Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
Sanek_k
19 February 2014
Да у меня 1.8 фф2 и стоит автоматич. натяжитель, но ремень по утрам всё равно пошумливает до прогрева! Пробег 110т.км.
А ремень кондиционера если менять на станции то можно обойтись аналогом от Gates? Кто-нибудь ставил?
viktor9876
19 February 2014
Почему машина не пищит при закрытии и открытии сигнализации( сигналка штатная) только мигает
mikrobie
19 February 2014
viktor9876
она и не должна пищать, только поворотники сигнализируют о открытии или запирании машины.
Крэш
19 February 2014
Подскажите на ФФ2 дорестайл пробег 102000км га холодной машине пои выжатом сцеплении появляется не громкое посвистывание. С прогревом машины исчезает. Это выжимной подходит к концу?
19 February 2014
giluri
Колеса 15 или 16, оптимальный размер (сообщение #6657598)
Крэш
Скорее всего. У себя тоже стал замечать на холодную какой-то дополнительный шум при выжатом сцеплении, пробег чутка больше 107000 км. Не парюсь особо.
-PaNik_TS-
19 February 2014mobile
Sanek_k
Если будете менять на станции, то нет смысла покупать ремень с приспособлением. Вполне можно ограничиться только ремнем. Выбирая станцию для замены, уточните, есть у них приспособление или нет. Одеть ремень можно и не имея приспособления, только это "варварский" способ и как при такая замена скажется на ресурсе вам никто не ответит.
Удачи.
Крэш
19 February 2014
Spb_Focus_Man
Я задумался о замене сцепления полностью. Склонсь только к оригинальным запчастям. Но меня склонт к Люк и Сакс. Оригинал бывает тоже 2-х видов полностью новое и восстановленное в европе. Что из этого выбрать?
Diman912
Форумчане Проблема следущая!
У меня фокус 2 двигатель duratec 1.8 на нейтралке да и вообще на холостом ходу обороты перестали опускаться ниже 1100 об/мин!может кто сталкивался с такой проблемой?что может быть?
Sanek_k
19 February 2014
-PaNik_TS- спасибо!!!
-PaNik_TS-
Diman912
С "на лету" точно не скажешь.
Причины могут быть разные, как вариант на вскидку...
1. Грязный дроссель.
2. Недозаряженный АКБ.
3. Имеются ошибки РСМ
Лучший вариант - сделать диагностику для точного установления диагноза. Если такой возможности нет, то лично я бы начал с зарядки АКБ и с чистки ДЗ.
Dens19
19 February 2014
Что подобрать на замену передних амортизаторов? Как себя показывают амортизаторы sachs?
19 February 2014
Dens19
У меня стоят SACHS спереди, показывают себя очень даже хорошо, отбегали на данный момент около 41000 км. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15118963)
Dens19
19 February 2014
Spb_Focus_Man
А как по жесткости? Так же как оригинал?
19 February 2014
Dens19
Имхо достаточно жестко, всякие мелкие стыки/ямки чувствуются ж... достаточно хорошо, но зато в повороты на скорости и вообще езда на высоких скоростях не вызывает никаких проблем. Но на тренде (у меня) вообще изначально жесткая подвеска.
Крэш
Люк и Сакс в части сцепления зарекомендовали себя достойно, можно смело ставить. Думаю между новым и восстановленным разницы быть особой не должно, если только в цене. У меня когда сцепление крякнется, то тоже буду выбирать себе из этих фирм. По выжимному правда ещё не знаю, есть совсем дешевые аналоги, но думаю не стоит их брать, если охота, чтобы он отбегал опять не менее 100000 км. Хотя предпосылок о скорой кончине сцепления и выжимного пока никаких, ничего не пробуксовывает и не бьет педаль, вот только этот слабый шум на холодную. Другое дело, что выжимной обычно умирает резко. Сёдня работает нормально, передачи включаются, а завтра сразу того и встаешь где-нибудь на перекрёстке.
mit47
19 February 2014
Крэш
Крэш:
Нажмите там в шапке "сцепление" Штамп FoMoCo
Dens19
19 February 2014
Spb_Focus_Man
Мне нужно чтоб было как и при оригинале не жестко.
Sanek_k
19 February 2014
странно, сакс супер туринг одни из самых комфортных амо.
Возможно жесткость связана с другими причинами, а амортиз. для комфорта только эти и боге (одно и тоже)
19 February 2014
Sanek_k
Ну может это у меня чистый субъектив, дело ж такое. Моей костлявой заднице - жёстко, а другому - мягко. Плюс пружины могут отличаться, профиль резины и т.д.
zloy_asa
19 February 2014
Ребят,купил форд фокус 2,2007 г.в.,1,8 МТ,не могу совладать с магнитолой,обшарил все сайты,может вы мне поможите,в самой магнитоле как посмотреть так есть всё,а как полез,так ничего не работает,может кто знает название,какие провода нужны,посмотрите,мож чё знакомое
nvs0077
19 February 2014
Ребята, извиняюсь, не закрыл страничку, сын до смайлов добрался)))
Ice Storm
19 February 2014
zloy_asa
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
zloy_asa
19 February 2014
спасибо,но не сильно помогло,ибо эта хреновена,как уверял хозяин,штатная и не менялась,но марку модель не назвал,да и в настройках никакой информации о магнитоле нет
Medvedevpa
Всем привет;)
Машина Ford focus 2 хетчбек 2007г. 2 литра
Проблема с электрикой, а точнее:
Сидел чистил салон машины . Музыка играла минут 10 и свет горел. Я решил завести машину... Завожу - даже стартер не крутанул а у меня тупо всё гаснет и ни один прибор не пашет.. Только лампочка на подзарядке от прикуривателя почемуто горела. Есть такой щуп который с одной стороны подсоединяешь плюс а с другой минус и загорается лампочка.. Полез с этим щупом под капот. Прикладываю щуп к акамулятору к одной и второй клемме а лампочка еле горит... Снимаю клемму плюсовую и напрямую к плюсу акума и накинутой клемме минуса подсоединяю горит очень ярко.. Моё мнение что дальше к чему там идут провода от плюса вдруг стало жрать много энергии.. В общем я слабоват в электрике.. Может кто подскажет что погоядеть.. И что это может быть вообще) заранее спасибо
русик
19 February 2014
Medvedevpa
аккума какого года
Snezhnii
19 February 2014
Medvedevpa
АКБ надо зарядить для начала, не поможет купить новый.
Medvedevpa
Спасибо ребят) попробую завтра зарядить) года не знаю какого авто покупал в 13 году)
anton-51
20 February 2014
Привет. Подскажите можно ли на фф2 рестайл поставить Биксеноновые линзы универсальные? Подойдут ли? И вообще как они в работе,есть ли смысл?
-PaNik_TS-
20 February 2014
anton-51
Вот вам тема, читайте Альтернативная оптика ФФ2
anton-51
20 February 2014
-6
Hidden post
-PaNik_TS-
Ваш ответ очень полезен. Буду читать сообщения за 4 года...
6 people online
6 people online
