2014
Racerdoc
Сори за колодки) переработал малясь. У тебя барабаны или диски? если диски то вроде оригинал Ford 95GB2A315B1C
по нему много аналогов бьётся TRW DF 1654, Bosch 0 986 478 344 и т.д. лучше VIN напиши уточню.
sineD-D
24 February 2014
dimonlp1
Опора двигателя если автомат 5S4Z 6038 CB
свечи зажигания Ford 1369704 - платина.
рычаги задние не менял, менял сайлентблоки: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15027570)
Lemforder 31938 01 переднего нижнего рычага
Lemforder 29794 01 заднего продольного рычага
Lemforder 31940 01 верхние поперечные серповидные рычаги
Febest MZAB-066 задний рычаг с пружиной
Febest MZAB-065 задний рычаг с пружиной
насос топливный Ford 6S4Z 9H30 7A есть аналоги.
Racerdoc
24 February 2014
sineD-D:
Racerdoc
Диски VIN 1FAFP38Z75W237511
Экзист дает Диск тормозной, задний Ford 4U2Z 1V12 5HA без вариантов
dr.peck2010
24 February 2014
Ребята подскажите как устранить проблему! Когда были большие морозы из шлангов бачка ГУРа начало течь жидкость, да так что внутри на капоте дорожка и на защите следы масла. Проверил уровень - бачок совершенно пустой. Долил масло, немного поездил - уровень быстро снижается. Два раза заливал в бачок жидкость для восстанавливания свойств сальника - уровень снижается, но не так быстро как раньше. При повороте руля - очень сильное "рычание". Решил заменить всю жидкость. Заменил - 5 минут никакого рычания руля, руль крутится легко, потом опять так -же. Вопрос - неужели воздух проходит через пришедший в негодность сальник ГУРа (от того что наверное ездил 2 дня без жидкости) и какие варианты недорогого ремонта. Подойдет ли ГУР от 1 Фокуса? Как заменить сальник?
ludacris
24 February 2014
Ребят так кто-нибудь подскажет сколько примерно стоит цепь в двигатель???
dr.peck2010
25 February 2014
Подскажите номер шланга высокого давления ГУР. Может можно отремонтировать, или есть аналоги?
Kapwas
27 February 2014
frostik
Привет, камрад, как тормозные диски Райбестос? Купил их? Есть отзыв?
theDoctor
27 February 2014
Kapwas:
frostik
Хоть не мне но отвечу, вроде нормально , хотя пока ток 2 тыс проехал, вопросов нет.
frostik
27 February 2014
Kapwas
Привет, cейчас 18 тыс отъездил, мне нравятся, не скрипят, тормозят мягко, претензий пока что нет. Так что тормозные диски с колодками от Райбестос думаю можно юзать без опасений.
